Дублирование питания
Сообщение ЙаД »
Итак, дано:
Квартира, в которую заведено два ввода (две фазы - основная и резервная)
Нагрузка внутри квартиры - 5 квт
Как реализовать устройство, которое переключит ввод электричества с основного на резервный в случае пропадания питания на основном?
Я понимаю, что можно использовать обычный контактор, но!
Есть одно условие - оборудование в квартире не должно заметить этого переброса! То есть он должен произойти за один-два полупериода. Такое возможно?
Сообщение Илья79 »
Срабатываение реле очень быстрое, даже обычных реле время срабатывания 0,2 сек, аппаратура любая не заметит переключения :))
Если не устроит поставь быстродействующие, там успокоитель цилиндр с песочком
(12.88 КБ) 491 скачивание
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Аппаратура дома не всегда замечает даже резкое включение-выключение автоматом вручную. Я так сервер бывало перезагружал, который в соседней квартире стоял (когда там дома никого небыло). Тоесть я просто выключал автомат и через определённое время включал. Если передержишь, то комп не включался, если недодержишь, то не перезагружался. Это я к тому, что для этих целей вполне можно и пускатели использовать, а уж реле вообще легко (в UPS переключается с помощью реле).
Сообщение Сэр Мурр »
К вопросу о времени переключения. потребовалось обеспечить бесперебойное питание оборудования. Купили соответствующие бесперебойники, проверили- компы работают нормально,переключения не замечают. Лампы накаливания едва заметно подмаргивают при ппереключении , а устройства с электромагнитными реле- просто отключаются.. Так и пришлось отказаться от использования бесперебойного питания- всё равно режим работы сбивается...
Сообщение SeregaT »
Много ли дома оборудования, в котором используются элекромагнитные реле? Если и используются (усилители, некоторые ЖК телевизоры и т.д.) то они работают от постоянки, и параллельно питанию всегда включен нехилый конденсатор. Его вполне хватает, чтобы реле не выключились при переключении.
P.S. А что если использовать симисторы?
Сообщение ЙаД »
Вариант с симисторами был бы прекрасен, только справятся ли они с нагрузкой? Использовать твердотельные реле? Буду благодарен за схематическое решение.
Важно чтобы в момент переключения фазы НЕ перехлестнулись!
Сообщение SeregaT »
ЙаД писал(а):только справятся ли они с нагрузкой?
Ну я не так давно имел дело с симистором на ток 600 А при напряжении 1400 В. Думаю справятся :)))
Можно и пару тиристоров использовать, их проще найти.
Но лично я, выбрал бы реле.
Можно совместить. Если взять очень маленькие реле, то они более быстродействующие. А они в свою очередь могут переключать тиристоры (чтобы пропустить большую мощность). Вариантов много всяких.
Сообщение ЙаД »
В принципе система собрана и функционирует. Для устранения горения дуги контакты пришлось параллелить. Но не всё оборудование терпеливо переносит переброс, а значит система не приемлима.
Как сделать управление симистором? Типа, при наличии фазы всегда заряжен конденсатор, который держит открытым транзистор, который в свою очередь запирает симистор. При отключении фазы конденсатор очень быстро (за 0.02-0.04 сек) разряжается... и т.д... Важно время переброса!
Дублирование
(20.77 КБ) 674 скачивания
Сообщение SeregaT »
ЙаД писал(а):Для устранения горения дуги контакты пришлось параллелить.
А на схеме они последовательно...
По поводу симисторов надо подумать, всяко можно на них замутить.
В на втором питании фаза та-же? Или другая?
Сообщение ЙаД »
SeregaT писал(а): А на схеме они последовательно...
Ой, простите, опечатался.
Фазы разные.
Ещё было бы неплохо дополнить разработку системой беспребойного питания на аккумуляторе, подключаемой в случае отключения всех фаз и одновременно запускающей дизельный генератор. То есть пропала фаза "А" - подключилась фаза "Б", пропала "Б" - подключился преобразователь, время работы которого на пятикиловаттной нагрузке должно быть достаточным для запуска электростанции (около 30 сек).
Сообщение SeregaT »
Я думаю что на МК это всё без проблем можно замутить, чтобы переключение производилось точно за 1,5 полупериода (с разными фазами тут посложнее, чем с одной. Там сдвиг фаз).
Только с таким мощным преобразователем сложновато будет.
Сообщение ЙаД »
Кто поможет со схемой преобразователя 12(24) - 220 для нагрузки в 5000 ватт?
Последний раз редактировалось ЙаД Ср фев 25, 2009 17:50:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Паятель »
Вот же совсем рядом такую делают: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=13611
Сообщение ЙаД »
Щет :cry:
щас я те всю охоту отобью...
6кВт выход
переведем на вход при грубом прикиде КПД в 0,8 - получим 7,5кВт
1500Вт у тебя будет печка из твоего инвертора
7,5кВт переведем в амперы от батарей - 630А потребление, прикинь размеры феррита, тут тебя даже ETD59 не спасёт, и прикинь как ты 630амперным проводом будешь выполнять обмотку, это ни много ни мало 35-40 квадратов!!!
у меня есть пдфка на 160А*ч батарею, та весит 56кг. Пропорцией можно прикинуть массу батареи на 240А*ч - будет 85кг. 85кило на 4 штуки - выйдет 350 килограмм.
Плохая затея, отказываюсь. Кстати, всё ещё актуален поиск схемы переключателя фаз на симисторах. Переключение за один-два полупериода и без использования МК.
Сообщение МитяРа »
Мяу.. всем..
Как вариант могу предложить следующее:
1. На каждом вводе поставить выпрямитель,
2. Выхода обоих выпрямителей - на фильтр-кондёр.. например..
3. С этого кондёра - простой инвертор на нагрузку..
При пропадании напряжения на любом вводе - на выходе оно будет...
Сообщение SarCity »
МитяРа писал(а):Мяу.. всем..
Вас я понял, но это усложняет дело, прям колесо какое-то: AC-DC-AC
Сообщение Gudd-Head »
А если скомпоновать тиристоры (симисторы) и реле? При пропадании фазы подаем сигнал на реле, а пока они всрабатывают, (плавно?) пускаем через тиристоры. Хотя зачем тогда реле...
Сообщение SeregaT »
А как тиристоры (симисторы) закрывать при постоянке?
Я вот то-же как-то думал преобразователь на тиристорах соорудить, но так и не придумал как их на ходу закрывать.
Или Вы тут про другое?
Почему при постоянке? :roll: ***исторы стоят между запасной фазой и нагрузкой.
Сообщение nik-as »
ЙаД Для таких случаев есть бесперебойники с двойным преобразованием, но их
вес, габариты, и шум при работе, я думаю ни кого не оставят равнодушными.
Из этого следует вывод. Нужно сначала разделить питание критичного оборудования и остального
и я думаю задача станет легче.
