Всё по DS18(B/S)20.
Сообщение eduardo »
Переключать быстрее запрет на прерывания не даёт. А чужой исходник для меня---потёмки. Я в своем-то с трудом разбираюсь.
Сообщение Amstron »
В моем устройстве с подключенными датчиками глюков нет.
С не подключенными датчиками, через 5 минут, на экране абракадабра, устройство виснет.
В чем может быть проблема?
Библиотека датчика стандартная.
Сообщение Аlex »
eduardo писал(а):Переключать быстрее запрет на прерывания не даёт
Значит не стоит так часто и на долго запрещать прерывания :)
Где-то в этой теме уже обсуждали опрос датчика + динамическую индикацию.
Amstron писал(а):В чем может быть проблема?
В программе.
Сообщение Amstron »
так и думал...
Последний раз редактировалось Аlex Вс ноя 24, 2013 20:44:13, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Не цитируйте полностью предыдущее сообщение !!!
Сообщение Amstron »
У меня контроллер мега 168, работает на частоте 16 Мгц.
За одну секунду АЦП опрашивается примерно 1200 раз.
Проблема такая: не измеряется температура (датчик цифровой DS18b20) из за частого опрашивания АЦП.
Если закоментировать измерения АЦП, то температура измеряется.
Я думаю проблему можно решить так: запретить прерывания по окончанию преобразования АЦП. Как это сделать?
Второй вариант: не мерить АЦП в момент измерения температуры. Как это сделать?
Подскажите свои варианты! Заранее огромное спасибо!
Сообщение Аlex »
Самый правильный вариант для Вас :
Но если Вы используете стандартную библиотеку от CVAVR, то измерение будет откладываться на 750 Мс, т.е. на всё время преобразования. Глупо они сделали.
Если это Вам не пойдёт, то единственным вариантом будет написание своих функций для работы с датчиком и запретом с восстановлением прерываний на время каждого тайм-слота для записи и чтения линии. Тогда всё будет работать "как часы".
Сообщение Amstron »
У меня время измерения температуры 100 мС.
Мне это подойдет!
Пусть будет так: когда пришло время мерить температуру, то АЦП не измеряем.
Как осуществить?
Последний раз редактировалось Аlex Вс ноя 24, 2013 21:22:01, всего редактировалось 1 раз.
Причина: -
Сообщение Аlex »
Запрещать прерывание на время измерения температуры. Это если измерения идут в прерывании.
ЗЫ: И перестаньте цитировать предыдущее сообщение, это запрещено правилами форума !
Сообщение oleg110592 »
Amstron писал(а):Подскажите свои варианты
USART свободный? http://kibermaster.net/rabota-s-shinoy- ... b20-k-avr/
Сообщение Аlex »
Да и вообще, совет - уходите от CVAVR, не зарьтесь на встроенные библиотеки и не думайте, что будет проще. От незнания внутренностей этих библиотек, проблем наживёте ещё больше, чем без их использования.
oleg110592 писал(а):USART свободный? http://kibermaster.net/rabota-s-shinoy- ... b20-k-avr/
ИМХО, это всё лишнее для МК, проще реализовать самому интерфейс 1-Wire.
Вот, кстати, делал когда-то человеку пример - http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1263038 ТАм использован CVAVR, реализованы свои функции работы 1-Wire + динамическая индикация. Может кому-нибудь пригодится.
Сообщение Amstron »
Аlex писал(а):Запрещать прерывание на время измерения температуры. Это если измерения идут в прерывании.
есть у меня вот такое прерывание:
Спойлерinterrupt [ADC_INT] void adc_isr(void) //прерывание по окончании преобразования
adc_data=ADCW; //результат переносим в ads_data
В основном цикле есть у меня вот такое:
Спойлер//Инициализация входа АЦП для изм борт напряжения
ADMUX=0b00000101; // bit 7,6=1 - внутр. ИОН= 5 в, bit 3,2,1,0 канал АЦП-adc5
ADCSRA=0b10001111; // бит 7 - разрешить, бит 0..2 частота преобразования, 3 бит - разрешить прерывание
как узнать что датчик начал измерять и когда закончит?
температуру опрашиваю вот так, каждые две секунды:
datchik_temp [nomer_datchika] = ds18b20_temperature(&rom_code[nomer_datchika][0]); //читаем температуру с выбранного датчика
Сообщение Аlex »
Это время выполнения функции ds18b20_temperature :)
Она запускает преобразование, ждёт его окончания и читает температуру. Всё это время программа тупо висит в этой функции, ещё и с запретом прерываний.
Я говорю - глупо сделали разрабы, многие наступают на эти грабли.
Сообщение Amstron »
Аlex писал(а):Это время выполнения функции ds18b20_temperature :)
По крайней мере одно прерывание точно работает: interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void) //прерывание по перепонению TC/0
У меня на нем идет динамическая индикация на светодиодах. Цифирки горят всегда.
Сообщение Аlex »
Amstron писал(а):У меня на нем идет динамическая индикация на светодиодах. Цифирки горят всегда.
Значит запрет прерываний Вам не подойдёт. Разбирайтесь с 1-Wire и пишите свои функции. посмотрите выше по ссылке пример, может пригодится. Можете взять его за основу, там в функциях есть запрет на время тайм-слота.
Сообщение Amstron »
Был глюк когда не было подключено ни одного датчика.
Устройство висло.
Выход из положения следующий:
Запред измерения температуры когда не подключено ни одного датчика
if (MAX_DEVICES != 0)
Сообщение Amstron »
Проблема следующая:
Без подключенной библиотеки DS18B20.h, устройство работает отлично.
Устройство мериет постоянно АЦП (в сек 1200 раз). Контроллер мега168, частота 16 мГц.
Как только стоит подключить библиотеку DS18B20.h, индикатор начинает нервно мигать, температура не измеряется, постоянно выдает НОЛЬ!
Индикатор семисегментный 4 разряда светодиодный, разряды выключаются в прерывании.
Если я удаляю часть кода в программе , не обязательно эту часть, то температура начинает измеряться.
В чем проблема? Объем программы от флеш памяти занимает 91 %, глобальных переменных 280 байт.
Куда копать????
Сообщение Gudd-Head »
Amstron писал(а):Устройство мериет постоянно АЦП (в сек 1200 раз).
Чё?
Сообщение Аlex »
Amstron писал(а):Как только стоит подключить библиотеку DS18B20.h, индикатор начинает нервно мигать, температура не измеряется, постоянно выдает НОЛЬ!
Аlex писал(а):Разбирайтесь с 1-Wire и пишите свои функции.посмотрите выше по ссылке пример, может пригодится. Можете взять его за основу, там в функциях есть запрет на время тайм-слота.
Игнорируем советы ? :)
Сообщение Amstron »
Gudd-Head писал(а):Чё?
Возможно ошибаюсь. Не важно на самом деле...
Аlex писал(а):Игнорируем советы ? :)
По Вашей ссылке ходил.
Ни чего дельного не нашол.
Выложите сюда последний реализ рабочего проекта, а то по той ссылке я все перепробывал и не чего не помогло.
Последний раз редактировалось Gudd-Head Ср ноя 27, 2013 10:55:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Склеил и лишнее удалил
Сообщение Аlex »
111.rar
(130.07 КБ) 219 скачиваний
Я не про ссылки и проекты, а про самостоятельное изучение интерфейса. Он прост как 5 копеек, нужно просто сесть и почитать. Быстрее бы уже разобрались, чем тыкать наобум и надеяться на авось...
Вернуться в «Периферия»
