Автоматика для оконных штор
Сообщение Sultan_KZ »
Привет всем! Есть 4 садовых светильников на светодиодах. Солнечная панель заряжает ААА батарейку и с наступлением темноты зажигается светодиод. Теперь с помощью этого светильника хотел бы управлять моторчиком от стеклоподьемника ВАЗ на 12 вольт. Что нужно или можно поставить на место светодиода что бы оно
коммутировало 12 вольт?
(75.7 КБ) 449 скачиваний
Когда-нибудь я стану лучше
И мудрее, чем теперь.
Сообщение vem566 »
Конечно можно. Обычное реле с усилителем на транзисторе.
И как это будет выглядит?
Сообщение vem566 »
Нужна схема светильника. Куда подключен светодиод в нем.
К сожелению схемы нет. Схема питается от одного ААА аккумулчтора которая свою очередь заряжается от солнечной батарейки
(81.34 КБ) 412 скачиваний
(69.2 КБ) 412 скачиваний
Сообщение piligrim130 »
Включите паралельно светодиоду оптпару и на выход ее ключ на транзисторе ,но надо придумать еще автоматику для формирования импулсов на команды открытия и закрытия .
Сообщение minakan »
Sultan_KZ писал(а):с помощью светильника хотел бы управлять моторчиком от стеклоподьемника ВАЗ
Вот доводчик стеклоподъемника, с исходником. Лучше фоторезистор с операционником в эту схему добавить, микропрограмму придется малехо поменять. .
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/04/
Ждем видео. :tea:
Вот доводчик стеклоподъемника, с исходником. Если хотите управлять стеклами, так лучше фоторезистор с операционником в эту схему добавить, микропрограмму придется малехо поменять. .
Ждем видео. :tea:
Сорри, речь идет о шторах домашних окон))))))
Сообщение minakan »
Sultan_KZ писал(а): речь идет о шторах домашних окон
Это я протупил, но это ничего не меняет. От аккумулятора 1.2 вольта запитать моторчик стеклоподемника от ваза невозможно, так зачем нужна садовая автоматика?
В конце концов существуют реле день - ночь, там переделок явно меньше.
Может из этой темы окажется что то полезным:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=34693
Сообщение Engineer_Keen »
Насчет фоторезистора с операционником мысль верная. Обычно в корпусе микросхемы больше одного операционника. Первый включаем в качестве компаратора, на один вход ему подаем напряжение с делителя резистор-фоторезистор, на второй напряжение с подстроечного резистора (чтобы настраивать порог освещенности). Выход компаратора подключаем ко второму операционнику, включенному инвертором. Короче примерно так (номиналы написаны от балды):
Ну а садовый светильник... Тут он нафиг не нужен, разве что его солнечную батарею вместо фотоэлемента использовать.
(13.2 КБ) 6213 скачиваний
minakan писал(а): От аккумулятора 1.2 вольта запитать моторчик стеклоподемника от ваза невозможно, так зачем нужна садовая автоматика?
Садовая автоматика нужна как датчик сумерек и моторчик питается от ИБП компа 12 вольт
Вернуться в «Теория»
