Передача видеосигнала на расстояние ~80 км
Сообщение RadioBeginner »
Привет, дорогие радиолюбители!
Скажите, пожалуйста, возможно ли передать видеосигнал с простейшей камеры в 1.3 мпк на расстояние ~80 км? Если да, то как? Или лучше использовать сотовую связь (УК), чем КВ. Задача следующая: передавать в режиме реального времени картинку загородной местности, находящуюся на расстоянии нескольких десятков км, в город (проблема помех).
Спасибо за любые мысли по этому поводу!
Сообщение Денис »
RadioBeginner писал(а):возможно ли передать видеосигнал с простейшей камеры в 1.3 мпк на расстояние ~80 км?
Если чисто по радиоканалу, то возможно, если сможете арендовать Останкинскую башню и перетащить её на свой загородный участок, или построить самому такой же высоты, что бы установить на неё передающую антенну.
80 км это как раз охват Останкинской башни.
Мощность можно небольшую.
Порядка 1 квт думаю для такой дальности хватит.
При этом высота приемной антенны может быть всего 1 метр, но есть и нюансы.
Если приемную антенну поднять на 25 метров, то передающую можно сделать и ниже, а конкретно можно ограничиться высотой 200 метров.
Не, ну на самом деле, можно передать и на 20 000 километров, это просто вопрос трафика мобильного интернета..... Дальше 20 000 километров передать не получится... :shock: . в космосе вышек сотовой связи нет... :))) ..
Сообщение Дмитрий М »
На объекте выделенный IP статический и видеосервер. И всё.
Сообщение carabas »
Для RadioBeginner.
Если вы немножко измените условия задачи, а именно передавать не видео, а отдельные картинки с каким-то определённым интервалом времени, тогда появятся более разумные варианты. Радиолюбители давно муссируют эту тему, но есть много тонкостей и трудностей, поэтому читаем здесь :
ссылка
и здесь : http://ra4a.narod.ru/Spravka3/41.htm
Осилите такие требования ? Если в том месте, откуда вы решили передавать информацию такого вида, присутствует хоть какой-то интернет, то будет проще, надёжнее и дешевле передавать "картинки" с траффиком в 500 Килобайт, например с часовым интервалом, хоть на свой "почтовый ящик". :)
Сообщение ploop »
Единственный реальный для вас вариант - через интернет.
Безлимитный тариф сотовых операторов сейчас ~500 рублей в месяц, если есть хоть какое-то 3G покрытие - то в реальном времени не проблема. Если 3G нет - то медленнее, можно картинками. Всё оборудование обойдётся в пару тысяч рублей.
Если покрытия нет - то через спутник. Передающая тарелка в пределах 1000$, + тариф (точный не помню, гуглите, в пределах 1000 рублей в месяц за мегабит). Если найдёте кого-нибудь, кто настраивал оборудование для видеотрансляций на последних выборах, они проконсультируют (а может и с оборудованием помогут). Тогда они наладили видеосвязь там, где и электричества-то не было.
Спасибо всем! И вправду, более реалистичный вариант - сотовая связь. Только 3G пока отсутствует, придется картинки слать.
Сообщение ploop »
А вы попробуйте, может с выносной антенной-тарелкой и зацепит 3G.
Вернуться в «Теория»
