Мелкие вопросы по цифровой технике.
Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
используйте 155ие7 и не потребуется вся эта обвязка. Думаю, про дребезг контактов вы помните?
uldemir
Так схема из Proteusa перетащена там ИЕ6 (тоже что и ИЕ7 только до 10 считает максимум) А как без обвязки если нужно из 0 перейти к 7?
Про дребезг естественно помню это делал в Proteus чтобы проверить как работает
Тогда объясните свою цель. Получить нечто работающее или применить именно ИЕ6? В случае с ИЕ7 обвязка совсем не нужна.
Цель - управлять мультиплексором 1*8 То есть на входы мультиплексора нужно подавать двоичный код о 0 до 7 (111) Причем нужно чтобы код крутился в обе стороны то есть 111 при следующем импульсе должно стать 000 но и 000 при вычитании должно становится 111.
Тогда ответ остаётся прежний: используйте ИЕ7 без этой обвязки. Старший разряд просто никуда не подключайте.
Спасибо
А ведь точно! Я не подумал что старший разряд можно просто отбросить. Вернее почему-то посчитал что нужно будет кнопку целых 7 раз нажимать
пока старший разряд обнулитсяRe: Мелкие вопросы по цифровой технике.
Bear2011 писал(а): посчитал что нужно будет кнопку целых 7 раз нажимать пока старший разряд обнулится
А чё, можно и так -- для тех, кто трудностей не боится.
Но это будет уже из серии "в сумасшешем доме и не такое делают"
- (3.7 КБ) 726 скачиваний
Тогда уж и сам счетчик от 0 до 7 на JK-триггерах
- dimitriy91
- Вымогатель припоя
Создал проект в SDK Xilinx и успешно откомпилировал, т.е. получил .elf файл . Как теперь модифицировать .bit ?
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
Есть желание попробовать сделать индикацию на китайском ЖК от термометра "188.8Е" 7 фрагментов по 4 сегмента 11ног.
Проблема в том что никогда не встречался с динамической индикацией в ЖК и на знаю как подсвечивать сегменты и менять полярность.
В статической индикации просто инвертируются одновременно оба электрода.
Тут как я понимаю нужно показать сегмент в 2 полярностях и только потом включать следующий итого 4 шага.
На сколько помню и все электроды нужно связать через резисторы в пучёк.
Осложнено всё тем что нужно рисовать ещё и 2 разных дешифратора.
По опыту с китайским мультиметром убившим 2 индикаторы знаю что на постоянке они долго не живут .
Задумка бесполезная , но была бы полезна
Chettuser
Да, Вы правы - инвертировать. Была микруха, если мне не изменяет память, серии К561ИД... - специально для ЖКИ.
74LS00 писал(а):Есть желание попробовать сделать индикацию на китайском ЖК от термометра "188.8Е" 7 фрагментов по 4 сегмента 11ног.
Полезно будет почитать про работу контроллера LCD в микроконтроллерах (PIC, AVR, MSP430). И, наверное, для управления такой микроконтроллер и взять - ногодрыганием управлять мультиплексным индикатором не очень хорошая затея. Где-то на pro-radio видел обсуждение микромультиметра из термометра, но вот какой там был индикатор - уже не помню, может быть даже и статический. Но поищите все ж - вдруг ?
МК мне не осилить , там и принцип построения другой не двоичный, а командный всё остальное делает компилятор и учить его нереально.
Да и найти прошивку под мк с динамическим индикатором трудно их кроме калькуляторов нигде не применяли, а те что есть часовые 4 разрядные обычно статические.
Только пару лет назад начал встречать посегментные малоногие индикаторы .
Может кто видел подобную схемку от этой камасутры (RTA2413A от китайца TPM-10).
Часть сегментов символа C/F висит в воздухе.
Методом тыка не нашёл, предполагаю они могут висеть последовательно чемуто.
- (15.37 КБ) 382 скачивания
Ой да ладно - освоить какой-нибудь популярный микроконтроллер совсем даже не сложно, при наличии стимула (морального или материального) для старта хватит недели-двух. А самая противная часть, управление мультиплексным LCD, в микроконтроллеры с поддержкой LCD уже встроена. И вся работа сводится к правильной инициализации конфигурационных регистров. Другое дело, что микроконтроллеры с поддержкой LCD пользуются у радиолюбителей меньшей популярностью, к тому же ног много, корпуса мелкие. Для примера PIC16LF193x, ATmega169.
Почесал гуглу ещё раз и на этот раз повезло.
Осталось понять зачем джамперы, схема уж слишком пережата.
Официально микросхема вроде как термометр, но может от и импульсы или напряжение без большой допилки нормально мерить будет.
http://detail.1688.com/offer/1232623477.html
http://www.kg316.com/html/chanpinzhongx ... IC/18.Html
оноже у них в архиве http://www.kg316.com/upfile/201337/2013030758327745.rar
misterkuk
- Мучитель микросхем
Полевой транзистор IRLR024N. Нужно к нему городить драйвер на транзисторах для подключения к мк?
- Gudd-Head
- Друг Кота
misterkuk писал(а):Нужно к нему городить драйвер на транзисторах для подключения к мк?
Откуда нам знать? Телепаты в отпуске.
Хоть он и Logic-Level, мы же не знаем каким напряжением у вас I/O МК питается, у транзистора-то пороговое до 2 В может быть. А если вы захотите получить заявленные 65 мОм, на затвор и вовсе надо подать 10 В, врядли у вас такой суровый МК
misterkuk
Gudd-Head писал(а):misterkuk писал(а):Нужно к нему городить драйвер на транзисторах для подключения к мк?
Проц Atmega8. питается от 5ти вольт. Транзистором буду дёргать вход шагового двигателя с флопика старого. Или в других целях управлять нагрузкой питающуюся от5 до 20в.
- Gudd-Head
- Друг Кота
А вот тут могут вылезти ограничения по скорости переключения если потребуется ток больше 20...40 мА.
