Диапазон рабочих напряжений для бестрансф.бп
Сообщение edmarch »
ПО ВОТ ЭТОЙ СХЕМЕ
(16.87 КБ) 311 скачиваний
Сообщение vem566 »
А самому посчитать? Сопротивление конденсатора 1 мкф на частоте 50 герц, ток стабилитрона, ток стабилизатора и ток нагрузки.
As
Сообщение As »
Коэф. полезного действия (а так же диапазон допустимых напряжений и надёжность) этой схемы можно заметно улучшить, если первый диод заменить динистором, за одно и стабилитрон мощный становится не нужен... :dont_know: :))
(можно просто стабилитрон поставить вместо диода, экономия - один диод... :))) )
Сообщение edmarch »
располагаю только DB3,схемку можно
