Старая мамка
Друзья, понадобился мне мощный источник на 2-3 вольта. Питать нужно от аккумулятора. И я вспомнил, что в старых пеньках на мамках был программируемый стабилизатор для процессора. Братцы есть сведудущие в этом деле? Подскажите как использовать этот стабилизатор или источник питания? Куда можно подключить потребитель (нагрузку) Спасибо.
Инвалиды, тоже люди
Насколько помню, там что-то наподобие обычной LM317.
А использовать, по стандартным схемам, из даташитов.
Спасибо за скорый ответSmen писал(а): по стандартным схемам, из даташитов.
А что есть даташиты на мамки?
А как определить по плате ее название?
Инвалиды, тоже люди
Находите на плате микросхему (или другую крупную деталь) в цепи питания, вбиваете название в гугль, находите для него файл с описанием (чаще всего PDF, это и есть datasheet), там написано что это и зачем (обычно это написано еще в заголовке ссылки в результатах поиска), если то что надо - в том же описании должна быть и схема включения.
Например в гуглье : LM27262, вторая ссылка - PDF с описанием. PDF открываются либо acrobat ридером (толстый бестолковый тормоз), либо Foxit ридером (маленький и шустрый).
А что собственно будете питать, дружище?
А то мощным для некоторых людей может быть источник на 5 Вт, некоторым при условии батарейного питания и от цифры в 300 мА поплохеет... А некоторым и 10А мало покажется.
LM317 не покатит, КПД у неё паршивый, что в случае батарейного питания чревато.
LM27262- адовый монстр какой-то, но теоритически очень хороший вариант, если автор из тех людей, кому 10А- это мало.
Так что, реквестим больше инфы. Без этого никак.
I'm on a huge rock, flying through space!
Это я просто как пример гугления привел...Eugene.Negrobov писал(а):LM27262- адовый монстр какой-то
Мне нужно ампер 50. Это мне один дедушка посоветовал, говорит возьми 4-й пенек там все уже готово. Нет правда, там в паралель три канала задействованы. А напряжение там маленькое, по моему 1,5 вольта (а мне надо два). А старик Процессор 4го пенька потребляет очень много. А что б его ЕЩЕ и разогнать напругу поднимают до 2-х вольтей, а делают ето програмным способом. Дедушка объснил что в конечном итоге проц управляет вот той же LM324. Она есть на мамке. Но нужен мелкоскоп но и конечно не солома в голове....Боюсь что из этого дила не буде дываEugene.Negrobov писал(а):
- (116.79 КБ) 427 скачиваний
Инвалиды, тоже люди
тебе для точечной сварки что ли нужно?
Ну, вот. Выясняются интересные подробности.Бурабат писал(а):возьми 4-й пенек
Оказывается не Пентиум, а Пентиум-4.
Там, да. ШИ-регулятор, трёх-, а то и четырёхканальный.
Напряжение задаётся логическими уровнями на VID-входах.
В принципе, то же самое. Качаем даташит на ШИ-контроллер, и изучаем.
Для начала, можно почитать теорию на Ром.бае
P.S.: Только 2V 50A, как-то многовато для них, по-моему.
[quote="Smen"
P.S.: Только 2V 50A, как-то многовато для них, по-моему.[/quote]
Очень вам признателен за совет. Спасибо
Инвалиды, тоже люди
Давай, признавайся, нафига тебе 50А нужно. А то замечание про точечную сварку очень даже обосновано.
Eugene.Negrobov писал(а):Давай, признавайся, нафига тебе 50А нужно. :
Инвалиды, тоже люди
Почему именно 2 вольта? Можно хоть от 220 сделать без проблем.Бурабат писал(а):Из воды буду гнать горючку. На пластину или трубу нужно всего 2 вольта
Почему именно до 100?Бурабат писал(а):но ампер лучше до ста
Чем лучше? Тем, что меньше мощность и соответственно меньше скорость "гонения" горючки? Имею мнение, что лучше как раз наоборот.Бурабат писал(а):2х100=??? все же лучше чем 12 на 100
Я не против, что имеете свое мнение. каждый имеет право на свое мнениеSeregaT писал(а): Имею мнение
Инвалиды, тоже люди
SeregaT, если я понял правильно, и месье собирается добывать гремучий газ на ходу и питать от него тачилу...
В общем большой ток через электролит нельзя проталкивать, тот начинает нагреваться и в итоге кипеть. По этому есть такое неформальное правило, что мол "по 2В на пластины". Ясен дуб, что это все очень приблизительно, реально такие штуки от источника тока нужно питать. Кроме того там точно 50А не пройдет при двух вольтах..
Да, автору на заметку:
Обычно юзают батарею пластин и более высокое напряжение. Т.е. ставят дофига пластин параллельно и поочередно цепляют на одну +, на другую -. Такую батарею при должном количестве пластин можно и от 220 запитать с выпрямлением.
Еще на заметку:
Думаю много где кто слышал, что гремучий газ йидрить как опасен. А вот я с этим делом лично игрался, на гидрозатвор положил буй, в результате чего из-за несчастного случая у меня взорвался гидролизер. Благо он был маленьким и ничего кроме слуха на пару часов я после инцидента не потерял.
Больше с таким делом не играюсь.
И исщ0:
Вода обычная не покатит, нужны специальные электролиты, стоят которые обычно дороже бензина.
Еще на заметку:
И исщ0:
Этот самый "электролит" делается из простой воды с добавлением щёлочи, возможно, даже той, которой чистят канализацию ("Крот", кажется, называется...Eugene.Negrobov писал(а):...И исщ0:
Ну да, как бы покатит любое говно, прикол просто в том, насколько быстро оно засрет или угробит пластины.
И да, пластины тоже не из консервной жести желательно применять.
Для пластин пойдёт обычная малоуглеродистая сталь, главное, что бы она была без каких-либо покрытий...
Друзья, "как вы не садитесь, а в музыканты не годитесь..."
Я это уже давно прожевал и сьел. Поэтому кому надо в инете инфы навалом. В Ютубе наберите типа "вода-топливо" или "водород у себя дома" и ваше дело верить или нет. То что мне надо уже проверенно и с успехом применяется.
Лучше б конечно было б еслиб был аккумулятор на 2-2.5 и на 600 ам.час .его можно было б собрать из готовых блоков, но к сожалению нигде не продаются наборы пластин от стартерных аккумуляторов. Еще выход приспособить транс к генератору что б давал 2-3 вольта и...побольше ампер...Успехов!
Инвалиды, тоже люди
Как говорили древние греки: "Деймос!".месье собирается добывать гремучий газ на ходу и питать от него тачилу
