усилитель к фм модулятору
Сообщение muha1997 »
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как подключить автомобильный fm-трансмиттер к УВЧ. Этот трасмиттер переделал под USB вход. Максимальная излучаемая мощность его 50 нВт написано в инструкции. а вот сама инструкция http://www.hyundai-electronics.ru/uploa ... -FMT10.pdf Транситтер hyundai h-fmt10
Тема дубль.
Сюда перенес.
Читайте и пишите здесь.
Усилитель у Вас уже есть и нужно просто к нему подключить?
Сообщение RA3WSI »
Сначала аккуратно разбери и найди там ВЧ выход.
Обычно на плате пишется ANT.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Усилителя еще нет, схемку дайте, пожалуйста чтоб из моих 50нВт сделать эдак ватт 5-10. Живу в поселке проблем с законами возникнуть не должно. И до города 30 км а комитета по этим делам у нас нет. Хочу чтоб весь поселок покрывало... думаю должно хватить мощности для покрытия в радиусе 3 км
Сообщение RA3WSI »
Держи на 15вт
(142.99 КБ) 1613 скачиваний
Этот менее мощный.Годится для начала или для раскачки более мощного УМ.
(17.47 КБ) 4813 скачиваний
И Антенна
J-антенна
или более простая-Диполь полуволновый.
(10.51 КБ) 864 скачивания
RA3WSI, тоесть собираю усилок на 1,5 вт, подсоединяю его, потом от него который идет выход подаю на 15-ти ваттный усилок? И наконец на антенну... Правильно понял?
Сообщение RA3WSI »
Если будешь собирать 15вт усилитель то сразу к нему модулятор цепляй.
Сообщение yura860 »
Господа Коты , есть КП904А. Хочу его в усилке задействовать. КТ368+2КТ368 смогут его раскочать? Что лучше наш кт368 или буржуйский s9018f ?
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Сообщение RA3WSI »
Господа..бррр растреляли буржуа в 1917году.Лучше гордое слово товаришь.
И тот и тот годиться одинаково.Ставь.
Сообщение yura860 »
Нет вопрос был такой, смогут ли 368 ые раскачать 904 ? Частота 100мгц и как обойтись без 610! 200 р за это как то не хочется выбрасывать... :)))
Сообщение Kotyar »
Пробуй сначала наш,потом буржуйский. Если нет,то надо ещё каскад собирать на 606 или 608ом.
Сообщение yura860 »
У 606 граничная частота 350мгц, думаеш будет на 100мгц работать?
Сообщение Kotyar »
Будет.
Сообщение RA3WSI »
КТ368,S9018 не раскачает КП904.
КП904 надо 1ватт подавать на вход.
Вместо кт610 можно применить буржуйский аналог.Народ говорит что они дешевле.
Или поставить КТ920А,КТ925А заместо кт610.
Сообщение yura860 »
BFG591 у него 0,2А это 2 вата при 12 вольтах естественно за минусом потерь, и не дорогие, в четыре раза дешевле и есть в наличии. :solder:
Сообщение samodelkin121 »
Да!!!!!!!!!!!!!
Тема заглохла.....
Видать другой прогрес поехал....
Молодежь все больше увлекается играми на компе и все меньше держит паяльник в руках????
А может кто-то хочет что-то найти, но не знает где.. :dont_know:
Сообщение Дмитрий »
Дмитрий писал(а):
samodelkin121 писал(а):Все!!!!!!!!!!Тема заглохла!!!!
А что еще писать то?
В теме все разжевано или считаете нужно много раз повторять то, что уже написали?
Кому нужно, тот прочитает, а кому не хочется читать тему, значит ему так это и нужно.
Помогите разобраться с конденсаторами непонятно в чем измеряются какие то 104 105 106 107 108 Распишите пожалуйста c1 - *** pF C2 - *** pF и так далее Пожалуйста
Исправил.
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.6
104 это значит 10 и четыре нуля, т.е. 10 0000 пф или 0,1 мкф и т.д.
А R6 реально 1 Ом? или опечатка?
Сообщение RA3WSI »
Вот смотри,проставил ёмкости.
(18.27 КБ) 3723 скачивания
VT1
Сообщение VT1 »
muha1997 писал(а):А R6 реально 1 Ом? или опечатка?
Нет.
Не опечатка. В принципе если взять этот резистор например МЛТ-0,5 или другой большого размера, то катушку L3 можно прямо на него намотать.
