Монитор ViewSonic va2016w гаснет подсветка
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Mem
Сообщение Mem »
Здравствуйте!
Пару дней назад налась отключаться подсветка данного монитора. Монитор произведен в 2008 году, работал практически круглосуточно. Последний месяц бывали незначительные глюки. Подсветка отключается через 2-3 сек.
После разборки осмотрел конденсаторы, чуть вздувшийся был по линии +5В, заменил на свежий. Другие пока нечем поменять.
Напряжение +5 до отключения = 5.1В, после = 4.93В
Питание проца (подсветка отключена):
Питание ШИМ:
В спящем:
Во время отключенной подсветки:
На 6 пине второе значение, это до отключения подсветки, нарастающее.
По даташиту срабатывает защита (Over-Voltage and Over-Current Protection), куда дальше идти, пока незнаю. Прошу помощи.
Аналогичная проблема: http://www.rom.by/forum/viewsonic_va201 ... _podsvetka
Проверить лампы на др. инверторе не могу, а чтобы проверять полевики их нужно выпаивать.
Схема монитора: http://archive.espec.ws/section514/file23769.html
Могу заменить С502 и С817 на 220х25В, стоят на линии +16В.
OZ9938G.pdf
ШИМ
(1.33 МБ) 1132 скачивания
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Mem
Сообщение Mem »
Фото, если поможет: Изображение Изображение Изображение
Сообщение Slabovik »
Грубо проверить лампы можно, отключая по одной лампе, и подключая (подпаивая снизу на ножки разъема) вместо неё конденсатор, емкостью от 47 до 150 пФ (на 1 кВ). Скорее всего у вас в лампах и дело - состарились...
Mem
Сообщение Mem »
Понятно, значит одну отключаем, припаиваем конденсатор, включаем и замеряем. Попробую.
На всякий случай ещё замерьте тестером сопротивление высоковольтных обмоток трансформаторов подсветки. Оно должно быть одинаковым (с небольшой погрешностью).
Также, поскольку монитор включается, можно отдёрнуть шлейфик на матрицу, и включая, посмотреть, нет ли розового оттенка на белом, и равномерно ли освещено поле. Если есть розовый - ну понятно...
Mem
Сообщение Mem »
Если отключить шлеиф, то не запускается, немного мигает подсветка и все. Вытащить при включеном?
По поводу розого, до поломки при включении был розоватым и за 15-20 сек все нормализовалось.
Сообщение Alter Ego »
Иногда оказываются виноваты эти два конденсатора:
Mem
Сообщение Mem »
Хотя вру, запускается. Нижняя лампа плохая, на пол матрицы розоватый оттенок. А сопротивления вых.тр. одинаковые 480 Ом.
Теперь лампы надо искать, и менять парой, да?
Ясно - замена ламп.
Самое трудное в этом деле - не пустить пыль под матрицу.
Нужно аккуратно вскрыть матрицу, сняв фиксирующую металлическую рамку и отвинтив плату электроники. Затем, удерживая весь пакет матрицей вниз, аккуратно достать сборку с лампами из торца (осторожно - она там обычно зафиксирована скотчем - его надо аккуратно надрезать).
Когда сборка в руках, самое сложное - снять резинки с торцов - они там капитально присыхают...
Mem
Сообщение Mem »
Спасибо, менять парой или можно одну? Почитал про это дело, оказалось не так уж легко.
В этом процессе всё очень сильно зависит от ловкости рук (и чистоты операционной, ибо на практике пыль, попавшую между светорассеивателями, фиг выколупаешь без последствий).
Поскольку в сборке две лампы, выковыривать из резинок их тоже приходится обе (разберёте - поймёте, почему) поэтому и менять, собственно, лучше обе сразу.
Будьте аккуратны с проводом, не перекусывайте его. И берегите резинки. Понадобится тонкая (2.0 мм) термоусадка для изоляции торцов, и термоусадка потолще для организации хвостика "как было".
Mem
Сообщение Mem »
Замерил длину, от края до края 465 мм, а макс длина лампы в продаже 445 мм, думаю подойдет, матрица 20 дюймов.
И про лампы, имел в виду что подсветка же сверху и снизу матрицы, не работает нижняя, верхнюю не надо заменять?
Длина лампы замеряется по стеклу, там получается плюс-минус миллиметр. И диаметр тоже неплохо бы (например, ноутбучные лампы тоньше).
Верхние лампы точно такие же. По-хорошему, надо (т.к. у них ресурс тоже близок к концу), чтобы заодно. А так, можно и не трогать...
Mem
Сообщение Mem »
По даташиту на матрицу выходит 433.44 мм, display area. В продаже есть 435 мм диаметром 2 мм, про диаметр в даташите ни слова, но стоят по 2 лампы. Толщина выходит 16.6 мм.
Значит должно подойти. Ладно, за лампами выберусь на выходных. А сейчас, спокойной ночи. Всем спасибо кто отписался.
Не та толщина - вы замерили толщину матрицы. Я говорю про толщину самой лампы. И длину самой лампы не узнаете, пока не демонтируете и не вытащите её из резинки.
Пойдёте лампы покупать - возьмите обязательно с собой отрезок какой-нибудь трубки (я использую трубы, в которых монтажники проводку укладывают - лёгкие и достаточно крепкие), а то лампы не донесёте.
Mem
Сообщение Mem »
Лампы 435 мм (длина), диаметр 2 мм. Вытащил, сломал 2 из 4 лампы :) для первого раза неплохо.
А пыль из "пирога" сжатым воздухом можно выгнать?
Mem
Сообщение Mem »
Поменял лампы. Матрицу полностью разбирал, пыль кисточкой убирал. Сейчас работает, даже по ярче стал :)
Фотка: Изображение
Пока полностью не собирал. Конденстаоры поменял в БП, надеюсь что еще проработает долго время.
Спасибо всем за помощь! :beer:
P.S Лампы там все таки 445 мм, поставил на 435, так как нет нужных.
Mem
Сообщение Mem »
Аналогично! :beer: :hunger:
Mem
Сообщение Mem »
До замены ламп, иногда, монитор после выключения ПК начинал чудить. Вместо "Нет сигнала", начинал мигать с интервалом в 0,5 сек основными цветами RGB. Экран полносью был либо зеленый, синий, красный, цвета менялись как говорил через 0,5 сек. Перезапуск кнопкой спасал.
Это не предвестник какой либо поломки?
Вернуться в «Ничего не работает»
