Текущее время: Чт дек 25, 2025 03:58:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12952 ]     ... , , , 328, , , ...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 01:23:58
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
mial
Отличная задумка. :)
По поводу шаговиков, шум будет приличный, даже раздражающий. :(
Я вообще представляю это дело так. Сделать ванну на подобие магнитной мешалки, только с двумя якорями.
Критика и предложения приветствуются
В связи с этим предложение.. добавь пункт меню, где можно настраивать время работы и направления движения этих магнитных мешалок. То есть так, например ставим (выбираем в меню) 10, это значит, что двигатели мешалок будут крутиться в одну сторону 10 сек. и в другую сторону 10 сек. (циклично, на протяжении всей гальваники.) Если ставим 0, то двигатели не крутятся вообще (отключены). Соответственно прикрепить выход МК для этого дела, типа как мигание светодиода и уже к нему переключающее реле или ключ на транзисторе, который будет менять направление движения.
Что скажешь? :)
И еще вопрос, к чему будет подключено это дело, схема источника уже есть?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 12:05:43
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
mial
Кажется что время работы нужно считать в прямом направлении. Если пользоваться разными установками времени, то можно забыть и не понять от какого времени идет отсчет.
А в любом случае наверно правильнее показывать время что установлено и сколько прошло (или осталось), место на дисплее наверно найдется, зато не будет путаницы.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 15:44:33
Карма: 55
mial писал(а):
Проц stm32f100c4, дисплей ERC12864-4
Где брал (ссылки)?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 18:42:03
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2207
Ruzik писал(а):
Где брал (ссылки)?
Дисплеи покупал тут. Проц в терре. Но они есть и тут. Покупать тогда лучше С8 у него флеша в 4 раза больше, а разница в цене всего 3 рубля.
Здравая мысль, можно будет оперативно поменять время не останавливая процесс. Сделаю. :)
Ruzik писал(а):
Что скажешь?
Тут сложности с аппаратной реализацией. Программно добавить проблем нет. Решил что пока обойдемся без качалки, дальше видно будет. :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 18:55:15
Карма: 90
Дисплейчик бы еще прикрутить более распространенный. :))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 19:03:02
Карма: 55
Просто мигание светодиода с задаваемым интервалом времени вкл/выкл сделай и все. Дальше разберемся, главное что бы это было (один выход МК для этого, не критично же?). :)
На ebay..http://www.ebay.com/itm/LCD-12864-Matri ... 43be95af1a это?
http://www.ebay.com/itm/10-pcs-STM32F10 ... 33820958bd
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 19:38:48
Карма: 95
Ну не нокиа конечно. Зато разъем нормальный, и поле побольше. А так то тоже самое, немного другая инициализация, но вывод практически такой же. Я пару штук купил на пробу, в принципе понравились. Есть еще черно белый, то есть изначально фон черный. Позачетней был бы. Едет ко мне еще вот такой. Тоже попробую. Но он 1.3", а этот 1.8". Но за то 1.3" OLED. :)
Ruzik Я понял, сделаем. Это же пока макет :) Да, сам источник разработки evsi. Контроллер делается под него. Первичный источник скорей всего будет на ТОРе. Пока окончательно не решил. Конструкция должна получится довольно компактной, для моих задач заявленного тока в 25А хватит с избытком. Ну разве что на реверсе может не хватить. :)
Ага :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 19:48:34
Карма: 90
Про дисплейчики я имею ввиду что в "Профи" (siriust.ru) очень немало всяких недорогих китайских дисплейчиков и даже с тачкрином. Вопрос в удобстве их интерфейсов.
UPD Что сайт их молчит. :dont_know:
Последний раз редактировалось vlad465 Пн ноя 18, 2013 19:52:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 19:51:38
Карма: 55
mial
Я думаю, если ты начал, то не заглохнет на этапе макетки, в общем покупаю дисплей и STM32F100C8. :)
http://www.aliexpress.com/item/STM32F10 ... 93121.html почти даром, 464.90 руб 10 штук, по 47 р за штуку (купил).
PS. Поторопился.. http://www.aliexpress.com/item/STM32F10 ... 06819.html :(
Последний раз редактировалось Ruzik Пн ноя 18, 2013 22:44:35, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 20:49:31
Карма: 95
Однозначно не заглохнет :)))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 21:34:52
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Если имеется ввиду TOP от PI, то он слабоват будет. ИМХО. При токе 25 А и напряжении 8-10 В получается 250 Вт. Плюс КПД. Обратноходы на мощность больше 100-150 Вт обычно не делают.
Тут наверняка лучше будет полумост. По топологии компьютерного БП. Или пуш-пул.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 22:51:02
Карма: 95
Костя, на вторичном источнике полноценный блок, по моим прикидкам 25А это около 3 вольт максимум. Должно хватить, да и 25А это экстрим для меня.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 23:07:09
Карма: 90
Как раз на ТОРах делают некоторые БП для ноутов, например что-то типа 24в. 4а, да еще в тесном пластиковом корпусе без вентиляции. Так что должно потянуть.
Да и вряд ли придется делать платы по пять квадратов. :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 23:09:26
Карма: 55
vlad465
Текстолит продают 20х30, на этот размер и нужно делать (кстати и evsi об этом тоже писал). А уже пригодиться и ли нет, это второстепенно. :)
Вот, пригодилось же viewtopic.php?p=1634099#p1634099 (почти А4), только танцев было много, так как емкости для гальваники такого размера не было, да еще много чего.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 23:20:33
Карма: 95
Ruzik
Я согласен с тобой по поводу размера. Но надо исходить из реалий. Мне просто такую огромную ванну и поставить негде. Ну а конкретно по данному проекту, то в качестве первичного источника можно применить хоть комповый бп, и даже без переделки. :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 23:24:07
Карма: 55
mial
Я имел в виду делать источник на такой размер плат (чтобы был запас по току). А саму ванну можно сделать меньше или 2 ванны как у меня, одна на 4 литра другая на 10 литров и использовать нужную при необходимости. :)
А ток как будет регулироваться, за счет вторичного?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 23:30:03
Карма: 95
Да. Статью то прочитал? :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 23:33:16
Карма: 55
Ты показывал эту плату уже, глянул, вспомнил, но похоже не до конца, думал это только реверс и закрыл.
Нужно читать с первой части, чтобы понять, а то я сразу в четвертую влез. :))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 08:13:02
Рейтинг сообщений: 171
psychos писал(а):
можно и на нём, адгезию всё равно как нибудь победим.
Ещё бредовая мысль родилась - фотовывод =) если получится оставить капли на месте, то :
  • накатываем ФР
  • активируем струйником(печатаем активатором поверх плёнки), медним\серебрим\золотим (кому как нравится)-получаем металлическую медь на защитной плёнке поверх фоторезиста не прозрачную для UV.
  • светим
  • смываем
  • муркаем
Картриджи под пигмент же по технологии пьезо-струйной печати работают ?
По технологии... (пишу технологию изготовления металлорезистом...с обилием ссылок...)
mial, тут писал процесс изготовления платы металлорезистом... можно пояснения след по пунктам?
7.1. промывка в воде.(гор хол ?)
7.2. Сушка
8. наложение позитивного рисунка проводников
8.1. накатка фоторезиста
8.2. экспозиция
8.3. проявка
8.4. промывка(гор хол ?)
8.5. обезжиривоние фери мягкой губкой
8.6. микротравление в персульфате(сколько минут\секунд?)
8.7. промывка(гор хол ?)
8.8. активация в кислоте(какая кислота, серка т. е. Декапирование по п.3?)
9. основная гальваника 50 мин., ток 1.8А дм2.
9.1. Промывка(гор хол ?)
9.2. активирование в серке(т. е. Декапирование по п.3?)
10. Гальваника олова 0.8А дм2 30 мин.
11. Травление Аммиаком(какой рецепт?)
Комментарий к файлу: Пока сырой, только начал писАть...
технология ДПП.7z [7.23 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 12:14:16
Взято отсюда, вопрос к всякого рода промывкам...
CHIP88 писал(а):
1. Обезжиривание, подогреваемая ванна 45-55 гр. (если плохо обезжиривается, то нагреть до 80 гр.)
2. Промывка горячая 2 мин.
3. Промывка холодная 2 мин.
4. Подтравливание фольги.
4.1 Декапирование
5. Промывка холодная 2 мин.
6. Предактиватор раствор поваренной соли, NaCl 120 -140г/л на 2 минуты. Достаточно просто окунуть в раствор, и слегка поболтать плату в нем, 30 сек.
7. Активатор.
8. Промывка холодной водой, 2 минуты. 2 минуты может быть много, надо определять экспериментально, я поласкаю (именно поласкаю, что бы вода прокачивалась через отверстия) 30-40 сек.
9. Ускоритель раствор каустической соды 15-20 г/л. NaOH на 2 минуты. 30 сек. достаточно.
10. Меднение
11. Промывка Смотри выше^^
12. Гальваника
13. Промывка Тщательная промывка, желательно плату сполоснуть деионизированной водой, а затем высушить феном.
а тут с промывками по другому...
1. Обезжириваем платы в растворе:
СпойлерЕдкий натр .............50 г
Кальцинированная сода…....30 г
Фосфорнокислый натрий.....30 г
Жидкое стекло (канц. клей) ...5 г
Вода.................до 1000 г
Температура от 50 до 60 градусов.
2. Травим в персульфате 30..60 секунд,
2.1 промывка.
3. Декапируем платки в аккумуляторном электролите плотностью 1,27- 1,28 в течении 1 минуты,
3.1 промывка в воде.
4. Процесс активации.
5. Ускорение 2 минуты для серебра (раньше не делалось - причина плохая адгезия) и для палладия в растворе...
NaOH - 20 гр.
Вода - 1 литр.
5.1 Промывка в воде.
6. Хим. меднение 15..30 минут. Серебряные платки слева, видно что цвет у плат разный.
6.1 Промывка в воде,
7. декапирование в аккумуляторном электролите 2 минуты.
8. Гальваника.
Уже запутался.... с процессом...
