Опознание радиоэлементов
blackx
Re: Вопрос по микросхеме
Сообщение blackx »
Илья Молчанов писал(а):Есть две микросхемы 24c02n и 24c02c
Это EEPROM, энергонезависимая память.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Илья Молчанов
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Илья Молчанов »
дело в том что во всех четырех портативных mp3 колонках это одна и таже микросхема и кроме нее заряжать аккумы нечем так как все остальные микросхемы являются усилителями, процессорами-картридерами и тюнерами
carabas
Сообщение carabas »
Для Ильи Молчанова
Микросхемы бывают и с тремя ножками. 24C02N это энергонезависимая память. Сколько у неё ножек ? Фото можете выложить ? :)
Быстрый
Сообщение Быстрый »
Илья Молчанов писал(а):Есть две микросхемы 24c02n и 24c02c, думал что это микросхему-контроллер заряда, по даташиту непонятно для чего эта микросхема вообще? Если это микросхема контроллер заряда, то дайте схему зарядного.
Эта микросхема - энергонезависимая память... а контролленра заряда может и не быть особенно в китайском гаджете или сделан на дискретных элементах - простейший.
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
albar
Re:
Сообщение albar »
Kots писал(а):А это что? :))
http://i073.radikal.ru/0907/70/374031c38f4e.jpg
По тем, что в зелёных корпусах - да, - согласен. Вот в чёрном корпусе - это ведь КД103А. Или я не прав?
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
это ведь КД103А.
Может быть и КД 102.
Раньше были и в чёрной, и зелёной, и серой окраске.
masterok22
Сообщение masterok22 »
Помогите пожалуйста узнать номинал по маркировке. Вандалы поломали дорожки и пытались чем-то восстановить.
Ytm
Сообщение Ytm »
как опознать транзистор?
Martin76
Сообщение Martin76 »
КТ816Г это :sleep:
Ytm
Сообщение Ytm »
Спасибо :) А этот
Вообще как самому это расшифровывать? есть гайд, или только по опыту?
Денис
Сообщение Денис »
КТ361Б
Martin76
Ytm КТ315/361 каждые 5 страниц здесь опознаются, все сразу выкладывайте на опознание, если еще есть что то 8)
Ytm
Сообщение Ytm »
так получилось :oops: больше нету :) По первому нашел программу "транзистор", а вот как второй расшифровать никак найти не могу
Martin76
Обычно так: буква сбоку - КТ315, буква в центре -361.
Быстрый
Сообщение Быстрый »
Но это касается только транзисторов в данном корпусе цвет корпуса может варьироваться - есть оранжевые есть жёлтые есть чёрные есть цвета хаки есть коричневые но основные цвета это жёлтый с оранжевым.
nik-as
Сообщение nik-as »
masterok22 писал(а):Помогите пожалуйста узнать номинал по маркировке.
Возможно 11 кОм, а вообще нужно плясать от того где стоит.
masterok22
Стоял в такой штуке; Bosch 0 132 801 124 2 http://www.bosch-ibusiness.com/boaaelmo ... roduct/417. Это обратная связь двигателя управления заслонкой климат-контроля
Yusff
Сообщение Yusff »
Можно сохранившийся сектор замерить и прикинуть
Smelyanin
Сообщение Smelyanin »
Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите что это элемент, маркировки на нем нет, заранее благодарен.
Быстрый
Сообщение Быстрый »
Контурные катушки , трансформаторы - применяются в приёмниках
Вернуться в «Практика»
