Электронная сетевая кнопка
BOB51
Сообщение BOB51 »
В принципе неплохая кнопа ...
http://radiokot.ru/circuit/analog/home/37/
но без гальванразвязки по питанию 220 вольт... бырр... :shock:
И непрерывное включение питания самой схемы... тоже кой-чего кушаньки (особо с нонешними электронными счетчиками) :cry:
У меня несколько другой вариант работает.
FLAYT_SHEMA_2.spl7.djvu
(19.51 КБ) 1174 скачивания
Правда тоже не лишен недостатков - батарейку раз в год менять надо и ключик на VT1 желательно в режиме источника тока повывернуть... Но это как вариант - достаточно вместо того светильникового наворота всего PIC10F202 или более доступных ATtiny13/pic12f509 поставить... :roll:
igor-x
Re: Про умную сетевую кнопу...
Сообщение igor-x »
.... батарейку раз в год менять надо
а вы посчитайте что дешевле: раз в год батарейку менять или питание от сети :)) ?
так вот батарейка дороже получается!
BOB51
Сообщение BOB51 »
Батарейки разные бывают, как и режимы использования МК.
Пока что по имеющимся данным "раз в год" - ставилась уже быушная батарейка и годик с режимом простого ночника (по интенсивности нажатий) до замены домолотила. После установки новенькой пока еще работает без замены. :tea:
Да и управление безопаснее + дистанция до высоковольтных элементов (проверено на проводке в 4 метра). 8)
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
igor-x писал(а):а вы посчитайте что дешевле: раз в год батарейку менять или питание от сети :))
Можно для питания кнопки использовать любую телефонную зарядку :))) :facepalm:
BOB51
Re: Электронная сетевая кнопка
Сообщение BOB51 »
А проще всего релюшка на 220Вольтей с самоподхватом - и потребление минимально и изготовление самое простое :tea:
Gudd-Head
Опять же, а как включать?
Алек сашка
Сообщение Алек сашка »
Почему бы не использовать кнопку обыкновенную? :)
к чему всё так усложнять?
Gudd-Head
Чтобы не тянуть силовые 220 от зада прибора до лицевой панели и обратно через весь корпус, написано же в статье.
Iceman77
Сообщение Iceman77 »
Какое реле можно применить, и диоды можно заменить на 1N007, и стабилитрон на аналог буржуйский!!!
DenOFF
Сообщение DenOFF »
А где можно такие кнопки купить, я имею в виду простые кнопки с светодиодом внутри? Как на рисунке 2 (а). В Москве есть?
rx3apf
Сообщение rx3apf »
Есть на ebay, но стоят дурные деньги. Именно тактовая кнопка с прозрачным диффузным толкателем и светодиодом - экзотика ! Кто бы мог подумать... Вариант - "колхозить" подвижное крепление обычного светодиода, передающее усилие на кнопку.
DenOFF
Сообщение DenOFF »
Не, из китая не хочу, долго ждать, да ещё плюс почта России. Если бы где в Москве были, я бы купил.
rx3apf
Сообщение rx3apf »
В "Кварце" я видел неплохой ассортимент кнопок с подсветкой, но вот именно таких тактовых с длинным прозрачным штоком - не видел.
DenOFF
Сообщение DenOFF »
Спасибо, сейчас посмотрю. Именно такую и не нужно. Эта была как для примера.
SeregaLSA
Сообщение SeregaLSA »
а какой номинал таймера NE555 нужно и можно использовать?
Gudd-Head
SeregaLSA писал(а):какой номинал таймера NE555
Что значит "номинал"?
DenOFF
Сообщение DenOFF »
Советский аналог КР1006ВИ1
@_rtom
Сообщение @_rtom »
Кто-то собирал устройство? Мне немного не понятны некоторые моменты. Печатная плата не соответствует принципиалке. Диод паралельно с реле стоит по разному (принципиалка, печатка). Где истина?
bav123
Сообщение bav123 »
принципиалка
@_rtom
Сообщение @_rtom »
Спасибо bav123! Однако не вижу в принципиалке конденсатор!!! Можно ставить 470 µF Вольт на 50?
(206.33 КБ) 1108 скачиваний
