Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение oleg63m »
"а можно, я его стукну, он станет фиолетовым" (с) АЛИСАВ ....
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение dollsis73 »
привет люди!!
необходимо собрать импульсный сетевой драйвер для светодиодов!! аналог тех что продаются в магазинах!!!
нашел нечто похожее - http://cxema.my1.ru/publ/istochniki_pit ... 5-1-0-5289
но у меня нет возможности купить ни микруху такую ни оптотранзистор!!
может кто собирал или находил схему не сложную для повторения не один раз? нужна на мощность 15-30 ватт не более!! конечно с возможностью пересчета выходного напряжения при подключении последовательно нескольких светодиодов!!
с кпд конечно повыше!!!
спс
(23.61 КБ) 581 скачивание
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
Сообщение const1105 »
Шлите список, что у вас есть, будем думать.
не хочу огорчать людей и тратить их время !" но без вашей помощи не обойдусь!!
имеется возможность купить микруху ir2153 ! где то читал что на ней тоже можно построить драйвер?
ну кандеры резисторы я найду!!
aam
Сообщение aam »
dollsis73 писал(а):имеется возможность купить микруху ir2153 ! где то читал что на ней тоже можно построить драйвер?
Я думаю, не стоит :))
Во-первых, если речь идет об обычном токовом драйвере, то вполне юзабельные продаются в магазине. Лично я уже вырос из пайки простого обратнохода без выпендержей - скучно.
Во-вторых, если все-таки хочется спаять/освоить ООП, то тут уже все было написано:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=700
Сообщение serg_ns »
aam
ежели вырос - эт хороша! :) а теперь подскажи, чел про ir2153, и где здесь - обратноход?!
Что ты людям моск выносишь? :roll: :wink:
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
aam
Сообщение aam »
Нет уж лучше вы подскажите, как вы в 2153 хотите стабилизацию вводить? :)) Не оно конечно все можно, но если любите жесткий секс и схемотехнику 80х (в плане рассыпухи)...
Чел от безысходности на нее посмотрел, а я скажу, что достать UC3842 в любой даже самой драной деревне даже намного проще чем 2153 - даже в магазин ходить не надо. Да и в любом магазине она есть за 15 руб.
Но по крайней мере блок питания будет не через ж*у сделан.
А эта 2153 я вообще незнаю нахрена нужна. На ней даже лампочку нормально не сделать, для которых она изначально предназначалась. Мертвая микруха короче. Либо для Кулибиных, делающих усилитель на логическом элементе.
сегодня посмотрел в магазине и нашел где купить 3842 микросхему! подскажите
схемотическое решение не сложное для начала сборки ватт на 20 так ! для питания светодиодов! ну и по возможности методику расчёта на другие мощности ( как расчитывается транс импульсный)?
спс
Сообщение serg_ns »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756 - это насчет
А вот насчет
подскажите схемотическое решение не сложное для начала сборки ватт на 20 так ! для питания светодиодов!
А по форуму посмотреть слабо? Или тыкать нуно? :)
aam
Сообщение aam »
Ну, йопт.... яж прям ссылку дал...
Такая же схема ходит и на 3842. Да и вообще левую часть в ней нетрудно заменить левой частью из ДШ на 3842 (она же 1033ЕУ(?) забыл какая)
Сообщение java »
Что же вы злые такие, я вот например из даташита этой микросхемы вообще ничего не понял, и тоже был бы рад, если бы меня "носом ткнули" , как вы выразились в нормальную схему, жалко вам что ли,или вы думаете что здесь все такие умные, а начинающим, раз они не понимают здесь делать нечего.
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Сообщение serg_ns »
А на русском даташит посмотреть? :) 1033ЕУ10,ЕУ15 например. Справочник Додэка "Микросхемы для импульсных источников питания и их применение". :wink:
Сообщение finn32 »
java писал(а):Что же вы злые такие, я вот например из даташита этой микросхемы вообще ничего не понял, и тоже был бы рад, если бы меня "носом ткнули" , как вы выразились в нормальную схему, жалко вам что ли,или вы думаете что здесь все такие умные, а начинающим, раз они не понимают здесь делать нечего.
Нормальная схема в даташите.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... C3842.html
Дополнения по питанию от сети 220 здесь.
http://master-tv.com/article/uc3842/
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
а импульсный блок питания на 3842 или 2153 они как называются? ну там прямоходный или обратноходный или мостовой? а то в этом не шарю! и плюс ещё какой прогой расчитывать имп транс по эти схемы и микрухи конкретно?
ссылку дайте! спс
Сообщение finn32 »
Прогами Старичка можно расчитать.А спецификацию нужно смотреть на конкретном ШИМ-контроллере.
Сообщение serg_ns »
3842 - обычно обратноходовый, хотя можно и прямоход сделать. :) Однотакт.
2153 - полумост, двухтакт.
Сообщение java »
finn32 писал(а): Нормальная схема в даташите.
Спасибо, ещё бы данные на транс...
а подскажите как вы понимаете глядя на схему однотакт или двух?
прямой или обратноход?
есть какие то книги чтобы их полностью проштудировать и понять некоторое хотя бы?
Сообщение finn32 »
Они зависят от частоты преобразования,типоразмера сердечника,проницаемости.В общем,делая инвертор на определенные выходные напряжения и токи всегда нужно учитывать эти данные.Вы можете скачать программу Flyback http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... _id=237215
подставить свои данные и посчитать,так сказать на пробу. :)
Сообщение Телекот »
dollsis73 писал(а):а подскажите как вы понимаете глядя на схему однотакт или двух?
Очень просто, сравниваем с одной из распространённых схем.
