Дали мне на днях поковырять внешнюю звукову карту Creative Sound Blaster X-Fi Surround. Диагноз звучит так:
"Пришли домой, вставили в комп, она не заработала. Ничего не светится, комп не определяет, начала попахивать паленным. Еще утром работала."
Разборка показала, что на выводах гнезд Line IN и Rear плата обуглилась, хотя этими гнездами вроде как никто не пользовался.
Сразу были обнаружены сгоревшие светодиод и ИК приемник:
После их выпаивания комп определил устройство. Сначала сильно грелся проц. Creative и стабилизатор на 3,3В рядом с ним.
Временно выпаял ключ который подавал питание на драйверы наушников TDA1308 (черный прямоугольник по USB разъемом). Нашел сгоревшую TDA1308 (пока выпаял, в конце следующей недели в магазин привезут, впаяю) и выгоревшие резисторы на 100 Ом возле разъемов JACK (временно заменил перемычками). Поменял транзистор и резистор, которые шли на управление светодиодом, впаял светодиод и новый ИК приемник. Заменил неисправный стабилизатор на 3.3В (стоит возле чипа CIRRUS LOGIC, выдавал 2.2В). Схема запустилась, звук есть, нагрев проца снизился (когда карточка исправна была, он вроде как тоже грелся), звук чистый, без искажение, есть во всех каналах. На настройки программой с ПК реагирует нормально, пульт работает, светодиод светится.
В общем почти все хорошо, кроме энкодера. И он и кнопка в нем наотрез отказываются работать. Крайние выводы энкодера и кнопка подключены напрямую к МК, с подтягивающими 10К резисторами на +3.3В Средний вывод энкодера тоже идет на процессор через диод Шоттки (диод рабочий). Если замкнуть подтягивающий резистор ан одном из выводов энкодера, появляется реакция со стороны проца. Энкодер вроде как работает, подключал лог. анализатор, импульсы идут.
В чем может быть проблема?
