Текущее время: Ср дек 17, 2025 14:34:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9118 ]     ... , , , 220, , , ...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 22:49:06
Рейтинг сообщений: 105
3 разный версии.
с одним и двумя датчиками. и паченная кем то прошивка с большим временем индикации.
IW-18_.rar [14.26 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 23:01:52
Очень Большое Спасибо!!! :))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 23:58:49
решил сделать еще одни поляцкие часы на ив-18..
кручу в руках, не могу понять, как определить - 1 или 2 тип. http://esxema.ru/wp-content/uploads/2012/11/181.jpg
на моем полный круг выводов... в первом типе они выкушены ?
и откуда нумерация начинается не понятно..
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 01:57:09
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 6076
sa-ta писал(а):
... откуда нумерация начинается не понятно..
Надо найти 1-й и 13-й выоды и от них уже плясать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 19:42:43
Я на ИВ-3 собрал, маленькие индикаторы конечно :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 20:15:16
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Зато на них можно отобразить красивую 1 и 7 :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 20:28:21
А, значит ИВ-3А, разобрался, по справочнику Вуколова Н.И сегменты расположены одинаково,
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 20:49:17
Еще, в "польской" печатке, вариант когда контроллер расположен вдоль платы есть ошибка! обратите внимание на 19 вывод мк!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 23:50:10
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
Apparatchik писал(а):
Достались мне часики:
Нет ли у кого схемы?
«И всё-таки она вертится!»
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 16:07:33
Рейтинг сообщений: 67
Мммда схемку родную найти думаю будет проблематично , подобное чито то есть в сети ,но не то :(
http://www.signalizacia.in.ua/index.fil ... ochnie.htm
http://pro-radio.ru/urbanism/9365/
http://biznes-info.com.ua/zoom_products_5129.html
писать звонить трясти их :)))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 16:13:24
Карма: 11
Можно ли вместо кварца и его объвязки подать на микруху меандр 32768Гц? как правильно это сделать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 16:37:20
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 810
Apparatchik
Насчет ИК1911 не нашел ничего но вроде бы они одинаковые с ИК1901. На ту написано можно http://traditio-ru.org/wiki/%D0%9A%D0%A ... %D0%9A1901
Делаете генератор на паре логических элементов и подаете на 8 ногу (для ИК1901)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 16:40:56
Карма: 11
Завалялась DS32kHZ хочу её прицепить.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 21:35:51
Карма: 11
Питание от сети, но без трансформатора? Я там вижу только импульсный транс...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 21:38:57
Карма: 11
Да
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 22:03:20
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 656
Может кто поделится шаблоном ИВ-4 или ИВ-17 для диптрейс ,плизззз..? :oops:
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 23:07:37
Карма: 27
Жаль что не нашлось для дипа шаблончика...
Нарисовал все в спирите:
Пошел точить скил ЛУТа :tea: .
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 20:20:54
Уж года полтора смотрю на несколько ИВ-4 , и думаю сделать что-нить с красивым шрифтом :)
Но каждый раз меня отпугивает количество выводов, которое прийдется запаять, и как всем этим управлять .
На ум приходят только микры типа РТ6311 и подобные.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 22:45:23
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 79
На 6 ламп - контроллер ног на 40, плюс 24 транзистора. Разве сложно?
KIT
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 20:56:51
Доделал наконец долгострой на ИВ-12 :)
На резисторы-ограничители в накале пришлось ставить радиатор, несмотря на то, что они 5-ваттные .
Кроме того "микросхемные" ключи не потянули требуемый ток в накале , пришлось городить внешние транзисторы на соплях, красоты корпусу внутри это не добавило )
Схема--классическая: Tiny2313+DS1307+TD62783(сегменты) +MPSA42(сетки)+NE555(генератор для накала)+TC4420(ключи, которые не потянули)+BD139/140 (а эти--потянули :) )+34063(генератор высокого напряжения)
Прошивка--без излишеств, только часы и минуты, сегмент на средней лампе "ползает" по часовой стрелке.
PB206302.JPG [167.81 KiB]
PB206303.JPG [166.83 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: MAKSIMUSPRAYM и гости: 37
