ATX не хочет запускаться
Сообщение Explode »
Достался мне с работы списанный компьютерный блок питания Astec ATX90-3405 (http://www.pc-1.ru/i_shop/case/bloki_pi ... bp/A036006). Маленький, удобный - решил использовать его в качестве источника для запитки всякого разного. Разобрал, почистил от пыли, пытаюсь включать (PS_ON на массу) - вентилятор чуток дергается и все. На выходах +12 и +5 в этот момент небольшой всплеск, после которого опять ноль. Пробовал включать как с нагрузкой (cd-rom), так и без нее - результат всегда одинаковый). Что с ним может быть, куда копать?
Сообщение falkonist »
Скорее всего (но не обязательно!) пробит полумост по +5 В.
Сообщение vem566 »
Explode писал(а):Что с ним может быть
Поломатый он.
Explode писал(а):куда копать?
Для начала выяснить целостность выходных выпрямителей и что за схема. ШИМы разные есть, так что сначала выяснить элементную базу. Потом будем посмотреть куда копать.
Сообщение BigallS »
В первую очередь проверить все электролиты на предмет вздутия или высыхания.
Сообщение Martin76 »
На такую мощность они часто флайбэками бывают, с соответствующими электролитическими проблемами.
Сообщение Explode »
Состояние электролитов на вид отличное, как будто только из магазина. А на счет элементной базы - я в этом не особо силен. Прикладываю фото, скажите, наименование каких элементов на нем необходимо уточнить?
http://img.radiokot.ru/files/29490/6qcrphjnf.jpg
http://img.radiokot.ru/files/29490/6qcsv9cx4.jpg
http://img.radiokot.ru/files/29490/6qcu1kdt3.jpg
http://img.radiokot.ru/files/29490/6qcvqi2kc.jpg
Дежурку для начала под нагрузкой проверить нужно. Диодики, в особенности мелкие, на выходе прозвонить. Если все нормально, то со стороны первички тогда копать.
Сообщение Explode »
Как оказалось, с блоком все нормально. Я пробовал его запускать с отрезанным атх разъемом. Сейчас посмотрел на него (разъем), там коричневый и оранжевый провода соединены вместе. Сделал так же и все заработало.
Осталось только парочка моментов, которые хотелось бы уточнить. Вот цитата из вики (http://ru.wikipedia.org/wiki/ATX):
PS ON# — 14-й контакт при замыкании
на землю или на контакт PW OK (Gnd)-15-
й контакт блок питания включается, при
размыкании выключается. (Без нагрузки
включать не рекомендуется).
И там же написано:
PW OK — питание (5 В и 3,3 В) в
порядке
Это ведь никак не земля. Само собой, сейчас я просто сажаю PS_ON на черный провод (землю) и все отлично работает, но хотелось бы подробнее узнать про это.
Так же, что можно сделать, чтобы безболезненно использовать БП без нагрузки?
Сообщение Vasilii »
1. Установить нагрузочные резисторы как в обычном АТХ;
2. Установить индикаторную лампу;
3. Подключить небольшой вентилятор;
4. Можно всё вместе.
На Ваш выбор.
Не мешайте мешать!
Сообщение Sergeinn »
Martin76 писал(а):Так же, что можно сделать, чтобы безболезненно использовать БП без нагрузки?
Обычно на выходных линиях БП устанавливают резисторы обеспечивающие минимально допустимую нагрузку блока. Если их нет, можно установить самостоятельно.
Сообщение Explode »
Sergeinn писал(а):Обычно на выходных линиях БП устанавливают резисторы обеспечивающие минимально допустимую нагрузку блока. Если их нет, можно установить самостоятельно.
Какого номинала ставить? И ставить на все линии нужно?
Сообщение Vasilii »
12В-270 Ом, 5В-100 Ом, 3,3В-15 Ом.
Не мешайте мешать!
Сообщение Explode »
Vasilii писал(а):12В-270 Ом, 5В-100 Ом, 3,3В-15 Ом.
а какой мощности? и на отрицательные -12 тоже ставить?
Сначала посмотреть, обычно они уже стоят, могут несколько смд стоять с другой стороны платы. Если нет, то нужно будет немножко закон Ома вспомнить и формулу мощности :)
Sergeinn Цитируйте правильно пожалуйста, я прекрасно знаю, что , где должно стоять :)
Сообщение Smen »
Explode писал(а):там коричневый и оранжевый провода соединены вместе
Это - видимо обратная связь по 3,3V.
Explode писал(а):хотелось бы подробнее узнать про это
PS ON входной сигнал, переключающий БП из дежурного в рабочий режим.
Активный - низкий логический уровень. На MB формируется специальным чипом, по совокупности нескольких сигналом, поэтому может быть снят программными средствами.
Сигнал Power Goog - выходной. Сигнализирует внешним устройствам, что напряжения в норме (как-раз является одним из управляющих, для в/у логики, видимо это в Вике и подразумевалось).
Martin76 писал(а):Sergeinn Цитируйте правильно пожалуйста, я прекрасно знаю, что , где должно стоять
Приношу свои извинения! При цитировании сообщения нажал кнопку с другого сообщения. :beer:
