Добрый день l-l-lурик ! Я рад что смог вам помоч ! Надеюсь что транзистор прикручен к НОРМАЛЬНОМУ радиатору ( по справочнику ваш транзистор 10-ти амперный ) ! Не стремитесь к миниатюризации ! По току его хватит с лихвой !|_|_|урик писал(а):Только что запустил схему Савова. Заработало с первого раза. Сильно греется транзистор умощнения LM317 (КТ819Г). Спасибо всем, кто отвечал советом и похвалой. Особенно большое спасибо Алексей1533
Ковырялочка для п/плат.
Уважаемый l_l_lурик ! Вы можете отписатся о своих достижениях ? Что у вас получилось , в итоге !Алексей1533 писал(а):Добрый день l-l-lурик ! Я рад что смог вам помоч ! Надеюсь что транзистор прикручен к НОРМАЛЬНОМУ радиатору ( по справочнику ваш транзистор 10-ти амперный ) ! Не стремитесь к миниатюризации ! По току его хватит с лихвой !|_|_|урик писал(а):Только что запустил схему Савова. Заработало с первого раза. Сильно греется транзистор умощнения LM317 (КТ819Г). Спасибо всем, кто отвечал советом и похвалой. Особенно большое спасибо Алексей1533
Всё работает отлично. Транзистор перекручу завтра на кронштейн для двигателя (он алюминиевый). Диод D1 не ставил, хотя можно, как я и думал, анодом на выход 317-ой. Фото самого станочка выкладывал на предыдущей странице. Пока вместо возвратного механизма бинтрезина (ищу подходящую пружинуАлексей1533 писал(а):Уважаемый l_l_lурик ! Вы можете отписатся о своих достижениях ? Что у вас получилось , в итоге !
PS Плату прилагаю. Кому умощнение ненужно, поставить перемычку между базой и эмиттером транзистора и впаять диод D1.
- 1.lay
- (53.99 КБ) 1746 скачиваний
А какой двигатель использовал ? С моим МЭ237 есть не большие трудности ! При сверлении двигатель не развивает полные обороты ( пока не притормозиш пальцем ) ! Поставил другой двигатель ( МЭ11 12-5 ) работой доволен ( всё прекрасно срабатывает ) ! Но сильно греется транзистор и трансформатор ! Померил температуру транзистора , около 60 градусов ! Пришлось ставить более мощный транс !|_|_|урик писал(а):Всё работает отлично. Транзистор перекручу завтра на кронштейн для двигателя (он алюминиевый). Диод D1 не ставил, хотя можно, как я и думал, анодом на выход 317-ой. Фото самого станочка выкладывал на предыдущей странице. Пока вместо возвратного механизма бинтрезина (ищу подходящую пружинуАлексей1533 писал(а):Уважаемый l_l_lурик ! Вы можете отписатся о своих достижениях ? Что у вас получилось , в итоге !). Работой доволен, как механической части, так и электронной. Еще раз спасибо за помощь
Двигатель от шуруповерта STERN, 14,4 вольт. питаю 12-ю вольтами, блок питания от системника.Алексей1533 писал(а):А какой двигатель использовал ?
Сегодня сделал последнюю наладку. Перекрутил транзистор на кронштейн для двигателя, померил температуру - 36 градусов (еле теплый). Выставил обороты и срабатывание. Всё гуд
А что у тебя грелось ? Только транзистор , или что-то еще ?|_|_|урик писал(а):Двигатель от шуруповерта STERN, 14,4 вольт. питаю 12-ю вольтами, блок питания от системника.Алексей1533 писал(а):А какой двигатель использовал ?
Только транзистор. Как утюг грелся. LM-ка еле теплая была. На ощупь где-то градусов 30. Не выше. Она стоит у меня без радиатораАлексей1533 писал(а):А что у тебя грелось ? Только транзистор , или что-то еще ?
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Шурик, вы со своей доработкой и инфой очень кстати. У меня идентичная ситуация-мотор для шурика 14.4в., 12-вольтное питание от аккума или БП компа. Обязательно воспользуюсь вашим опытом, спасибо
Нет-нет, спасибо не мне, а Алексей1533. Все эксперименты проводил он. Я лишь повторил.
Да-а-а-а-а-а ! Похоже у меня что-то с двигателем ! По мощности мой двигун слабоват , но тансформатор греется прилично ! Похоже от двигателя проходят эл. наводки ( паразитные ) ! Но ни чего не поделаеш , оставлю его !|_|_|урик писал(а):Только транзистор. Как утюг грелся. LM-ка еле теплая была. На ощупь где-то градусов 30. Не выше. Она стоит у меня без радиатораАлексей1533 писал(а):А что у тебя грелось ? Только транзистор , или что-то еще ?
Алексей1533, замеряйте сколько потребляет Ваш двигатель и сравните с выходной мощностью трансформатора. Может вся загвоздка именно в трансформаторе. Мой двигатель потребляет в холостую ~1,4А, при сверлении ~2,4А. Компьютерного БП ему вполне достаточно. Да и работает он не на рабочем напряжении.
Что то малый диапазон.Мой двигатель потребляет в холостую ~1,4А, при сверлении ~2,4А.
Или сверление диаметром 1 мм?.
А что если ЛМ и транзюк на общий радиатор посадить? Не рванет? Да, читал, что стаб не калится, но просто так, для галочки хочу поставить... Чуть подрихтовал плату Шурика на свой вкус и потребности
Не получится, не совпадают выводы на корпусах. Ну или только через слюдуAcousticManiac писал(а):А что если ЛМ и транзюк на общий радиатор посадить?
Спаял, полет нормальный. Движок саморегулируется, транзистор греет воздух
А вот диоды ледяные, я вставил первые попавшиеся 3-амперные с распайки. Зачем было пугать котов и помечать их на плате как 10-амперные?) Они вроде как, выходит, не несут силовой нагрузки..
На самом минимуме оборотов у мя на движке напряжение было 1,6в. (я в шоке был, что он крутится вообще) и ток потребления 0,55А. При бурении на мотор шло 9,1-9,2в. при напряжении питания 11,7-11,8в., потребляемый ток при этом 1,8А. В момент раскрутки происходит скачок до более 3А. Сверлил сверлом примерно 0,8мм. При некотором замедлении патрона пальцами потребление росло до 2,5-2,8А, напряжение на моторе и на аккуме немного падало, и повышалась температура пальцев
Я повторяю ещё раз что ВД1 защита от КЗ , ВД2 защзита от перенапряжения ! На моём движке ( 24 вольта он начинал вращатся при 6 вольтах )движок вращался без проблен ( т.е без торрможения и замедления ) ! Эти диоды ( в принцепе ) не ОЧЕНЬ нужны "!
Собрал и я свою ковырялку. Разобрал CD. Схему собрал последнюю, уже с изменениями. Моторчик ДПР.На платку, добавил подсветку. LM греется но не сильно. Работает нормально. Мне понравилось.
Недостаток есть- в крайнем нижнем положении. немного прогибаются направляющие штыри, но не смертельно. Осталось схемку засунуть в корпус. Сделать пенальчик для хранения свёрел и зажимов.
Собирал по болгарской схеме. Движок ДПР-52, регулировались только обороты резистором PR1 и все. Пришлось попинать ее (схему) немного. R4-560Ом, С4-100,0х16В - все пошло, правда затяжка больших оборотов на выходе (т.е. когда уже отверстие просверлено, нажима нет, а обороты где-то еще секунду-полторы держатся высокими), а так довольно ажурное и простое решение.
