Зарядное устройство свинцовых аккумуляторов, метод Кабанова
Станислав 123
Re: Зарядное устройство свинцовых аккумуляторов, метод Кабан
Сообщение Станислав 123 »
kill7777 писал(а):что нужно переделать для аккумуляторов 6в?
Думаю можно попробовать ограничить максимальное напряжение выдаваемое схемой.
Вместо R5(75кОм) впаять подстроечник, далее на выход ЗУ подключить внешний стабилизированный источник питания, выставить на нем 6-7В. Регулировочным резистором R1 выставить максимальное напряжение, далее уменьшая подстроечник R5 добиться, чтобы светодиод "заряд" гас на выставленных 6-7В. Затем впаять постоянный резистор.
ol7474
Сообщение ol7474 »
Спасибо,повторил схему все заработало-на нагрузку 1ком выходное регулируется до 16,8 вольт.Завтра попробую подключить аккумулятор.
shaman2005
Сообщение shaman2005 »
Станислав 123, какая прошивка нормально работает на измерителе В-А? Та, что шла с постом от 26/07 не очень - странно меряет ток, да и инициализация через одно место. Лампа при разряде какой берет ток? У меня 60W тянет 8А, разогревается, до выделения дыма...
ЗЫ. снабберы С9, R24 и диод VD3 нужно на клеммы ставить :) И резистор в разряднике на базу транзистора в три раза уменьшить.
Станислав 123
shaman2005 писал(а):Станислав 123, какая прошивка нормально работает на измерителе В-А? Та, что шла с постом от 26/07 не очень - странно меряет ток, да и инициализация через одно место. Лампа при разряде какой берет ток? У меня 60W тянет 8А, разогревается, до выделения дыма...
Прошивка вот отсюда, пост #174 http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=3383&page=18 в этой теме выложены и другие, можно попробовать.
Сам Амперметр приставки я настраивал по разрядной лампе 60W (5-6А) и китайскому тестеру. Затем приставку настраивал в режиме заряда, укорачивая шунт №2, подгонял показания приставки под амперметр.
shaman2005
Настраивал аналогично, НО при разряде ток стоит как вкопанный, а вот при заряде гуляет туды-сюды...
HappyB
Сообщение HappyB »
Станислав 123 писал(а):В этом корпусе зарядку собрал давно, схемы и платы запихнул в архив, вроде не накосячил...
Извините , печать мультиметра вижу. А печать самого зарядного устройства - не нашёл в архиве , который Вы опубликовали.
Между тем , с печаткой всё запутанно.
Опубликуйте , пожалуйста Вашу печатку ЗУ Кабанова в формате *.lay
Спасибо.
Borodach
Сообщение Borodach »
Не помню, было в теме или нет, но есть вот такая схема восстановления и контроля состояния акб
http://www.rlocman.ru/forum/attachment. ... 1302960776
download/file.php?mode=view&id=168453
(45.37 КБ) 1601 скачивание
Станислав 123
Опубликуйте , пожалуйста Вашу печатку ЗУ Кабанова в формате *.lay Спасибо.
Привет.
В архиве на 21 стр. (ЗУ по кабанову.rar) есть файл из 2х закладок (ЗУ кабан для БП размер АТХ 2 платы.lay) Верхняя плата - мультиметр, нижняя плата - силовая часть.
HappyB
Сообщение HappyB »
Станислав 123 писал(а):Привет.
Спасибо, посмотрел.
Как думаете , не будет ошибкой использовать irLz 44 n вместо irFz 44 n ?
rafik1963
Сообщение rafik1963 »
Зарядное устройство свинцовых аккумуляторов, метод Кабанова.
Автор: Станков А. Д.
Идея понравилась, начал разбираться!
Печатная плата не соответствует принципиальной схеме!
С1, С2,С5,С6-?
Где правильно? Как устранить ошибки?
zktch
Сообщение zktch »
Подскажите пожалуйста можно ли использовать данный измеритель напряжения и тока в данной схеме, если да желательно схему включения
http://www.aliexpress.com/item/DC-0V-10 ... 98780.html
kill7777
Сообщение kill7777 »
как из школьного учебника физики можно подключить вроде.
переплюсовки оно не боится случайно?
Схемы жучков ЦРУ: https://cryptomuseum.com/covert/bugs/index.htm
zktch
Сообщение zktch »
Спасибо, схему подключения нашел http://www.aliexpress.com/item/R1B1-DC- ... 37503.html
вчера заказал. Буду потихоньку собирать саму зарядку пока приборчик едет...
На счет переполюсовки буду защиту ставить на реле, думаю так лучше, но сначала соберу, потом буду обвешивать всем остальным
Схема подключения
(149.11 КБ) 1437 скачиваний
klon
Сообщение klon »
Спасибо авторам и Станиславу 123. Иду по вашему направлению, пока собрано только ЗУ, заработало, взял с работы два убитых 12v7Ah и 12v12Ah от упсов. Первый давал 5v, ожил после 5 часов заряда, сейчас на заряде стоит второй он давал 6v, первый пока разряжаю лампочкой, всё отлично, но не горит диод зарядки. Помогите, где капнуть, что глянуть?
klon
Сообщение klon »
klon писал(а): Помогите, где капнуть, что глянуть?
Проблем решена заменой ТЛки.
ОлегЕкб79
Сообщение ОлегЕкб79 »
Схему собрал, правда без измерительных мостов, схема работает.
Некоторые моменты не понравились, стал эксперементировать, закоротил щупом дорожки микросхемы, в результате спалил микросхему и полевик. Поменял оба, и тут выплыла проблема.
Т.к. в наличии 494 схемки не было, заменил на 7500, которая вроде как полный аналог, но после замены схема отказывается просто так запускаться. Путем экспериментов было выяснено, что запускается отлично если в цепь нагрузки ставить амперметр непосредственного подключения, и запускается через раз если просто удлиннить провода до АКБ. Когда схема не запускается, на осциллограмме видно, что она генерирует импульсы, но они очень короткие по сравнению с нормальной работой, соответственно тока нет.
В какую сторону копнуть, подскажите пожалуйста.
hino
Сообщение hino »
Ребята, а что нужно изменить что-бы заряжать два последовательно соединённых аккума (24в) ?
Меня нет, я за тысячу лет....
peshehod
Сообщение peshehod »
Подскажите пожалуйста дал зарядное соседу зарядить аккумулятор а он перепутал полярность ну и сгорел, что могло сгореть?
Bottero_IS_8
Сообщение Bottero_IS_8 »
Товарищи, а не подскажете номиналы в исправленных схемах "отключалка с платой по Кабанову - 19.03.12 под мастеркит.lay"соответсвуют схеме автора? Или номиналы отличаются.
IL-Rahsh
Сообщение IL-Rahsh »
Уважаемые может вопрос и глупый,но я по ходу запутался. Эту схему http://radiokot.ru/circuit/power/charger/19/ можно использовать для заряда нового аккумулятора 40-55 а\ч или ей можно лечить только старые ???
