uniprof неопознает atmega8a.!
Сообщение troyep »
Здравствуйте
никак не могу прошить Atmega8A!
есть самодельный stk200/300, сигали mosi,sck .reset и вход miso тест uniprof-а проходят!
подключаю их по даташиту ,питания на мк есть(8,22- на минус, 7,20,21 на +5v),и еще резистор 10k с reset-а(1) на +5v)
помехоподавляющие конденсаторы поставил..
так вопрос -1
правильно ли я подключаю мегу, ничего не забыль?
если правильно то вопрос -2.
uniprof- работает с atmega8A?( atmega8-без "А" есть в списке поддерживаемых )
если программа должна работать с 8A-вопрос -3.
то в чем может быть проблема? что проверить?
(Программатор рабочий -недавно прошил аттини13, и 2313- (правда они были уже в схеме-с обвязкой),
-пробовал и с "5 проводов +резисторы 50 Ом" (на лпт 3,5v), все равно не опознает!
пробовал прошить другой atmega8A- Без разницы, обе меги чистые, нетронутые,....
если не возможно прошить atmega 8А- с помощью юнипрофа- подскажите максимальный _простой_ путь пршить 8а!
Заранее спасибо !
Сообщение Быстрый »
ОболочкуPONY PROG пробовали , там с STK200-300 проблем не будет.
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Сообщение nirq »
Снимаешь галку "еепром", появляется мужик с пивом.
Над мужиком ищёшь галку "торомоз!1один1", устанавливаешь её - таким образом сообщаешь программе, что у тебя сильно быстрый компьютер и на нём надо дёргать ногами помедленнее.
С буквой А сигнатура та же.
USBtinyISP сделать можешь.
Сообщение troyep »
Быстрый и Nirq спасибо большое
не помогли Пони и Мужик с пивом))
во время экспериментов "убил" буферную микросхему в программаторе :kill:
так что все ровно буду новую сделать - наверное сразу USBtinyISP :solder:
спасибо еще раз
Не знаю, специально проверил- унипроф опознаёт АТмегу8А как обычную АТмегу8, и шьёт, и читает, и стирает... Шью через "5 проводков" от LPT.
Сообщение troyep »
Спасибо АлександрЛ и Вам !
проблема решена -
оказалось что в магазине у всех Атмега8а в корпусе dip отключен spien, a защита включена :shock:
Это в порядке вещей--?
Сообщение dmibr »
troyep писал(а):...магазине у всех Атмега8а в корпусе dip отключен spien, a защита включена...
С завода атмега8а приходит с разрешённым SPI и без защиты, а в магазине просто продали брак!
Сообщение 777Pelmen777 »
Здравствуйте.
Сегодня сам наткнулся на то, что uniprog читал но не шил ATmega8A-PU, во время прошивки выдавал ошибку на каждом шаге.
Методом тыка нашел простой выход из ситуации, AlgorinmBuilder544 (был под рукой) - зашил фьюзы и после фьюз ATmega8A-PU преспокойно зашилась uniprog-ом, вот такие вот истории.
P.S. Я вижу, что тема давно не обсуждалась, но сегодня наткнулся, вышел из положения и решил поделиться методикой ;)
Вернуться в «AVR»
