Форум РадиоКот • Просмотр темы - AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Текущее время: Пт дек 05, 2025 19:06:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2041 ]     ... , , , 54, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 15:40:39
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 150
Индикация режимов выведена на два светодиода LED1 - красный и LED2 - зелёный.
LED1 при включении моргает и тухнет - интерфейс USB подготавливается к работе;
LED1 потух и LED2 горит- интерфейс USB готов к работе;
LED1 весело моргает и LED2 горит - интерфейс USB трудится:
LED1 горит постоянно - ошибка.
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 16:19:07
Мявтор!
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 43
тогда получается у меня все нормально
спасибо
прогер нормально пашет и в 3.3в режиме и в 5в режиме
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 07:40:18
Рейтинг сообщений: 0
Прошу помощи? Господа, неужели некому мне помочь? Программатор собрали многие, обсуждали активно эту тему и тишина.
Немного исправил под себя схему и печатную плату от Danko, потому, что использовал другие кнопки, светодиоды и разъем IDC-10R. Для облегчения разводки печатной платы изменил назначение выводов МК к разъему IDC-10R. Теперь необходима помощь специалистов переназначить выводы МК согласно вложенной схеме (shema_new), нужна прошивка для кварца 8 мГц. Автор Danko в личку не ответил, видимо нет времени. Там же в архиве и схема от Danko (shema_Danko).
А может ткнёте в последний исходник, а то запутался...
прог.rar [68.53 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 10:19:25
Viktor B писал(а):
SEM_134
Посмотри это http://microsin.net/programming/avr-tro ... ammer.html
или аналогичные темы. Мне частично помогло.
Спасибо, все заработало! :beer:
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 12:33:29
SEM_134 писал(а):
Viktor B писал(а):
SEM_134
Поздравляю :beer:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 21:14:34
Очень прошу помощи, скомпилируйте пожалуйста прошивку под эту разводку, или опишите как самостоятельно скомпилировать. Заранее благодарен
cxema2.jpg [97.01 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 08:23:21
Попробуйте в теме поискать...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 20:23:29
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 17
Здравствуйте.Досталась мне вот такая платка (знакомый заказывал себе с этого сайта).Лежала она у меня долго,т.к. не мог разобраться что да как.Сейчас снова решил попробовать.Захотелось мне сделать программатор как описано тут .Скачал,распаковал архив AVRopendous-2009-02-10b.zip .Сделал всё до пункта 5 включительно.На пункте 6 у меня застопорилося всё.Нажал Start Application и ничего не произошло.Никакого нового устройства не обнаружено и соответственно в Диспетчере ничего не появилось.
Кто может разъяснить,что возможно могло не так пойти.Понимаю что это из ряда вопросов "почему у меня два глаза и один не видит".Но всё же,может кто сталкивался.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 10:23:17
Карма: 11
Нашел по ссылке аналогичный проект.По второй ссылке скачал архив,прошил всё.АврСтудия 4 сразу признала его,как родного.Осталось попробовать прошить МК.Программатор прошитый прошивкой из предыдущего поста (моего) студией не признавался вообще.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 12:48:17
Большая просьба к уважаемым КОТАМ.
Собрал программатор от DANKO. Не могу подружить Win 7 с MKII.
Не могу установить дрова с Flip от Atmel в MKII.
Соответственно Flip не видит мой программатор.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Прошу помочь.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 13:07:24
Мявтор!
Карма: 16
есть предположение что МК просто нет бутлоадера
(китайский вариант)
поэтому Флип его и не видит
подпаяйтесь к ножкам СПИ контроллера и просто прошейте соответсвующей прошивкой доступным прогамматором
а вообще всем рекомендую собирать по схеме Гротта, едиственный вариант который полностью соответсвует подключению питания по даташит
проверил на себе
собрал в 2 вариантах
с обычным УСБ так и с мини УСБ
все завелись с пол пинка и работают как часы
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 14:06:23
Спасибо за подсказку dt_andrew !
Приду домой опробую.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 21:02:39
Здравия всем котам.
Сам задал вопрос. самому придется ответить,
так как возможно кому то пригодится.
Изначально комп определил - какое то устройство...
драйвер Flip-а не нашел. Долго мучился как это сделать.
Целый день думал, как все же это сделать.
Решил зайти в диспетчер устройств. В диспетчере он
обозначился, но был не активен. В драйверах на AT90USB162,
(в диспетчере) обновил из Flip-а последней версии 3.4.7. в папке
USB. Все прошло успешно. устройство AT90USB162 стало активным
Как советовали более опытные специалисты, передернул шнурок...
И какая радость, открываю Flip, заряжаю HEX_м, все заработало в Win7.
Спасибо dt_andrew за отклик на мою просьбу.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 12:50:13
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 434
grott Забрал, попробовал все супер...рекомендую!!! Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 06:06:49
Друзья, помогите пожалуйста.
Собрал программатор от grott по схеме со стр.8, при подключении эта зараза определяется как атмега, lufa запускается, но при попытке прошить в нее хекс выдает ошибку:
Спойлерhttps://www.dropbox.com/s/s1pdbxan59f73pl/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82%202013-12-18%2004.00.51.png
https://www.dropbox.com/s/eomctwrzjvmzh ... .01.58.png
Причем, не важно стоят галки по умолчанию, или только верификация или ерейз.
Что это может быть? пробовал на 2 разных ноутах - результат один.
Честно говоря, тему осилил только до 20 стр - 4 утра, уже с ног рубит. Если ответ был - не серчайте :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 12:59:19
Карма: 31
hex. надо положить в корень диска. И потом, что делает в фоне виктория, правильно: тестит диск, может это и есть помеха правильной прошивке.
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 16:25:12
to grott
ввиду отсутствия GTL2003 решил собрать полуфабрикат версии 2 т.е. пока программировать только 5в микросхемы при этом соединив вх-вых GTL2003 резисторами 330 ом (подобно версии 1)
будет ли работать такая схема с прошивкой V2 ?
спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 17:53:42
Виктория тестила айпод, висящий на другом юсб, да и на 2 компах пробовал.
Про корень диска спасибо, упустил. Попробую вечером
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 19:28:36
Карма: 31
В первой версии, для удобства разводки, я поменял от стандартной (та что в библиотеке LUFA) разводку светодиодов. Во второй версии платы всё сделано "по стандарту". Т.е. прошивка v2 будет работать на первой версии платы нормально, но без индикации режимов, и наоборот, v1 будет работать на второй плате на тех же условиях.
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 21:54:53
2grott Бросил в корень, перезагрузил комп, запускаю прошивку - та же ошибка :( Пайку всю уже проверил-перепроверил. Там никаких ног же не нужно закорачивать на время прошивки?
UPD: Все прошилось, оказалось, что кварц мертвый был.
Спасибо за помощ.
