Полировка поверхностей
Сообщение ФД263 01 »
А у вашего движка какого диаметра вал ?
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
Сообщение yuriko »
диаметр вала 9мм.резонный вопрос,что это дает?
придумать крепление....
а он под что "заточен" - винт, или под шпонку?(залысина такая)
В общем дела такие:
можно взять сверло, зажать в тиcки, и в вале просверлить отверстие,(продольное). потом нарезать резьбу. и подобрать патрон(они бывабт креплением на винт, и на конус Морзе). Лучше конечно конус Морзе, привда дома - хрен выточишь.
можно просто винтом войлочный диск прижать, только придется что=то с головкой винта придумывать.
lsh
Сообщение lsh »
а чо думать та,берёш из дерева или из пластмассы диск делаеш,такой толщины чтоб галовку болта утопить,ну и зафиксировать его конечно,а на него уже и прикошачиваеш чо хочеш!:)
Я то вообще предлагаю микродрель соорудить, с патроном. Что бы что хочешь зажимать можно было.
В данном случае самое главное - просверлить отверстие, с минимальными биениями, ну и резьбу нарезать. ровно.
Сообщение yuriko »
хмм... дельный совет.мы пойдем дальше.на валу есть резьба.с этим можно не беспокоится.меня скорость беспокоит.и я слушаю дальше.что за патрон изобретаем?как?и главное ,зачем?
lsh
Сообщение lsh »
если 9мм. то посмотри в магазине патроны от шуруповёртов,их щас дохера продают отдельно,помоему там тоже около 9мм.
ну и ещё вариант накрутить две гайки на вал,и между ними зажать чо душе угодно:)
Сообщение yuriko »
понял,не дурак..дело осталось за малым.нада регулировку скорости ему придумать.может обсудим схему,предложенная на главной странице,радиокот.извиняйте,я еще не умею использовать ссылки.потому и пишу так.находится там то ,там то. :-)
поишите по форуму, ч запросом "тиристорный регулятор", если движок переменного тока, и ШИМ-регулятор, если постоянного.
Сообщение yuriko »
ну да,ну да... схемы то есть. есть предложение.обсудить 2-3 схемы. как вы на это смотрите?
Выкладывайте, что у Вас там.
Сообщение yuriko »
не понимаю как пользоватся ссылками.не умею.но есть схема на главной странице радиокот.типа,схемы->преобразователи->запуск трехфазных двигателей.пока только так могу обьяснить.так как?
трехфазные двигатели?
У Вас какого типа двигатель?
Сообщение yuriko »
я немножко ошибся.там написано,регулировка асинхронного двигателя.а тип двиг.-АБЕ- 052-4 МУ.220в.60втт.1350 оборотов.
Сообщение yuriko »
жалко,что дело остановилось...ну да ладно,ниче страшного.слегка пошуршал по форуму.нашел кое че.. щас пытаюсь понять принцип работы.есть еще вопрос про полировку.есть машинка,стричь волосы,тама ножи затупились.слышал я,что их полировать нада.то ись-сверхзаточка.есть у кого нить,какие то соображения?
lsh
Сообщение lsh »
полировка думаю не проканает,лучше заточку произвести очень мелкой наждачной бумагой,например такой фракции как 400-800,это самыйраз:)
Сообщение olafnew »
Я пластиковые защитные очки(довольно дорогие) тоже, когда поцарапал, решил отполировать, итог - испортились очки :(.. Они великолепно отполировались, но слой пленки просветления стерся, и теперь, в месте полировки заметно пятно, которое очень сильно раздражает окгда одеваешь эти очки.. Я думаю, что и в обычных очках есть просветляющая пленка, которая тоже так-же сотрется при полировке..
Сообщение yuriko »
ммдаа.. это огорчает..но я серавно попробую.стеклянных очков у мну полно.разберусь с этим регулятором скорости,потом начну полировать.а насчет машинки,есть у меня наждачка.очень мелкая,похожую на муку.хлебопекарную.подраил немножко,только хуже стало.Вывод-се таки,нужно его полировать.и опьять же,как?
lsh
Сообщение lsh »
чем драил то,в смысле в руках держал бумагу?
Сообщение yuriko »
да,недосмотр.клал я эту бумагу на стол и драил.полирует нормально,но он видимо грубее чем я думал.давеча я слышал,что их можно драить на стекле.попробовал,дело чуть сдвинулось.но этот чуть мне очень не нравиться.волосы быстрее растут.мож на стекло че нить добавить? или есь другие варианты?
Вернуться в «Практика»
