Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как отключить датчики холла в микросхеме LB 1870
Текущее время: Пт мар 13, 2026 13:44:33
 Заголовок сообщения: Как отключить датчики холла в микросхеме LB 1870
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 14:21:33
Доброго времени суток!! простите если не в той теме пишу, имеется плата управления двигателем зеркала от лазерного принтера на микросхеме LB 1870. для контроля движения имеются 4 датчика холла, хочу к плате подключить двигатель от винчестера, но вот засада некому влиять на датчики.... как быть? можно ли обмануть или просто выпаять их. будет ли микросхема запускаться?
схема на подобии такой http://circuits.datasheetdir.com/390/LB ... rcuits.jpg
 Заголовок сообщения: Re: Как отключить датчики холла в микросхеме LB 1870
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 14:55:30
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 238
А как микросхема без обратной связи будет знать как фазы коммутировать? В двигателе от винчестера разве своих датчиков нет?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 17:48:07
нет в движке от винчестера нет датчиков. может кто подскажет как в движке от винчестера дать микросхеме команду крутится всегда? а то после нескольких секунд она останавливает движок. микросхема LB 11880 по другому принципу работает нежели LB 1870?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 10:35:40
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 267
Сделайте одновибратор на логике, чтобы он рубил шину управления от процессора к микросхеме драйвера, или завешивал процессор, устроив жесткую аварию на шине данных ПЗУ.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 11:39:11
я просто искал доступную мне замену микросхемы LB11880 , все что можно достать из компьютерного железа.... одновибратор это сложно для меня. спасибо
