Расположение выводов радиоэлементов
Сообщение Ivanes »
Есть фотоэлемент, с разной длинной ножек, по аналогии с диодом, на длинной ножке +. Верно?
И есть схема
+ подпаивать к точке 40 или 30?
Спасибо.
aww
Сообщение aww »
Что можно понять по этой "схеме"?
aww
Сообщение Ivanes »
А я думал, что есть стандартное обозначение на схемах.
Вот схема №1
Фотоэлемент находится в блоке 241, но не совсем понятно, где тут сам фотоэлемент и как его припаять.
Вот схема №2
Все тот же блок 241, уже яснее, но нужна полярность.
Сообщение Ivanes »
Уже разобрался.
Сообщение rusik-g »
Здравствуйте, делаю программатор по схеме http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/36/
Купил микросхему ST232B на ней нет цоколевки не знаю где первая нога.
Кто знает как определить где первая нога на этой микросхеме.
Фото микросхемы снимал со всех сторон.
Сюда перенес.
Сообщение Martin76 »
Где скос сильнее, там и первая. В даташитах все очень понятно нарисовано.
Сообщение rusik-g »
Спасибо большое, есть скос. Разобрался.
Сообщение arnrus »
разъясните пожалуйста выводы
Сообщение vem566 »
Тот, который отдельно общий для всех трех.
Сообщение arnrus »
минусовой то есть? а остальные три? если мне нужна та емкость которая на корпусе с тем напряжением к какому подключаться??
Сообщение vem566 »
Измерить.
Сообщение arnrus »
прошу прощения , на моем тестере нет функции измерения емкости. может есть какая то документация на них?
Сообщение mikhail.jukoff2 »
(21.32 КБ) 568 скачиваний
на картинке (левая сторона) с инета - где, что? Не ясно. У меня корпус(правая сторона) выводы получились как подписано. А куак правильно, подскажите.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Сообщение vem566 »
На правом рисунке А и К перепутаны.
Сообщение Света »
Вот правильно, как в справочнике Голомедова
Сообщение Maykill »
arnrus писал(а):прошу прощения , на моем тестере нет функции измерения емкости. может есть какая то документация на них?
а вбить маркировку в поиск?
http://ru.farnell.com/bhc-components/al ... dp/9347909
vem566 писал(а):На правом рисунке А и К перепутаны.
Спасибо, разобрался.
(22.17 КБ) 588 скачиваний
Света писал(а):Вот правильно, как в справочнике Голомедова
Извините, света. Справочники, все, кажут, как на левом рис. У меня 102 в корпусе, как у 101. Так бывает?. Перепроверил на макетнице - по правому рисунку работает защита. Так выглядит схемка защиты.
Сообщение boingo-00 »
Подарил мне друг дисплей от планшета (китайский, типа asus transformer pad )
Хочу этот дисплей куда-нить прикошатить.
Наклейка на шлейфе : aogg09771312abe. Еще знаю, что на шлейфе 50 контактов.
Помогите, позязя :)
Сюда перенес.
Сообщение Быстрый »
На китайский найти даташит почти нереально ... разве только определить с помощью реверс-инжиниринга,но для этого надо анализатор спектра многоканальный.
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Вернуться в «Практика»
