Как проверить ламповый УНЧ если нет выходных трансформаторов
Сообщение undeadter »
Собрал усилитель, на выходе по две запараллельные 6п3с. Как можно проверить этот усилитель, если нет выходных трансформаторов?
Сообщение бабай »
Что значит проверить ? ............. если режимы ламп, то включить вместо первичной обмотки выходного трансформатора эквивалент нагрузки ( в виде резистора ) .
Сообщение finn32 »
Для проверки есть звук-нет звука можно элементарно нагрузить на сетевой трансформатор.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
Сообщение lantan »
undeadter писал(а):усилитель, на выходе по две запараллельные 6п3с.
если имеется в виду двухтакт, то подойдут и трансы серий ТАН и ТН (как для триодного так и для тетродного включения).
А какое минимальное сопротивление(то, которое можно Омметром замерить) первичной обмотки должно быть, чтобы не перегрузить, и наибольшее - а то слышал, что лампы пробивает без нагрузки? По питанию у меня там 260В
Сообщение nikola1971 »
Ламповый каскад "видит" не "Оммическое" сопротивление нагрузки, а Приведённое, через квадрат коэффициента трансформации, сопротивление со вторичной обмотки: Ra=[Ктр^2*(Rн+r2)]+r1. Ra - приведённая анодная нагрузка, Rн - сопротивление нагрузки(АС), а r1 и r2 - сопротивления обмоток в Омах, которые обычно составляют для первички(r1) - десятки или пара сотен Омов, а для вторички(r2) - десятые доли Ома.
В вашем случае, для двух 6П3С в однотакте, приведённое сопротивление Ra должно составлять 3-3,5кОм.(можно более, а меньше - нежелательно).
Если у вас двухтакт, то для проверки действительно подойдёт что-нибудь из "зелёных", типа ТАНов. Но, там уже существует такое понятие, как Raa - сопротивление, приведённое между анодами выходных ламп. Для ламп, типа 6П3С(по одной в плече выходного каскада), значение Raa можно выбрать от 4кОм и до 6кОм, для параллельных ламп значения станут меньше.
nikola1971 писал(а):В вашем случае, для двух 6П3С в однотакте, приведённое сопротивление Ra должно составлять 3-3,5кОм.(можно более, а меньше - нежелательно).
не знаю чем отличается двухтактный от однотактного, но я собираю по прикрепленной схеме. Подойдет ли то значение, которое вы привели, для этой схемы?
(8.43 КБ) 598 скачиваний
Это двухтактный выходной каскад(Пуш-Пул или сокращённо PP). Т.к. постоянная составляющая тока в первичной обмотке отсутствует, то можно подобрать для проверки что-нибудь из силовых трансов, типа ТАНов, ТА или ТС-180. Нужно искать трансформатор на ПЛ-сердечнике, у которого две одинаковые катушки, т.к. первичная обмотка должна быть симметричной.
Приведённое сопротивление Raa можно взять около 6кОм. Не знаю, какое значение сопротивления у вашей нагрузки(АС), но скажем, для пробы можно подбирать обмотки, чтобы Ктр примерно был от 30.
Но сетевой трансформатор, в лучшем случае пойдёт только для пробного запуска, т.к. кроме нужного Ктр и значения Raa - для нормальной работы УМ необходимо и определённое значение индуктивности первичной обмотки трансформатора, которая зависит от числа витков, сечения сердечника...А у силовых трансов - индуктивность слишком МАЛА!!! А без нормальной индуктивности нет баса/НЧ.
Вот, примерно так.
P/S Количество витков первичной обмотки должно быть, в вашем случае, минимум от 2900, а неплохо бы и 3200-3400..
Сообщение finn32 »
Тут хорошо написано.
http://www.radiolamp.ru/shem/unch/2.php?no=29
Сообщение Денис »
undeadter писал(а):Как можно проверить этот усилитель, если нет выходных трансформаторов?
Сразу вспомнилось, т.к. ситуация у вас абсолютно аналогичная.
(66.66 КБ) 1351 скачивание
все-таки решил намотать выходник, не могу найти подобных тем. Вот имеется у меня сердечник от неизвестного трансформатора, железо в виде "О" из двух половинок, если их разделить то получиться "П". Как мне рассчитать выходник под конкретное железо?
Тема по данному вопросу здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=48837
Читайте её и продолжайте в ней же писать, хотя на подобный вопрос там уже давали ответы.
Продолжение здесь.
