Neil Scope 3 портативный цифровой осциллограф
Сообщение CODE43 »
Garin писал(а):CODE43 А вот та микросхема (примерно 200 ног у нее) тоже сюда в осциллограф?
Да, сюда. Это ПЛИСина от Altera. Меня вот тоже пугает перспектива впайки. Но ничего, как-нибудь ... :solder: :shock:
Начал браковать резисторы. Возникло парочка вопросов к автору:
1) В каких пределах подбирать резисторы R5, R44 - 499 Ом, R22, R47 - 49,9 Ом, R59, R60 - 481 кОм, какова их точность? Возможно ли параллельное/последовательное соединение резисторов для получения нужного номинала?
2) Где взять резисторные сборки номиналом 22 Ом? Можно их заменять (если не найду) отдельными резисторами на 22 Ом?
Сообщение CODE43 »
CODE43 писал(а):1) В каких пределах подбирать резисторы R5, R44 - 499 Ом, R22, R47 - 49,9 Ом, R59, R60 - 481 кОм, какова их точность?
Этот вопрос снимается. Нашел на схеме - точность указана 1%. Остальные вопросы остаются.
Сообщение sergho »
Я хоть и не автор, но отвечу на 2й вопрос :)
Сборки на 22-51 ом можно найти на материнских платах компьютеров, их там много
Скоро приедет моя плата и я тоже начну сборку
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
Сообщение redram55 »
Собрал и я приборчик :)
Теперь хамелеон на полку...
Сообщение saschai »
Мои поздравления!
Ни что так не украшает итог работы, как кучка выложенных на форуме фотографий, можно даже одну рядом с хамелеоном :))
Изображение :))
Сообщение Leumas »
Ребят, а где можно преобрести печатную плату?
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
Сообщение Liustrig »
Добрый день! Окажите помощь в прошивке данного прибора... Где конкретно почитать какой программатор нужен и о самом процессе... STM я полагаю шить через USB. Тогда с помощью какой утилиты? Каким образом залить ПЛИС? Заранее благодарен. Автору спасибо, прибор очень нужный и классный.
Сообщение saschai »
http://hobby-research.at.ua/forum/2-1-3 Тут все очень подробно.
Спасибо огромное!
Сообщение Gena_308 »
А если заказать вам сборку, сколько обойдется? Вопрос ко всем кто сможет
Сообщение Sicorski »
Жаль что нет подробного описания по сборке. Не для всех очевидно, что cp2102 надо впаивать первой.
Сообщение серж99 »
Здравствуйте Уважаемые Коты !
Сообщение vladimersv »
раз многие тут тоже соберают ,хотел поделиться идеей так сказать.
я применил вместо кнопок ,2 типа джостика ,вверхней части корпуса установил .
вроде в инете в харьковском магазине видел такие ,правда правельного названия их незнаю .
(у них идёт перемещение и замыкание контактов в лево/впаво и нажатие ) в итоге управление стало немного удобнее лично мне.
(88.12 КБ) 1422 скачивания
(133.04 КБ) 1265 скачиваний
Сообщение Panda_Y2K »
Скажите, кто подсчитывал, сколько стоит набор основных микросхем, плата и дисплей?
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
Panda_Y2K щас наверно тяжело сказать . зависит от того где брать комплектующие .
примерно от 600гр до 800гр вся подборка (к примеру дисплей может стоить и 80гр и 160гр ,плату и сами можете изготовить а можно и у автора заказать ,вот и цена уже будет разная существенно )
в любом случае недёшего ,но и параметры перекрывают его цену с лихвой (это уже непробничек на атмеге8 ,и частоты измерения существенно выше ).
(на основном форуме в шапке есть файл с перечнем всех компонентов ,можете прикинуть по поиску http://hobby-research.at.ua/forum/2-1-1 )
Да приборчик однозначно вышел великолепный.
Мне обошелся весь набор деталей +плата заводская+дисплей +акум на 4,7А/ч -1100грн
корпус Z50Ak -22 грн
2 щупа 100МГц - 112грн
вот такой он у меня вышел
тут уже трудится
да вот щупы надо подороже качества брать,сам тоже купил китайские дешовые (р6100 вроде) ,так звенят сильно вобщемто ,картинку общую портят ,самодельный меньше намного звенел ,но небыло делителя на нём жаль.
вот вышло обновление на основном форуме - http://hobby-research.at.ua/forum/2-1-110
Пусть я зануда, но мне вот интересно, почему рассыпуха вся разных размеров? почему бы не использовать только скажем 0805?
