Радиоиндикатор приближения.
Сообщение Sashke »
Добрый день, вечер, ночь) Возникло желание создать радиоприемник/передатчик умещающиеся в спичечном коробке и поставить у приемника вместо "уха" светодиод т.е. при приближении передатчика к приемнику светодиод загорается.
Сначала о хорошем
я нашел кучу схем вроде бы подходящих
источник http://radioaktiv.ru/shems/analog/trans ... .html#sel=
источник http://neo-energy.ru/publ/samodelki/skh ... a/6-1-0-70
Проблема
в том что я их слегка не понимаю :oops:
во первых чтобы настроиться на нужную частоту приема/передачи нужно подобрать конденсатор и индуктивность(исправьте если я не так понял)
уроки физики я прогуливал и как подобрать катушку не имею понятия (кол-во витков диаметр длина обмотки и какую частоту это даст...)
вторая проблема выбора частоты, но радио в телефоне мне подсказывает что лучше брать ниже 87.5 или выше 108 Мгц
Дальность передачи как я понял зависит от питания и антенны
А можно обычным кварцем задать частоту?
Если прочитали и на том спасибо) не откажусь от любой помощи: книжки, схемы, объяснения как подобрать индуктивность и кондер)
Сообщение Денис »
Sashke писал(а):при приближении передатчика к приемнику светодиод загорается.
Есть здесь на форуме подобная тема как раз по данному вопросу. Там все уже написано и схемы подобных устройств выкладывали.
Сейчас искать просто некогда.
Сообщение Maykill »
вы бы чем так пространно....написали-бы ЗАЧЕМ?
глядишь- и полегчало :))
а схеы приведённые- полное фуфло, имхо
если хотите поиграть в "поиски клада" - так и пишите...
к примеру- на каком расстоянии должен сработать приёмник
Сообщение Денис »
Вот даже есть которая при приближении и при удалении изменяет частоту щелчков.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1703636
А с пищалкой или светодиодом сделать даже проще. Вместо "стукалки" поставить просто компаратор.
Это так она звучит при приближению к передатчику.
3.rar
Стукалка.
(1.61 МБ) 196 скачиваний
aen писал(а):Вот моя только сейчас испытывал.
Передатчика делал два. Один на двух транзисторах для практического использования, а другой на одном транзисторе, что бы проверить работу приемника в квартире и не уходить на улицу.
Частота кварцованная на 27 мгц.
Сначала подходил к нему с приемником, потом отходил.
При испытании в квартире антенны длиной по 15 см.
В рабочем варианте думаю на передатчике 1 метр, а на приемнике порядка 30 см.
Схему приемника и передатчика позже выложу. Сейчас времени нет.
