Видео тюнер.
Сообщение PicNik »
Как-то отдали мне неисправную,без проводную видео камеру.(китай)Поправил я её быстро,
просто в передатчике не установлена две детали(забыли поставить при сборке),Но встал
вопрос как её проверить,побродив по сайтам,халявного НЕХ не нашёл, а то что предлагали
чисто аналоговый тюнер, его достать?если,только под заказ.Пришлось купить старый сат.
ресивер,но он был без пульта,нажимая кнопки каналов я понял что это"беда".И без мк.
контроллера победы не будет.
Описывать работу схемы наверное нет смысла там и так все понятно.Да,и по вч я не спец.
SMD обвязку я снял из этого ресивера.
Дисплей с микросхемой и индикатором был взят от ДВД плеера с общим анодом.Можно и свои
индикаторы ставить,но обязательно с микросхемой ТМ1628 и её аналоги. Я думаю у многих
такой хлам валяется дома и старый ресивер то-же.
Протокол обмена был написан под синтез TD 7626 но возможно он совпадает и с другими
синтезами.Его частота:0,5-2,7Гига,но мне кажется опускается и ниже.Шаг 1/512 Если в
тюнере установлена эта микросхема 7626 или SP5055 можно пробовать собрать.
Преобразователь 33в.можно не собирать,если не нужен высокий диапазон,да и питать лучше
от 12в,поставив крен на 5в,а 12в подать вместо 33вольт.
По кнопкам:их три <левая средняя правая> при включении дисплей высвети 0 канал,кнопками
лев. пр. передвигаемся от 0-9 это каналы,которые нужно запрограммировать под выбранную
частоту.
пример: выбрали нуль,коротко жмем сред.кнопку,попадаем в настройку,кнопками лев. прав.
находим нужную нам частоту,коротко жмем сред.кноп.дисплей высветит [0] в скобках,все
она в памяти, после выбираем например 1,3,8 и тд. Если,просто сканирования без записи
выходим той-же сред.кнопкой жмём и удерживаем.Дисплей напишет OUT всё вы вышли.
Далее нажимаем как на телевизоре каналы,всё довольно просто.
Проверял её работу на складе,где много стеллажей и разных железяк прием был уверенный на
расстоянии 25-30м картинка тоже по разрешению, дальше не про бывал.Понятно,все зависит от
мощности передатчика.
фото тюнера
(27.73 КБ) 988 скачиваний
фото
(23.57 КБ) 911 скачиваний
фото
(55.6 КБ) 623 скачивания
video-s.rar
(12.64 КБ) 302 скачивания
Сообщение RA3WSI »
И в чём вопрос???
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение PicNik »
RA3WSI писал(а):И в чём вопрос???
Как привязать к сетки.
