Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение den2 »
Murlock
Спасибо за помощь в этом вопросе http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1836845 .Подстановка С2 на плюсовую шину,ничего не дала,зато диод спас положение.Останется поискать диод с падение 0.1-0.2 максимум.При подении в 0.7 схема не срабатывает,как ни крути переменник,видимо опорное напряжение становится слишком низким и ОУ затыкается.
Сообщение Murlock »
такого диода не найдёте, зато можно использовать MOSFET.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение den2 »
Только что прочитал тут на форуме про полевики,для выпрямления низких напряжений.Подойдёт любой,с материнки например маленький по размеру.Где можно схему посмотреть и прочитать про это.
Сообщение Inikon »
Набросал по быстрому простенький компрессор в симуляторе не используя всяких несуществующих полевиков типо кп303. Искажения вносит совсем незначительные.
Принцип действия отличается от иммитации переменного сопротивления полупроводниковым прибором. Здесь принцип совершенно иной транзистор Q1 включен без обратной связи, а значит его характеристика усиления крайне нелинейна. Сигнал очень мал, поэтому искажений он возьмет не много, а вот от смещения этого сигнала усиление каскада зависит десятки раз. Смещением управляет транзистор Q2 на который заведена обратная связь. Резисторы R4 R5 задают границы изменения усиления, иначе возможны проблемы с возбуждением, ведь усиление при завышенном R4 начнет резко падать и это положительная обратная связь.
С3 R7 R10 определяют время срабатывания, чрезмерно малое время может вызвать возбуд.
Сообщение Murlock »
den2 писал(а):Спасибо за помощь
возможно, есть лучшее решение - зашунтировать базовый переход ключевого транзистора электролитическим конденсатором большой ёмкости. а если в качестве ключа применить МОСФЕТ, то ёмкость может быть и по-меньше. всё это позволит переждать переходные процессы в усилителе без включения тиристоров. емкость нужно подбирать.
У.Н. Румфорд.
Сообщение dimitriy91 »
Кто нибудь встречал подобный ОУ ?
http://datasheet.octopart.com/AD629AC-W ... 620697.pdf
Только на большую полосу, хотя бы на 130 кГц.
Или же операционный усилитель с высоким уровнем синфазного сигнала, на подобную частоту.
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
Сообщение SmarTrunk »
Ну это искать где-нибудь тут (параллельно проверяя доступность в магазинах):
http://www.analog.com/ru/specialty-ampl ... index.html
А если просто прецизионные, то тут:
http://www.analog.com/ru/precision-op-a ... index.html
Спасибо. Уже нашёл :)) .
Сообщение Bear2011 »
Уважаемые коты
Близится Новый год и я собрал автомат световых эффектов с функцией светомузыки. Но дело в том что в качестве ключей стоят тиристоры и соответственно нет гальванической развязки с сетью что мне не нравится. Хочу на вход звука для развязки поставить трансформатор. Его надо как-то рассчитывать или можно просто взять любой с соотношением обмоток 1:1? Или может кто подскажет какое обычно выходное сопротивление линейного выхода звуковой карты (приблизительно)?
Выходное сопротивление можно определить с помощью потенциометра и мультиметра. Могу скинуть программу генератор синуса.
Подключите резистор к выводу звуковухи скажем 1к, замерите напряжение на резисторе, потом подключите 100 Ом скажем, опять замерьте , полученная разница и будет падать на выходном сопротивление звуковухи.
Сообщение nirq »
стоят тиристоры... нет гальванической развязки с сетью... трансформатор... выходное сопротивление линейного выхода звуковой карты... скинуть программу генератор синуса...
Нет гальванической развязки между чем и чем?
Нет развязки между высоким напряжениемм и схемой управления. Они соединены по общему проводу
Сообщение gauss »
Добрый день.
Все знают про RCA кабель: в моем случае "красный" и "белый" - аудио, "желтый" - видео.
Захотел узнать, каким образом передается видео по такому кабелю - и ничего не нашел. Даже
не знаю, как интерфейс называется :(
Буду благодарен подсказке или ссылке на материал :)
:idea:
А какой интерфейс?
Это просто полный видеосигал в нем и яркостный и цветоразностный и синхронизация
Сообщение gauss »
Каким образом все это передается по одному проводу?
:idea:
Сообщение Flasher »
По одному? Там ПАРА проводов.
Сообщение gauss »
Не так выразился :)
И все-таки КАК передаются данные?
:idea:
Сообщение Flasher »
Аналоговый сигнал передается с помощью изменения аналоговой величины -напряжения.
Какие данные? Это не цифра - это аналоговый сигнал. Они по времени сдвинуты Или я не понял что вы хотите узнать. Вот почитайте про видеосигналы может точнее будете спрашивать http://www.in-sec.com/index.php?title=% ... 0%B0%D0%BB
Сообщение gauss »
Грубо говоря, хочу узнать, как формируется этот сигнал, чтобы из него получалось изображение :)
:idea:
