Mini USB L/C meter
Сообщение kisa26 »
Bonio писал(а): Устройство работает целиком и полностью через usb, выдавать результат ещё по uart приборчик не сможет. К тому же передаются лишь сырые данные с таймеров, измеряемая величина рассчитывается на стороне компьютера.
Я имею ввиду, чтобы программа, которая на компе, параллельно выводу на экран, кидала бы величину в COM порт. Конечно надо будет ещё и опрос портов в установках делать (в Settings) чтобы выбирать порт.
Скорость можно было бы поставить стандартную (9600).
Сообщение Bonio »
А для чего такое может понабиться? :shock: Передавать данные другой программе? Плохой способ.
Сообщение kisa26 »
Bonio писал(а):А для чего такое может понабиться? :shock: Передавать данные другой программе? Плохой способ.
Возникла идея сделать что-то типа сортировочного автомата. Другая программа будет принимать измеренную величину и управлять этим автоматом, передавая ему GCODE.
У меня стоит 3D-принтер, думаю для начала поэкспериментировать с ним. Пишу на VB.NET .
Сообщение Bonio »
Могу что нибудь подумать, но не через com порт, а например, через сообщения windows. Чтобы другая программа смогла прочитать сообщение из LCметра. Но программу LCmeter придется держать открытой, вместе с вашей программой.
Сообщение kisa26 »
Bonio писал(а):Могу что нибудь подумать, но не через com порт, а например, через сообщения windows. Чтобы другая программа смогла прочитать сообщение из LCметра. Но программу LCmeter придется держать открытой, вместе с вашей программой.
Можно и так, если не трудно. Я уже думал может просто в текстовый файлик в определённой папке скидывать и как он обновится, значит новое измерение.
Сообщение Bonio »
С файликом тоже плохой способ :) Что нибудь сделаю, как будет время. Дам знать.
Сообщение GALIONVER »
[quote="kisa26"]Вот и я оказался счастливым обладателем сего чуда девайса.
kisa26 Вы НА 8 меге делали?печаткой поделитесь?.
Сообщение kisa26 »
Делал на MEGA8. Отзеркаленную печатку прилагаю. Я там с реле накосячил, так как оно оказалась сo встроенным диодом, дорожки надо подрезать...
usb-mini.pdf
(12.28 КБ) 1040 скачиваний
usb-mini.pdf
(12.28 КБ) 798 скачиваний
Последний раз редактировалось kisa26 Пн ноя 18, 2013 23:14:04, всего редактировалось 3 раза.
спасибо!
Сообщение вовчик »
Всем добрый вечер или доброй ночи! Ранее писал что собранное устройство не определяется в системе. Стоит Windows XP Service Pack3, материнская плата ASRock 775i65G, процессор Intel(R) Celeron(R)D CPU 3.06GHz. Пробовал на других машинах с материнками на основе интеловских чипсетов, тоже самое. Стоило подключить к материнке на основе AMD чипсетов-измеритель LC заработал.
Вышел из положения установив на компьютер внешнюю карту расширения PCI-USB контроллер. Сейчас LC-meter отлично меряет.
Сообщение Nusik1975 »
Оформил устройство в корпус. Радует глаз!
Вес получился 14,28 грамма :))
Последний раз редактировалось Nusik1975 Вс ноя 24, 2013 01:47:43, всего редактировалось 4 раза.
лепота!
Сообщение Bonio »
Спасибо!
Сообщение MakSVs »
Ну что ж, вставлю и я свои 5 копеек :)
Всё заработало с первого раза! Спасибо автору! :beer:
Всё знать невозможно, но ужасно интересно !
DSS-3.2 (обновлено 22.03.2016).
Сообщение MOREMAN89 »
не могу открыть печатку автора в своем sl6 она формата lay6 а он почему то хочет просто lay
Сообщение Bonio »
MOREMAN89, нужен sprint layout шестой версии.
Сообщение SCHEG »
Всем день добрый.Если автор смог бы сюда прилепить измерение емкости электролитов и ESR цены бы этому прибору не было а автору поставить памятник на века.С уважением
Сообщение Bonio »
К сожалению, это был бы уже совсем другой прибор.
