Греется скрутка алюминиевых проводов
Сообщение rl55 »
Ну так и я его вопрос не понял. Но, видимо, он этого и хотел. Я всегда стараюсь писать однозначно, чтобы не было дополнительных вопросов. Кому-то нравится иначе...
Сообщение Nikson1 »
rl55 писал(а):Ну так и я его вопрос не понял. Но, видимо, он этого и хотел. Я всегда стараюсь писать однозначно, чтобы не было дополнительных вопросов..
:tea: Тут просто хотели привести пример , что будет происходить с другими видами эл.приемника(ХОЛОДИЛЬНИКА) имеющего реактивную нагрузку, в цепи с плохим контактом (скруткой).
Гулять он по комнате начнет, и даже может сгореть. :wink:
Сообщение rl55 »
Да нет, его подвох Vasilii смог разгадать:
Vasilii писал(а):Чайник с уменьшением напряжения потребляет меньший ток, электродвигатель - наоборот.
А я вот сразу не понял, к чему он клонит.
Хотя здесь это тоже не к месту. Если мы возьмем падение напряжения на скрутке порядка десятка вольт при токе 10 А (100 Вт мощности - плавиться изоляция будет), то насколько этот ток увеличится (если мы берем модель асинхронного двигателя)?
Кстати, он может и не увеличиться по сравнению с тем, что был бы при хорошем контакте - ведь напряжение на двигателе упало от плохого контакта скрутки, ток увеличился, но может и не дойти до нормального значения.
Но все это гимнастика для ума, не более. Да и холодильник не берет 10 А...
Сообщение Slabovik »
Маленько оффтопика:
В стародавние времена была такая интересная задачка.
Дано: кошка. К её хвосту привязана банка, которая волочится за ней и гремит. С какой скоростью должна бежать кошка, чтобы не слышать грохота банки?
Так вот, у задачи два правильных ответа: чисто теоретический, и чисто практический. Но реализовать чисто теоретический ответ на практике невозможено, ввиду того, что в задаче есть неявные дополнительные условия. Кто-то их видит, кто-то нет. Вброс именно холодильника в обсуждение - это неявный намёк, что не всё так однозначно и прямолинейно в разгоревшемся споре, ведь холодильник - это не только мотор, это комплекс со своими доп.свойствами, которые для изделия "холодильник" в общем-то типовые, практически независимо от конкретной модели.
А кто помнит, о чём речь-то вообще? :wink:
p.s. Кстати, в школе, классе в шестом что ли, я прокололся на аналогичной задаче, только про автобус, равноускоренное движение и остановку, дав "чисто теоретический" ответ :oops: До сих пор помню :)
Сообщение rl55 »
Slabovik, так что же вы хотели получить, вбрасывая свой вопрос? "Срач на ровном месте"?
Slabovik писал(а):Как всё запущено .... срач на ровном месте...
Чего хотел? Высокого и чистого.... кхм... не, не... Вброс предназначен для того, чтобы спорящие маленько призадумались, а так ли всё просто, как они утверждают, и важно ли оно вообще. Спор-то ведь ни о чём, на самом деле, а уже столько страниц наплодили :) Человек совета просил, а советующие в итоге друг с другом передрались... :?
Сообщение rl55 »
"Хотели как лучше, а получилось как всегда..."
Грамотный вы человек, но иногда я вас не понимаю...
Сообщение Nikson1 »
Slabovik писал(а):Человек совета просил, а советующие в итоге друг с другом передрались... :?
:tea: Да все нормально , советы давали, зажимы контактов показывали.
Драк не было . Просто немного поцарапались. :oops:
В остальном полный адекват.
В спорах рождается истина. :wink:
Сообщение dgin »
а если провод расположен в штукатурке, то какой допустимый длительный ток? Почему в ПУЭ этот случай не предусмотрен?
Сообщение Быстрый »
Ток увеличивается а в ПУЭ вы наверно плохо искали
1. Изолированные провода допускается прокладывать только в трубах, коробах и на изоляторах. Не допускается прокладывать изолированные провода скрыто под штукатуркой, в бетоне, в кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхности стен и потолков, на лотках, на тросах и других конструкциях. В этом случае должны применяться изолированные провода с защитной оболочкой или кабели.
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Сообщение dgin »
в ПУЭ такого пункта нет, может вы старое издание нашли - 6-е, например...
7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке.
Последний раз редактировалось dgin Вс дек 01, 2013 14:54:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vem566 »
dgin писал(а):Почему в ПУЭ этот случай не предусмотрен?
Предусмотрен. Снижение тока до 8 А/мм для алюминия и до 10 А/мм для меди.
Вернуться в «Практика»
