токовое зеркало
Сообщение roma »
Добрый день(вечер утро) Понадобился мне источник тока. хотел сделать токовое зеркало . Согласованной пары у меня нет но есть 2N2222 . Взял из кучи два наиболее близких по коэффициенту усиления(см. рисунок) Ток коллектора VT1=9мА. А ток VT2 за 1 секунду возрос до 600 мА(R2=0) после чего сработала защита блока питания. Почему так произошло, что то я наверно недопонимаю в транзисторах? Кто в теме прокомментируйте пожалуйста.
токовое зеркало.tif
(43.86 КБ) 470 скачиваний
Человека нельзя ничему начить, он може научится только сам
Сообщение vem566 »
Для компенсации разброса транзисторов нужно в эмиттеры поставить по сопротивлению в несколько десятков ом.
Сообщение roma »
Ну просто совсем непонятно откуда такой большой ток взялся ведь H21 второго транзистора(VT2) чуть поменьше чем у первого стало быть и ток должен быть мееньше? А если бы схема была собрана на согласованной паре- токи сравнялись бы?
Последний раз редактировалось roma Чт ноя 14, 2013 19:52:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vem566 »
Еще бы номиналы резисторов.
Сообщение Stalker007 »
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение roma »
vem566 писал(а):Еще бы номиналы резисторов.
R1=1.6kOm (15-0.6)/9мА R2= до 1,6k
Сообщение da-nie »
А зачем для источника тока делать токовое зеркало?
Вот несколько схем источников тока:
(4.23 КБ) 1838 скачиваний
(3.84 КБ) 10222 скачивания
(4.54 КБ) 2455 скачиваний
Последний раз редактировалось da-nie Чт ноя 14, 2013 20:10:43, всего редактировалось 1 раз.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Сообщение vem566 »
При отсутствии ошибок, ток в схеме не может превысить 20 миллиампер. Так что, или ошибки монтажа, или сопротивления другие.
