Простой приемник SDR со смесителем на диодах
Сообщение Slavyn57 »
Здравствуйте коты и кошки, это моя первое тема на форуме по этому не судите строго.
Задумал я собрать SDR приемник со смесителем на диодах но смотря статью возникло много вопросов а ответов нет, статья качует с сайтов на форумы с форумов на сайты. Меня интересует надо-ли диоды в смесителе подбирать одинаковые по параметрам ну чтоб одинаковое прямое сопротивление было, второе можно в место усилителя NE5532 использовать yg4658 и самое главное 1553ТМ2 можноли заменит на серию 155 если да то чем это навредит приемнику и какие конструктивные изменения придётся вносить в приемник.
P.S Я Сначала думал что микросхемы 1553ТМ2 не существует в природе, увидел только в приемнике этой конструкции и до последнего надеялся что это опечатка :))
Заранее всем большое спасибо!
(44.66 КБ) 939 скачиваний
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Сообщение vem566 »
Серия 155 по отношению к 1553 имеет в три раза меньшее быстродействие. Можно заменить на серии 530, 531, 1531 или 131.
Последние "прожорливые" по питанию. Буржуйский аналог приведен. Можно еще 74ALS74 или 74LS74.
Сообщение aen »
Slavyn57 писал(а):можноли заменит на серию 155 если да то чем это навредит приемнику
Вот что писали про это в 1977 году.
Журнал Радио 6-1977 год
Там кстати как раз и пишут про 155 серию.
Практическая реализация дискретного ВЧ фазовращателя, однако, пока встречает трудности, так как даже при использовании современных интегральных микросхем на частотах выше 1 МГц уже начинает сказываться задержка момента переключения триггеров, и из-за ее температурной нестабильности и разброса оказывается невозможным обеспечить необходимую точность фазового сдвига.
С повышением быстродействия выпускаемых промышленностью микросхем эта трудность будет безусловно преодолена.
Наконец то мы дожили до тех времен когда появились более быстродействующие микросхемы, а Вы решили вернуться на 50 лет назад. :)
Slavyn57 писал(а): надо-ли диоды в смесителе подбирать одинаковые по параметрам
Диоды конечно желательно подобрать.
Читайте по этой ссылке и смотрите там ссылки на литературу в конце статьи.
http://smham.ru/publ/9-1-0-203
Там написано по каким параметрам подбираются диоды.
aen, спасибо вам огромное! Не могли-бы дать сылочку на статью или книжку какую чтоб посмотреть параметры всех серий тм2, а то только везде про серию 155 и 564 про остальные не чего не слышно. и что вы скажете про нч усилитель такая замена возможна?
Сообщение aen »
Slavyn57 писал(а):дать сылочку на статью или книжку какую чтоб посмотреть параметры всех серий тм2
Литературы на память не помню, но вот в этой теме даются подобные схемы получения квадратур с разной точностью и написаны микросхемы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1556787
И выше в теме vem566 уже писал какие серии микросхем можно еще применить.
(31.68 КБ) 4424 скачивания
А что про унч в приемнике можно заменить на yg4658?
Сообщение Serg-G »
Serg-G, такой микросхемы нет есть много к157ун2, такая пойдёт?
Сообщение aen »
Slavyn57 писал(а):такая пойдёт?
Основной критерий в выборе, это собственные шумы микросхемы. Это определяет чувствительность приемника.
Вот по этому критерию и смотрите.
Сообщение Serg-G »
Slavyn57 писал(а): к157ун2, такая пойдёт?
Нет, поищите, хотя бы, К157УД2 :dont_know:
Serg-G, извините ошибся правильно у меня не ун2, а уд2. Тогда что лучше поставить 157уд2 или yg4658
Сообщение Serg-G »
УД2 пробовал, далеко не лучший вариант, но на восьмидесятке работал. yg4658- этот зверь мне незнаком :dont_know:
Сообщение kalobyte »
Slavyn57 писал(а):Serg-G, извините ошибся правильно у меня не ун2, а уд2. Тогда что лучше поставить 157уд2 или yg4658
спроси у http://radiokot.ru/forum/memberlist.php ... le&u=52848
он вроде с тобой в одном городе живет и у него целая тема по сдр есть
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=61365
оу там можно почти любые, лучше твоих будет тл072, но надо еще боле менее приличную звуковую карту
Нч мс нашел как в оригинале. Спасибо всем за отзывчивость и дельные советы.
А забыл кто решит собирать данный приемник вот ссылка на полное его описания.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=4146
