Что можно сделать из...
Сообщение SCORPION6666 »
Спасибо вам за советы! Про сварочные аппараты я понял. Подскажите не будут они отключаться от перегрева?, так как устройство будет работать по 10 - 16 часов непрерывно!
Сколько немого не избивай, а слов пощады не услышиш!
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это!
Сообщение Быстрый »
На максимальной нагрузке кончно будут - надо изготовить такой чтобы 300 ампер были номинальным током.
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Сообщение Alexeyslav »
Это смотря как спроектируешь. Радиаторы побольше, активное охлаждение, облегченный режим работы силовых элементов(больше запас по току и рассеиваемой мощности) - будут работать хоть круглосуточно.
Alexeyslav писал(а):Это смотря как спроектируешь. Радиаторы побольше, будут работать хоть круглосуточно.
Нет ли ссылки на подобную схему? Сам не понимаю в таких устройствах!!! По схеме попробую разобраться, куплю постепенно комплектующие, а потом попробую сделать заказ на сборку всего этого (так нужного мне). Мне нужны трансформаторы, или импульсник? буду признателен за информацию.
Сообщение Vasilii »
SCORPION6666 писал(а): Мне нужны трансформаторы, или импульсник? буду признателен за информацию.
Что Вам больше нравится. Работать будут и те и эти. Трансформаторы помассивнее, зато проще и неприхотливее. Для стационарной установки, а гальваническая ванна таковой является, вполне используются уже давно. Регулировка может быть ступеньчатой + плавной в пределах одной ступени.
Не мешайте мешать!
Думаю, из радиолюбителей таким врятли кто занимался. А это очень сильно снижает шансы на то что такая схема с подробным перечнем деталей и подробным описанием сборки устройства будет выложена в паблик. Скорей всего, такие схемы действительно есть но их держат в секрете как собственные разработки компаний.
Я бы не надеялся на то что такие схемы будут в готовом виде да еще за бесплатно, поэтому некоторая доля экспериментов в этом присутствовать будет. За основу, как я уже говорил, можно взять большую часть узлов импульсного сварочного аппарата.
Можно конечно конструкцию попроще - на обычном трансформаторе и выпрямителе это лишь вопрос масштабирования(побольше трансформатор, несколько выпрямителей с электровоза, парочка тиристоров оттуда же, видел точно есть на 300А тиристоры-таблетки) - схема будет проще некуда, но характеристики - ниже плинтуса, особенно КПД и масса "железа". В промышленных установках так и делают - мощный трансформатор на 50Гц(да хоть на десяток мегаватт), массив выпрямителей и дело в шляпе. При необходимости регулирования тока - коммутируются обмотки тиристорными ключами по принципу +-лапоть. Впрочем, при такой небольшой мощности как у вас еще имеет смысл делать автотрансформатор - механическое переключение вторичной обмотки с отводами через каждые 2-3 витка.
Сообщение Быстрый »
Спасибо! Направление понял. Подскажите можно ли трансформаторы соединить последовательно, или параллельно для увеличения силы тока, с учётом что трансф.... будут идентичны? Ещё раз благодарю!
Сообщение Быстрый »
Можно но лучше уже после выпрямителя тоесть лучше параллельно соединять не большой мощности выпрямители для увеличения мощности просто даже идентичные трансформаторы - не совсем идентичны их труднее согласовывать.
Всем огромное спасибо! Тему на время ( замораживаю).
Удачи Вам в (нелёгкой). :)
Сообщение Антон 52 »
Попались на днях пара десятков ГУ-29 и ГМИ-6 :)
Что полезного в наше время можно на них собрать?
С уважением, Антон.
Сообщение les1982 »
Люди могут жить без мозгов.
УМ это хорошо :), а какую-нибудь домашнюю мини-установку ТВЧ можно на них собрать?
С уважением, Антон.
Сообщение Eugene.Negrobov »
Антон 52 писал(а):Попались на днях пара десятков ГУ-29 и ГМИ-6 :)
Замечательный стенд для музея безнадежно устаревшей элементной базы. :)))
По факту ничего хорошего, я эти лампочки продал бы кому-нибудь.
В теории аудиофильский усилок с хреновым КПД и обыкновенным звучанием, теслу на вакуумных трубках, может передатчик какой... Но ээ... На современных компонентах любой аппарат получится лучше и миниатюрней в 100 раз, разве что извратится тебе очень хочется или просто прикоснутся к технологиям Древних.
I'm on a huge rock, flying through space!
Сообщение les1982 »
Eugene.Negrobov
Нет мыслей в голове, молчите.
У самого дома ламповый усь, по параметрам рвет все современные УМЗЧ на микросхемах.
Нп КПД мне плевать, главное звучание.
Лол, аудиофил детектед. :)))
Так как спорить с вами- все равно, что со свидетелями Иеговы с порога, то да, пожалуй буду молчать, ибо психика дорога.
Сообщение les1982 »
Eugene.Negrobov
Я бы сказал ВАМ кто обнаружен, не не хочется из за ВАС получать бан.
а так ШКОЛОТА детектед.
Сообщение Быстрый »
Я отправлял в Москву любителю древних ламп ГМ-70 с графитовым катодом - совсем новую... для музея, если нужно поищу его данные кажись тут на РАДИОКОТ-е его ник "Собиратель"
Сообщение tembot »
Подскажите, куда можно использовать в больших количествах (по 5 тыс шт) лампы накаливания 6,3 В и неоновые лампы МН-0,3 и ТН-2?
Хотел в своё время делать световые дублеры поворотов и стопа автомобиля (на полке за задним сиденьем), а пока искал остальные детали и собирался - поздно стало, пришли светодиоды.
Если кто-то что-то хочет поделать - заберите по 1 руб.
Сюда перенес.
Сообщение Treicer »
Всем мяу, вот достался мне насос стеклоомывателя с шестерки, не подскажите куда применить можно? Можно ли сделать систему автополива домашних растений?
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Вернуться в «Умные мысли»
