зарядное устройство из блока питания ATX
Сообщение Stalker007 »
Icemanoff писал(а):тот самый R7 на 47Ом я не ставил вообще - мож он нужен?
Сомневаюсь. Вокруг него все остальные в десятки раз больше, маловероятно что он на что-то может повлиять.
То что перестало греться уже хорошо. А насчёт шума... Тут однозначно что-то сказать трудно. Однажды так и не удалось полностью побороть во всех режимах, шуршал немного при ограничении тока и без нагрузки тоже. Заметил, что на KA7500 шум побороть труднее чем на TL494. Хотя, может просто так совпало...
Насчёт амперметров, думаю, что показания так разнятся именно из-за нештатного режима работы. Как раз об этом и свидетельствует наличие шума.
Блоков на ШИМ FSP3528 у меня нет, поэтому вопрос такой не возникал. Принцип тот же можно применить, как и на LPG899, SG6105 и им подобным.
Недавно делать было нечего, отремонтировал с десяток валявшихся блоков, они преимущественно на TL494, теперь думаю, что бы из них соорудить. Одно и тоже делать неинтересно, хочется чего то новенького забацать.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение Icemanoff »
кстати - шумит даже на холостых, если на канал 5в повесить вентилятор.
сейчас вентилятор висит на канале 12в
а так же заметил - если на стрелочном амперметре плоховатый контакт - амперметр тоже начинает шуметь...
и еще вопрос - наверняка ты видел переделку по методу итальянца - там окромя регулировки тока и напряжения так же обрезается толстая косичка на трансе, чтоб можно было спокойно 30в 10А снимать.
какой диодный мост или 2 сборки поставить? там быстрые нужны.
Такие же как обычно. Мост не мост, частота преобразователя не меняется.
так именно без разницы, или можно диодный мост с такого же бп поставить?
или все же 2 сборки?
а амперметр только в разрыв на выходе(на плюсе или минусе), или в другое место поставить надо?
прост тема для меня новая, вот и вопросов много.
Если мост стоял на выходе, то можно. Хотя я таких мостов в БП не встречал...
Можно две сборки, но они должны быть разные. Одна с общим анодом, вторая с катодом. Ты же сам упоминал схему итальянца. Там параметры диодов указаны.
Амперметр всё равно куда.
вобщем победил я треск(почти).
оказалось, что каким-то образом убрал конденсатор 10n со 2-ой на 3-ю ногу ШИМ.
жуткий треск пропал, но всё же есть немного.
и почему-то не работает защита по току(((((
мож не так сделал?
просто немного непонятно - шунт на 16 ногу и на массу.
а на акб потом минус брать с общей массы, или с 16 ноги???
Последний раз редактировалось Icemanoff Вс ноя 24, 2013 00:23:18, всего редактировалось 1 раз.
А должна бы, если конечно всё правильно собрано, а не как с конденсатором. :)
Stalker007 писал(а): если конечно всё правильно собрано
Stalker007, вот это меня и смущает.
см пост выше(отредактировал)
ps - на холостом и под нагрузкой:
https://www.dropbox.com/s/9r78fc4qczvf7ff/1.jpg
https://www.dropbox.com/s/a6j8d54j06sqxvc/2.jpg
Icemanoff писал(а):а на акб потом минус брать с общей массы, или с 16 ноги???
Согласно схемы. Там АКБ тоже отображён. Сопротивление шунта такой величины напрямую измерить очень трудно. Ты как его измерял?
согласно схеме минус на акб идет с 16 ноги - правильно?
а шунт у меня - два резистора по 0.1 Ом параллельно
Тогда вообще странно. При таких номиналах он должен ограничивать при токе в полампера. Если кроме шунта больше ничего не менялось.
дык я ж говорю - провод на акб повесил на общую массу,то есть неправильно!
ща буду делать, как положено
UPD: и вправду пол ампера
UPD2:поставил R9 переменник на 20К - регулировка тока до 8,5-8,7А
а так же поставил с другого дохлого БП плату регулировки вентилятора по температуре на радиатор транзисторов Q1 и Q2
вот.
сделал таки.
снова вопрос к Stalker007 - на шиме WT7514L можно сделать регулировку напряжения от 0в(или хотя бы от3в) и тока(как на 494)?
можно
эт хорошо.
а как?
какая схема подойдет?
Как сделать зарядное, можно почитать в моей статье. А дальше - творческий процесс. Добавить регулятор напряжения, регулятор ограничения тока и получится то, что нужно.
Stalker007 писал(а):Добавить регулятор напряжения, регулятор ограничения тока.
это я понял.
но вот куда?
по напряжению у меня от 11в до 23в получается
а по току - какой резистор переменным ставить?
делаю по варианту 1
Напряжение будет меняться при изменении R6.
Ограничение тока в этой схеме регулировать в широких пределах не получится. Только от 4А и выше, но это не интересно.
От малых значений можно сделать только с помощью дополнительного ОУ, как в 4-м и 5-м вариантах.
а я пробовал R12 - регулируется от 11 до 23в
