Кливер 10АС 232, переделка под нагрузку 8 Ом
Сообщение 4ipson »
Здравствуйте товарищи коты.
Кратко говоря:
Мне нужно переделать Кливер 10АС 232 на нагрузку в 8 Ом.
Главная проблема - фильтр.
У меня есть целые Кливер 10АС 232 (нет только родных 6ГДВ-4-8, вместо них поставил импортные пищалки KSN 1005A. У меня были пластиковые корпуса от 6ГДВ-4-8, я туда "вклеил" пищалку от KSN 1005A)
Сейчас у меня появились 6ГДВ-4 (Версия без "пули"), скажите, они чем-то отличаются от 6ГДВ-4-8? (Однако в паспорте 6ГДВ-4 написано, что диапазон частот не менее 3150-20000Гц )
Я хочу вынуть старый фильтр и собрать новый от 15АС 110. (однако там диапазон частот от 50Гц до 20кГц)
Буду благодарен за схему индикации и фильтра для Кливера 10АС 232
Вот технические характеристики Кливера:
Номинальная мощность применяемого усилителя НЧ .................. 10 Вт.
Максимальная мощность применяемого усилителя НЧ ................ 25 Вт.
Номинальное электрическое сопротивление -АС .......... 4 Ом.
Номинальный диапазон воспроизводимых ЗЧ частот ...... 63...25000 Гц.
Среднее звуковое давление в диапазоне 100...8000 Гц при номинальной мощности - 0,85 Па.
Суммарный коэффициент гармоник в диапазоне ЗЧ 250...1000, 1000...2000 и 2000...6300 Гц,
соответственно ..................... 3, 2,5 и 2%.
Габариты акустической системы ................. 208х190х330 мм.
Масса АС ..................... 5,4 кг.
Цена одной АС ............................. 60 руб.
Технические характеристики 15АС 110:
Диапазон воспроизводимых частот в условиях свободного полупространства, Гц .....50-20000.
Неравномерность АЧХ, дБ, на нижней частоте - 8. Уровень чувствительности, дБ (Па/Вт) ......... 84.
Неравномерность АЧХ звукового давления, дБ, в диапазоне 100..8000 Гц ................. ±4.
Гармонические искажения АС, % в диапазоне частот, Гц: 250-1000-2, 1000-2000-1,5, 2000...6300-1.
Номинальное электрическое сопротивление, Ом 15АС109 ... 4, 15АС110 .... 8.
Минимальное значение полного электрического сопротивления, Ом соответственно ..... 3,2 и 6,4.
Предельная шумовая (паспортная) мощность, Вт .......... 25. Предельная мощность, Вт ............. 50.
Вид низкочастотного оформления - фазоинвертор. Габариты, мм ...360х220х190. Масса, кг .... 6,8.
Родиться дураком не позор, а вот умереть дураком стыдно.
