телевизор POLAR 51CTV4911
сергей75
Сообщение сергей75 »
Привет всем!Телик незапускается.заменены резистор 5w4.7 ,шимка3842А,2резистора на39ком.ТРанзисторы целы.Конденсатор заменил в первичке.Светодиот дежурки негорит
hflbr66
Re: телевизор POLAR 51CTV4911
Сообщение hflbr66 »
а остальное?
сергей75
Ачто остальное .заменил стабилитрон сейчас, может может неисправна шимка3248А ,хотя поставил новую.подскажите что ещё может.,где копать,что нюхать :cry:
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
На счет Астального:перемерять ВСЕ резисторы в первичке.заменить КЭ.(не путать полярность).промерять нагрузки БП--найти деффект и устранить и ВСЁёёё.успехов
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
да и еще просто так 5wт не угорает.....а шим только по цифре вы подобрали(а буквы?)
сергей75
нет псставил 3842В
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
я про первые буквы спрашивал:UC?KA?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Как показывает практика, опасаться нужно UTC, и то они работают, но зачастую очень криво.
сергей75 писал(а):,где копать,что нюхать :cry:
Теорию усиленно изучать, как эта мс работает и что ей для этого нужно, и вообще методику ремонта импульсных БП. БП из десятка деталей и беспроблемные. Две темы про одно и то же, про непобедимую ЮСи3842 :sleep:
сергей75 писал(а):2резистора на39ком.
Это какие резисторы?
сергей75 писал(а):заменил стабилитрон сейчас,
какой ? У всех деталей есть номер по схеме , что меняется нужно писать, так же , как и шасси ТВ, тут не форум ясновидцев и прорицателей.
сергей75
шаси S-0809 ,R802-R803.шимка UC3842.
Martin76
R813, 814 целые?
сергей75
привет всем .отвечаю на вопросы.Резисторы R813 иR814целые.У меня нет подпитки с тпи ,замерел 0в на шиме UC3842 27v на 7 ноге ,на 8 ноге 1v-2v.Транзистор P4NK60ZFP и шим UC3842A поставил новые.на R802 подаётся напряжение 240в в конце резистораR803 напряжение 27в оно и поступает на шим.после диодного моста 700в .Помогите разобратся.Уменя есть 2 шимки Uc3842F и UC3842.Как проверить их мультиметром рабочии они или нет.Скакой и накакую ногу звонится должны?
Martin76
сергей75 писал(а):после диодного моста 700в
Вот такого быть не может в реальности. А вот если дохлый конденсатор с804 , то вольтметр такое может показывать :) Он вообще живой? И 27 В на питании UC - ненормально, все резисторы на соответствие номиналу в обвязке нужно проверять.
сергей75
Поставил другой также. может неправильно измеряю.Куда поставить щупы в какие точки.один щуп яставлю на диод со стороны где конденсатор 450в другой щуп ставлю на минс. посоветуйте как надо.
Martin76
Минус диодного моста и С804 - так называемая "горячая" земля, т к связана гальванически с 220В, относительно нее в первичной цепи все и измеряется.
сергей75
это понятно. но всёже как измерить напряжение за диодным мостом.какое напряжение должно быть?
Martin76
280-310В зависит насколько сетевое 220 ти соответствует.
iva816
Сообщение iva816 »
сергей75
да 3 резистора несоответствуют своим номинлам ..ЭтоR810 47Ом звонится 36Ом R815 68К звонится 32,8КОм иR 809 100К звонится222К.Поменял диодный мостVD 1N4005.неработал один диод поменял полностью.После диодного моста 320в на шим поступает 12в но на 8 ноге 0в
Martin76
сергей75 писал(а):ЭтоR810 47Ом звонится 36Ом R815 68К звонится 32,8КОм
Прямо в плате что ли измерял? Р815 с 816 в параллель стоят по 68К по схеме, резисторы запросто вместо 47 и 36, и 39 могут стоять. Нужно смотреть их фактический номинал на корпусе, измерять и делать выводы.
сергей75
нет ненаплате выпаял и измерил.Резистор светло фиолетового цвета на нём розовая ,розовая,чёрная,красная,залотая.Уменя один резистор 815 а 816 нет.Шаси S08M-A2221047.
