замена 74hc125 на 74lv125d
jeny
Сообщение jeny »
подскажите хочу заменить -я так понимаю желательно поставить 3.3в стабилитрон?какое там питание не знаю-хочу спаять переходник для внутрисхемного програмирования програматора тритон
ublhjnt
Re: замена 74hc125 на 74lv125d
Сообщение ublhjnt »
Зачем что то менять?
http://search.datasheetcatalog.net/key/74HC125
jeny
Сообщение jeny »
не понял ваш вопрос .у меня нет 74hc125 -на старой материнке нашел 74lv125d
АлександрЛ
Вот и я не понял вопрос- А в чём проблема- то? и то, и другое- QUAD BUS BUFFERS (3-STATE), от 5 вольт обе работают.... у 74lv125 максимальное напряжение питания- 7 вольт... можно просто тупо поставить LV вместо HC, и голову себе не морочить...
jeny
Сообщение jeny »
значит я напутал - думал что 74lv125 питание 3 вольта
АлександрЛ
74LV- "низковольтная" - от 1 вольта до 5,5..., 74НС- "типа нормальная", с низким энергопотреблением... работает от 2-х вольт до 6...
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
А для кого я ссылку давал? :dont_know:
Kavka
Сообщение Kavka »
74HC - это чисто CMOS и уровни срабатывания входов тоже CMOS-овские.
74VL - это, ЕМНИП, изначально "low voltage TTL". Если что-то зависит от уровней срабатывания входов, то лучше проверить по спецификации. Если только цифровые сигналы, то, IMHO, можно заменить без доп. телодвижений.
