Магнитола panasonic CQ-C1300W и AUX
kursanov
- Родился
Имеем Автомагнитолу panasonic CQ-C1300W. Хотелось бы сделать чтобы она читала флешки. Те из FM трансмитера берем звуковой сигнал и его по проводам в магнитолу. В трансмитере вроде хвосты нашел. С магнитолой интереснее. Хотелось бы конечно сохранить и радио и CD. В магнитоле есть микра IC201 (обозначение со схемы). Там есть свободные входы, но наверное проц не даст их пользовать. Если выкинуть CD надо как то обманывать проц. В общем может у кого есть идеи?
Последний раз редактировалось kursanov Пт ноя 15, 2013 20:31:52, всего редактировалось 1 раз.
Re: Магнитола panasonic CQ-C1300W и USB
Схему давайте ,Коты ругаться будут
С СD заморочки, лучше по радио. диапазоны которые не нужны.
С СD заморочки, лучше по радио. диапазоны которые не нужны.- названии темы, вроде как про USB а на деле про FM трансмиттер . а по сути вход AUX
- Эта схема подходит ?
Последний раз редактировалось SerG71 Пт ноя 15, 2013 20:44:29, всего редактировалось 1 раз.
kursanov
- Родился
Re: Магнитола panasonic CQ-C1300W и AUX
- sch_p_cd1_l.pdf
- (32.6 КБ) 406 скачиваний
- sch_p_main_r.pdf
- (256.92 КБ) 398 скачиваний
- sch_p_main_l.pdf
- (276.76 КБ) 584 скачивания
- blk_main_1300w.pdf
- (32.29 КБ) 378 скачиваний
kursanov
- Родился
- sch_cdm007_1.pdf
- (45.8 КБ) 266 скачиваний
- sch_p_cd1_r.pdf
- (37.53 КБ) 312 скачиваний
С ненужным диапазоном АМ не прокатит. Подожди что СПЕЦЫ скажут !
kursanov
- Родился
SerG71 писал(а):Схему давайте ,Коты ругаться будутС СD заморочки, лучше по радио. диапазоны которые не нужны.
http://archive.espec.ws/section395/file15717.html
Схему добавил. Как с диапазонами сделать вообще смутно представляю. Думал насчет обманки вместо привода, но пока не знаю получится ли. В идеале заставить магнитолу думать что там диск. Те нажал кнопку - флешка, еще нажал радио.
Я сам новичек в этом деле !
Думаю что нужно разорвать цепь сигнала между тюнером и IC 201. Другой вариант гонять постоянно болванку на СД(Чтоб проц видел) а звук с флешки
kursanov
- Родился
Ну я тоже не профи. Такой вариант думал. В разрыв гнездо под 3,5 джек. Провод воткнул - сигнал с провода, выдернул - приемник. Только не удобство в том что гнездо вперед поставить сложно, назад лазить проблема. Поэтому хотелось бы как то внутри развязаться.
Попробуй просто поставить выключатель на питание тюнера.Сигнал подай на сигнал с тюнера.Правда как проц. отнесется к этому не знаю.Слышал что на некоторых моделях есть специальная частота,ну в смысле нет фона тюнера.
Короче хочешь только кнопку вывести да разъем ЮСБ ?
kursanov
- Родился
Думаю провод кинуть и в бардачке остатки трансмитера на него повесить. флешку воткнул и в бардачок ее, ничего не торчит и не отломится.
а если убрать резистор R50 на АМ Антене ? Фон будет ?
kursanov
- Родился
SerG71 писал(а):а если убрать резистор R50 на АМ Антене ? Фон будет ?
Эффекта ноль, фон как был так и есть.
а питание тюнера откинуть ?
kursanov
- Родился
По идее фон должен пропасть. Но тюнер ломать пока не хочу. Привод менее жалко, он не стабильно работает.
kursanov
- Родился
В общем если откинуть питание тюнера и использовать его входы то все работает. Один минус - пользоваться то неудобно. Переключаться между тюнером и AUX не получается.
Ну так а если поставить коммутатор какой то, например 4052, 4053 в разрыв сигналов L и R с тюнера. Включаем АМ - переключается на AUX, FM - идет с тюнера сигнал. Там даже ключ АМ /FM есть, т е без проблем определить, что должно включаться. В принципе, небольшая платка, особенно на смд получится.
kursanov
- Родился
Martin76 писал(а):Ну так а если поставить коммутатор какой то, например 4052, 4053 в разрыв сигналов L и R с тюнера. Включаем АМ - переключается на AUX, FM - идет с тюнера сигнал. Там даже ключ АМ /FM есть, т е без проблем определить, что должно включаться. В принципе, небольшая платка, особенно на смд получится.
А поподробнее можно? Схемку всего этого дела.
На 4053 (HEF4053, MC14053 и тп) В зависимости от уровня для АМ возможно нужно поменять местами 1 и 2 и 3 с 5й ноги. 1и 3 подключаются при 1 на входе управления, 2 и 5 - при 0.
