Форум РадиоКот • Просмотр темы - Создание ЧПУ
Текущее время: Сб мар 28, 2026 15:11:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3480 ]     ... , , , 33, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Создание ЧПУ
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 13:49:36
Настройки по Mach согласно руководства по настройке выставлены, результата нет. Станок не управляется не ручном не в автоматическом режимах. Контролер не работает. Такое чувство, что станка совсем нет. Отключи порт LTP при этом не изменится буквально ничего. Тест по Mach проходит, в биосе порт LTP включен. Делать ничего, сдается мне, что пора писать на завод.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 14:01:21
Рейтинг сообщений: 2
А МАЧ3 тарахтит то сигналы в LPT порт? Проверьте осциллом на пинах порта сигнал STEP. Или мультиметром изменение сигнала на выходе DIR при изменении направления движения оси. Это чтобы исключить проблемы с компом.
Последний раз редактировалось jagabar Вт ноя 26, 2013 14:03:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 14:01:49
Рейтинг сообщений: 22
Aleks777, может уже разобрать, посмотреть, как оно устроено?
Aleks777 писал(а):
При этом с подключенным USB кабелем устройство опознается как CH340
Интересная микросхема http://wch-ic.com/product/usb/ch340.asp
CH340 is a USB bus convert chip and it can realize USB convert to serial,USB convert to IrDA infrared or USB convert to printer port.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 14:21:23
По поводу USB я уже говорил. МАЧ3 может передавать информацию о координатах и проч. и получать сигналы управления по modbus. Для этого используется COM-порт, или, согласно веяниям моды, можно использовать дешевый преобразователь USB - COM. Что собственно и реализовано в вашем блоке управления, просто преобразователь установлен (интегрирован) внутри блока. При подключении кабеля USB у вас появляется виртуальный COM порт, который и нужно указать в настройках программы. Тогда должен заработать ваш пультик.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 14:33:29
В руководстве по установке во второй ее половине этому пультику целый раздел посвящен, здесь описаны все действия и протоколы его работы. Все так должно работать как вы говорите. Протоколы выставлены, результата нет.
Да тарахтит. Связь по LTP однозначно есть.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 14:37:04
Тогда как обычно, поиск неисправности начинаем с проверки блока питания...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 14:41:27
Можно и разобрать, один хрен не работает. Надо будет посмотреть, на наличие пломб.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 14:52:13
А вы одновременно оба кабеля подключаете?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 14:59:32
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Aleks777
Давай добивай, я ведь там же хочу купить. Чувствую придется поплясать с бубном. :))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 15:28:54
Да по всякому пробовал. USB кабель предназначен для работы в ручном режиме, с помощью пульта управления. Работа Mach осуществляется по LPT. Нельзя сказать, что это две совершенно независимые друг от друга система. Так как протоколы ручного пульта управления прописываются в Mach 3 в настройках управления Serial ModBus.
Да нет, думаю к тому времени добьем скотину.
Что в настоящее время меня тревожит, и думаю, что из-за этого станок может и не работать. В разделе конфигурации при активации вкладки "настройка TCP Modus", следующая надпись TCP Modus не включен. Активируйте в Порты и Пины и перезапустите. В инструкции по настройке о такой фигне ничего не говорилось. Вопрос как включить TCP Modus. Галки о включении TCP Modus в конфигурации выставлены.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 15:34:56
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 723
Т.е от контроллера ни каких поползновений.
Хотя по симптомам питалово на контроллере есть по USB же что то определяется, значит питание все таки приходит. Если все поставили правильно как в инструкции то я бы сделал такой порядок действий. Открыл контроллер проверил наличие напряжений на блоке питания. Потом выключил бы котроллер и каждый разъем вынул и вставил бы обратно, запросто может быть ситуация что пока ехало трясли, пихали, и прочее все таки не через дорогу как говориться перетащить и что то просто могло отойти от тряски при перевозке. Потом бы заново попробовал.
Только порядок такой сначала комп, потом Mach, потом контроллер, а уже потом из Mach пробовать рулить. Так же посмотреть есть ли на плате контроллера светодиоды или нет у меня когда все подключено и не идет программа светодиоды те что на осях еле еле светятся, когда же пилит они начинают светиться по очереди в зависимости от того ка какой из осей сигнал в данный момент.
Еще может быть что настроили все верно но перед любым пилением или рулением надо в Mach нажать на кнопку Reset двигатели на станке становятся в режим удержания и слегка шипят, такое было?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 15:37:33
Aleks777, а после настроек в маче кнопку ресет нажимал?
если в ручную из мача двигать станок, будут меняться координаты - у тебя меняются?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 15:53:12
Никаких. Хотя в контролере все светится, светодиоды горят, режимы отработают. По его внешнему виду сказать можно только одно - пышыт здоровьем. Внешние регулировки на контролере (такие как управление работой шпинделя, переключатель ручной, автоматический режим работы) работают.
Чего только не нажимал. Координаты меняются на Mach и на ручном модуле управления .
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 15:54:41
Вскрывай! Вскрывай! Вскрывай! :beer:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 15:56:27
А другие предложения будут?
Пока я не включу ModBus, работать ручной режим скорей всего не будет.
Последний раз редактировалось Aleks777 Вт ноя 26, 2013 16:00:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 15:58:40
думаю отвалилось питание какое нить. глянуть бы на плату контроллера. скорей всего гальванически развязана на оптронах. первичка (со стороны лпт) наверно от усб запитывается?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 16:01:56
Карма: 39
Другие предложения может быть несколько.
1. Прозвонить кабель LPT если не ошибаюсь должно быть пин ту пин :)) т.е 2-ка к 2-е 3-ка к 3-е.
2. Случаем контроллер с НЕПОДКЛЮЧЕННЫМИ двигателями не включали. Почему спрашивую в его остове стоит микросхемы TB6560 а они жутко не любят когда они включаются а движки не подключены.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 16:05:55
Собрать генератор сигнала step, запитать 5 вольт USB (скорее всего он питает еще и внутреннюю опторазвязку), подать сигнал enable на pin 14 (если не ошибаюсь). Движки при включеном сигнале enable должны встать на удержание. Потом потыкать по входам генератором,чтобы найти входы для step-сигналов....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 16:27:34
Карма: 39
Aleks777
Еще такой вопросик назрел как посмотрел по плате контроллера там стоит реле как понимаю оно стоит на включение/выключение шпинделя, в Mach эта опция включена, так же вы писали что в контроллере светодиоды горят, режимы отработают, я так понимаю что там тоже по осям стоят сетодиоды. Так вот в чем вопрос например вы запустили в Mach какую то тестовую программу на контроллере реле включения шпинделя щелкает светодиоды на осях моргают?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 16:30:45
Стал проверять этот вариант. Подключил к контролеру движок оси А (четвертый движок) и он заработал. Остальные не хотят. По всей видимости действительно микросхемам конец пришел.
Проверил работу двигателя на осях Х, Y, Z не работает.
Последний раз редактировалось Aleks777 Вт ноя 26, 2013 16:46:42, всего редактировалось 1 раз.
