Помогите со схемой подключения датчика
Сообщение Несмышленыш »
Разработана принципиальная схема вот такого устройства. Здесь через микропроцессор происходит управление включением/выключением 12-ти магнитов на 12В посредством USB интерфейса программой с компа. Использован простой транзисторный ключ. Теперь задача несколько изменилась: необходимо завести на вход микросхемы еще разрешающий сигнал с датчика (но это не проблема решается программно и сигнал может приходить на любую свободную ногу). Датчик имеет такие варианты схем коммутации. выбрана схема Н.О. Так вот помогите каким образом можно этот датчик с этой схемой подключить к уже имеющемуся устройству. Номинальный ток датчика 200 мА постоянное напряжение питания 12В
(3.66 КБ) 234 скачивания
сама сзема
(111.77 КБ) 352 скачивания
Сообщение GenadijG »
Если датчик четко работает от 5 Вольт, тогда вариант №1, если работает только от 12 Вольт, тогда вариант №2. Где-то так.
Странно, почему-то не получается вставить картинку. Попробую иначе.
[url=http://rusfolder.com/foto/view_foto/4qnmheg038ff/]Изображение
хм спасибо большое. а можно немного пояснить про резисторы особенно который ток на 12 вольтах ограничивает. и не нужно ли дополнительно диод воткнуть для защиты от обратного тока закрытия
У датчика на выходе транзистор, поэтому диод не нужен. А вот резистор в цепи 12В возможно надо будет подкорректировать: все будет зависеть от того - какое напряжение будет на датчике при его срабатывании.
