Ремонт Акустики 5.1 Sven Ha-350 C Платой Av-106-8H
У меня появился сабвуфер Sven HA-350, с версией платы AV-106-8H, там накрылось 2 транзистора (и пару резисторов но думаю с ними проблем не возникнет), я их выпаял (транзисторы), чтобы купить такие же, но время прошло и пока я нашел и купил, сунулся впаивать выяснилось, что, я не запомнил какой куда впаивать, у них корпуса одинаковые, один D1047, второй B817, места на печатной плате Q823 и Q824, рядышком друг от друга, схемы в нете не нашел сколько не искал, есть похожие (например HA-385 или HA-350 но с версией печатки AV-106b) но именно этих транзисторов на них нет, если у кого есть такой саб, с такой версией печатной платы (AV-106-8H), или если кто сталкивался с аналогичной проблемой очень буду благодарен если он сфотографирует место на печатной плате где стоят эти транзисторы или выложит хотя бы кусок принципиальной схемы где расположены эти самые транзисторы или просто скажет какой куда надо впаять (какой на Q823 и какой на Q824), я буду очень благодарен!!! Заранее огромное спасибо!!!
- Alter Ego
- Сверлит текстолит когтями
Re: Ремонт Акустики 5.1 Sven Ha-350 C Платой Av-106-8H
Можно поступить проще: измерить напряжение на плате между коллектором и эмиттером.
Если на коллекторе плюс, то там должен быть D1047.
И если они разной структуры, то по питанию эмиттера.
