Стереопередатчик на BA1404.
Сообщение Hertz »
Пардон, опечатался МС (микросхема) :)
Подскажите, плиз, магазин какой-нибудь в столице, где она 100% продается?
Уж больно хочется поюзать :)
Сообщение Eger »
Мася писал(а):У этих китйцев не оправданно большая стоимость и для решения простой задачи использовано много деталей.
каких деталей? Там микросхема к ней надо пару проводов прикрутить и переключатель больше-меньше. Насчёт стоимости - возьмите si4711, к ней контроллер, плату, программатор... Думаю проще отдать полпалки колбасы китайцам, а остальные оставить себе..
Сообщение Eger »
Hertz писал(а):Хочеться поминиатюрней чего-нить :)
Собирайте на транзисторах J310, генератор получается плата 2 на 2 см, ни разу не больше чем на вашем максе. Меньше только силиконовые типа той же si. А если прибавить ещё 1на 2 см для буфера на BF998 то получается нехилый такой передатчичек способный пробить пару-тройку км. на хороший приёмник.
Сообщение Hertz »
Так мне дальность больше 10 метров не нужна. Важна стабильная работа, т.е. без ухода частоты при движении передатчика. За это мне BA1404 и понравилась. :)
Eger, не подкинешь проверенную "стабильную" схемку на J310?
P.S. Так про MAX2606 кто-нить подскажет: Собирали? Как оно? Где в Москве купить можно (может есть у кого)?
Сообщение Eger »
схема в первом сообщении на этой странице, вместо BF245 нужно поставить J310. Стабильность частоты у данного генератора хорошая, когда то проверочный стенд для стереокодеров был без синтезатора - держал частоту хорошо. Только буфер по-любому нужен между генератором и антенной, но можно и BF998 на J310 заменить. Получается то же самое только без второго затвора и навесных элементов. Трансформатор мотать на ферритовом бинокуляре сложенным (но не скручивать!) вдвое проводом 5 витков, после намотки концы прозвонить и соединить согласно схеме. Фильтр - GfWB3 или аналогичный но его можно и не ставить.
Правда для этого генератора вольт 5 нужно, у ба можно и 1,5 вольта питать. Впрочем, в ба обычный генератор на паре биполярных транзисторов + буфер, если использовать планарные типа КТ368Б9 то можно так же сделать миниатюрный гену.
bui
Сообщение bui »
Нашёл ещё вот такую схему
http://xtronic.org/circuit/audio/circui ... wer-stage/
http://electronics-diy.com/BA1404_Stere ... mitter.php
Что скажите?
Р.s. кому не трудно, нарисуйте пожалуйста платку к даташиту (сам не умею)
Сообщение Света »
Печатные платы есть в журналах:
Радиоконструктор №4, 2007г.
Радио №3, 2007г.
(журналы можете в нашем Сундучке найти)
Сообщение druzhok »
Собрал снчала передатчик по второй схеме (перваыя страница, первое сообщение), но мощность была очень маленькой, потом переделал, сделав по первой схеме (там же), сигнал ловился стабильно в пределах 2х-этажного дома, включая цокольный этаж. Но батарея, садившись, уводила частоту. Сделал БП со стабилизатором (фильтр+LM317 - см.фото), но фон с БП все равно пролазит (если отсоединить штекер аудио, то фон слышно сильнее). Попробовал использовать импульсник на 5 вольт (соединив последовательно 3 диода, получил 3 вольта), фона намного меньше стало, но не исчез полностью. В чем может быть проблема? Плату разводил как на сайте cxem.net.
И еще вопрос. Глядя на содержимое ba1404, можно ли использовать внешний вч генератор на кварце? То бишь миксованный (и при наличие кварца с пилот-тоном) сигнал подавать не на 12 ногу микры, а на вторую плату, где генератор ВЧ + УВЧ.
(2.97 КБ) 615 скачиваний
Сообщение Денис »
druzhok писал(а):но фон с БП все равно пролазит
Это мультипликативная помеха через сеть. Здесь про это читайте.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1030881
aen писал(а):Фильтрация здесь не при чем. Это так называемая мультипликативная помеха от сети.
Первое, что нужно сделать, это зашунтировать каждый диод в мосте конденсаторами 1000 пф
Здесь можно почитать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=717501#p717501
Не забыть прочитать это вложение.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=97572
aen писал(а):Можно запитать и от сети, но может появиться мультипликативная помеха. В приемнике фон переменного тока будет прослушиваться, но этот фон возникает не из за плохого питания, а по другой причине. Это мультипликативная помеха через блое питания.
Первое, что необходимо, это зашунтировать каждый диод в мосте конденсатором порядка 1000 пф
Здесь можно почитать про это.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=117802#p117802
Сообщение druzhok »
И еще вопрос. Глядя на содержимое ba1404, можно ли использовать внешний вч генератор на кварце для стабилизации частоты?
Сообщение Denil-Tornado »
Всем привет!
Вот решил спаять схему на ba1404(схема первого поста). Вот решил спросить какой мощности брать резисторы, не 0,5 Ват?
Напряжение на кондёры я взял 1,5 Вольта, как у батарейки - верно?
Я понимаю это можно всё рассчитать, но всё же...
VT1
Сообщение VT1 »
Denil-Tornado писал(а):Напряжение на кондёры я взял 1,5 Вольта
Никогда не видел таких конденсаторов. Меньше, чем на 6 вольт не попадались. :cry:
В этой схеме конденсаторы можно ставить на любое напряжение и при этом чем меньше, тем лучше, т.к. это снизит габариты.
Мощность резисторов тоже любая, но лучше как можно меньше по той же причине, что и в конденсаторах.
Если брать мощные резисторы, не съедят они батарейку в первую же минуту?
VT1
Сообщение VT1 »
Резисторы "едят" в зависимости от их сопротивления и току, что через них протекает.
От самой мощности резисторов не зависит сколько они "едят"
В данном случае мощность резисторов не важна и их лучше взять как можно меньше, т.к. чем меньше мощность резистора, тем меньше его геометрические размеры.
Понятно, спасибо за быстрые ответы, буду пробовать.
Ещё один очень важный вопрос.
Может кто пользовался OrCAD PSpice, есть ли там эта микросхема или хотя бы аналог к ней.
Если никто не знает, то может у кого есть аналоговая схема этой микросхемы чтобы её в ручную собрать?
Сообщение Денис »
Denil-Tornado писал(а):может у кого есть аналоговая схема этой микросхемы чтобы её в ручную собрать?
Схема в даташите на эту микросхему.
Я открывал даташник, но всё что там есть полезное это Блочная диаграмма устройства работы. Но чтобы за моделить микросхему этого не достаточно
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение Денис »
Странно.
Вот схема из даташита выложенная в этой же теме и на схеме все есть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1167070
aen писал(а):Монтаж, это само собой. Правила ВЧ монтажа нужно соблюдать.
А второе лучше собрать по схеме из даташита. Это намного надежнее.
http://electronics-diy.com/pdf/ba1404.pdf
И кстати, все отклонения от данной схемы обычно приводят к ухудшению работы схемы.
(47.5 КБ) 619 скачиваний
Вы меня немного не поняли, мне нужно собственно устройство внутренностей этой микросхемы.
Мне нужно что-то на подобие этой микросхемы (см вложениях) но только для BA1404
(45.53 КБ) 600 скачиваний
