Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов.
Сообщение leler »
Zub@stik писал(а):
Капельный заряд, тоже регулируется токозадающим резистором? В моём случае 0,33 Ом.
Капельный заряд не регулируется, он зависим ( в процентном отношении) от величины тока быстрого заряда, а вот ток быстрого заряда - зависит от токозадающего резистора.
  • PS. доразряд АКБ в вашей схеме присуцтвует?
Сообщение Zub@stik »
Пока нет. делал вот по этой схеме. http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=165560
А надо было вот по этой http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=165561.
Но ещё есть время.
Сообщение rasim933 »
Здравствуйте. Собираюсь купить 24 АА - Ni-MH аккумов. Соберу 4 пачки по 6 АА в каждой (6 банок последовательно соединю). 1 собранная схема на MAX713 сможет заряжать сразу 4 пачки АА аккумов? Или максимум - 16?
Вообще получится с помощью этой схемы заряжать пачку из 6 АА? Ёмкость 2000мАч.
Проверка, проверка. Ппроверка подписи. Рас, рас, два, три. Она включена? Она работает?
Сообщение leler »
rasim933 писал(а):Вообще получится с помощью этой схемы заряжать пачку из 6 АА?
На сколько я понимаю: пачка из 6 АА - это батарея 7,2В, MAX713 прекрасно справится с этим.
rasim933 писал(а):схема на MAX713 сможет заряжать сразу 4 пачки АА аккумов?
Одновременно нет. При соединении двух батарей по 7.2В последовательно, MAX713 тоже прекрасно справится.
  • Стоит обратить внимание на то, что: MAX713 - предназначена для заряда Ni-Cd батарей, а для Ni-MH аккумов желательно использовать MAX712
Сообщение Александр Чуреков »
А 712 может работать в импульсном режиме, как 713?
Сообщение leler »
MAX712 отличается от MAX713 только по принципу отключения быстрого заряда, так как у Ni-MH акка падение напряжения в конце заряда в десятки раз меньше чем у Ni-Cd - MAX712 откл. быстрый заряд по прекращению прироста напряжения. В остальном отличий нет.
Т.е. в этой схеме вместо MAX713 засунуть MAX712 и спокойно заряжать Ni-MH?
Сообщение leler »
именно так я бы и сделал, но на практике проверять не приходилось, по этому желательно ещё раз поднять даташиты.
Вот нашёл такой датащит. В нм схема отличается от схемы в статье. По какой собирать?
даташите не схемы для работы контроллера в импульсном режиме. собрать можно и из него, но греться будет как утюг.
Тогда собрать по этойсхеме и в место max713 поставить max712?
Эта схема верна для обеих МАХ712/713. Ее недостаток - сильный нагрев силового транзистора
Такой Maxim712 пойдёт?
Определить мощность выходного транзистора, после чего по справочнику подобрать подходящий.
Ubatt - напряжение заряжаемых аккумуляторов - суммарное, разумеется,
Последовательное подключение аккумов?
Uin - максимальное входное напряжение,
Максимально допустимое для подачи на микросхему или напряжение рассчитанное для аккумов?
1)да такой.
2)МАХ заряжает акб только последовательно включенные. Как отреагирует на спараллеленные неизвестно
3)расчетное для заряда N акб плюс "пара вольт" (см по даташиту). Если больше 21В, то там какую-то цепь на транзисторе добавлять надо
Сообщение leonid62 »
Внесу свои три копейки. :)
Вариант печатной платы ЗУ на микросжеме MAX713 в импульсном режиме для заряда пятиэлементной Ni-Cd АКБ ёмкостью 600 mAh 6V.
Зарядное MAX713.rar
(181.4 КБ) 1007 скачиваний
Сообщение Netu.tima »
Народ поделитесь схемой разряда до 16.5в а заряд 22.35в для АКБ шуруповерта 18в, 15 банок по 1.2в?
Разряд около 250мА, заряд 500, капельный 100. При достижении 22.35в отключать процесс заряда.
Можно ли соорудить с MAX713 такое?
Netu.tima писал(а): Можно ли соорудить с MAX713 такое?
А здесь смотрели?
Нет, не мог найти, спасибо.
А как уменьшить напряжение разряда до 13.5в?
Для разряда 0.9в на элемент.
И как регулировать напряжение и ток разряда?
Кнопка должна быть нажата, или нажать и запустить?
До скольки заряжать аккумулятор 3.6в, 1.49в на банку?
(177.83 КБ) 1326 скачиваний
Netu.tima писал(а): И как регулировать напряжение и ток разряда?
Всё подробно и ясно расписано по конфигурации MAX713 для требуемых параметров зарядки.
Сообщение ФСК »
Вот собрался делать плату, гляньте кто-нибудь, если не сложно, нет ли ошибок.(транзистор будет за пределами схемы) http://img.radiokot.ru/files/89784/ejuf2j4e7.JPG
MAX713_CIVIK.rar
Печатка(LAY_6).
(12.77 КБ) 492 скачивания
Последний раз редактировалось ФСК Вс июл 27, 2014 22:01:29, всего редактировалось 1 раз.
