Программатор Громова
Сообщение oleg110592 »
есть два мнения, одно мое(Ваше)-другое неправильное
было написано - имхо (по моему́ скромному мнению)
все-же лучше учиться на велосипеде, чем сразу на супер дорогом байке
Миф о сложности 32 битных микроконтроллеров сильно преувеличен - такие же микроконтроллеры, чуть больше и немного сложнее периферия.
Если так думать надо вообще начинать например с PIC16F505 - нет прерываний, из периферии один 8 бит таймер (для мигалки самое то).
Человек начинающий - имхо лучше начинать с чего то нового, к тому же у него уже проблемы с программаторами, потом будут с фузами, а для стм32 можно вообще без программатора обойтись - достаточно com или usb порта (простые адаптеры com-uart, usb-uart) или сделать программатор он же отладчик (для отладки авр придется еще и дракон покупать) или купить за смешные деньги http://www.aliexpress.com/item/St-link- ... 88693.html
з.ы. не навязываю свое мнение, а по дружески советую, "чтоб потом не было мучительно больно...."
з.ы. з.ы. а в столе дело наживное - еще год назад коробочки не было (все продукция стм) и уже есть куда определить
Сообщение oleg63m »
ну, вот, все разжевали и на блюдечке выложили :))
теперь ASV будет легче самоопределиться в выборе :solder:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Аlex »
Тему почистил.
Химера пошёл отдыхать на месяц, в следующий раз будет вечный БАН.
Сообщение tyomanik »
Здраствуйте!
Пользовался програматором громова без проблем прошил три мк
а тут месяц спустя взялся прошить мегу а Uniprof невидет мк.
Неподскажите что может быть? может порт вылетел?
Как можно проверить ком-порт.
Спасибо!
Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая — палками и камнями
Сообщение oleg63m »
проверьте прежде всего, не появилось ли галочки в этом месте
да и мега то новая? или из БУ. если из БУ, то она может быть запрограммирована на внешний кварц, который может у вас отсутствовать
(4.67 КБ) 2557 скачиваний
Спасибо! Разобрался - просто в диспечере устройств выключил COM1, перезагрузился, и снова включил усторйство СОМ1. Тогда заработало.
Доволен программатором. собираюсь собрать ЮСБ-программатор не подскажите какой лутше?
Сообщение oleg63m »
сам не пробовал, я для себя собрал STK-500 по схеме Мультика, И хоть он и не ЮСБ, но посредствои Проллифика работает отлично и от юсби,
вешь просто супер, особенно если сдуру или по пьяни, а может и кривыми руками ктото фюзы неправильно пропишет. сразу начинает приносить доход :)))
Ну а так, по отзывам из форумов, все нахваливают AVR910. простой, доступные детали, проверен.
поддерживается основными программами компиляторами типа АврСтудио cvavr и другими
есть много еще похожих, отличие в основном печатными платами, прошивкой и названием. а схемы, на первый взгляд похожие.
tyomanik писал(а):ЮСБ-программатор не подскажите какой лутше?
лучший этот - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1738313
Сообщение Catshtein »
Сжег сдуру LPT порт вместе с программатором. Достал давно неиспользуемый мной программатор Громова. Хотел им запрограммировать мегу8 для STK500, но вылезла неприятная штука - Громов не хочет видеть мегу в смд корпусе (программа uniprof). Подключаю мегу8 в дипе - все нормально работает. Не могу понять в чем дело. Может особенность какая есть? Меги новые.
Сообщение oleg63m »
смотрите распиновку
Да вроде все проверил. Даже все ножки GND и VCC (AVCC) подсоединил по даташиту. Эфекта ноль. Ерунда какая-то, четыре меги уже проверил и ничего... :(
ЗЫ: Разобрался в проблеме - 5 штук ATmega8 оказались какой-то китайской подделкой. Подключил мегу из другой партии и все заработало. Блин.... 5 мег на помойку :(
Сообщение oleg63m »
не спешите выбрасывать, может гдето подтяжки надо воставить. попробуйте на другом проггере, а потом уже выбрасывайте. У меня в екстрапике мега 168 тоже не видится, а в схеме тестера ПП программером стк-500 прекрасно программируется.
Сообщение Андрей78 »
Собрал я Громова года 3 назад, вставил МК - пишет, что МК не определился ( в UNIPROFе ), выпаял я тогда 3 диода и вуаля, МК сразу определился и успешно прошился! Не знаю как там в теории с этими диодами, но на практике работает только без них! Так 3 года и работает. Да, забыл сказать, все это на ноутбуке Asus, может на взрослом компьютере по другому было бы?
UB1AIS
Не так страшен Бонч, как его Бруевич...
Сообщение oleg63m »
Тут может быть только 3 варианта, либо диоды запаял не той стороною, либо напруга порта сильно заниженная, либо диоды оказались стабилитронами. :)))
Диоды 4148 новые, запяны 100% правильно, а вот насчет напруги может вы и правы. В ноутах в СОМ9 имеет только 5В, в стационарных же имеются +12в, -12в. Может в этом проблема. Можно попробовать снизить номинал резюков, но я не делал, работает и ладно.
UB1AIS
Сообщение oleg63m »
Андрей78 писал(а):В ноутах в СОМ9 имеет только 5В, . Может в этом проблема.
А теперь сами посудите, выход с порта 5в. на диоде 4148 падает 0,8-0,9 вольт, плюс(вернее минус) еще на делителе в 2 раза. а порог 3 вольта.
Вывод: либо использовать диоды шотки, либо пересчитывать делители либо, коль уж так долго работает, ничего не трогать. но при подключении к другому компу, может не работать.
если так уж сильно требуется именно этот девайс, то его можно слегка модернизировать, аналогично схеме понипрога, с учетом подключений, либо буфферизировать вход, применив 232 микросхему и инверторы, либо еще как.
Вариантов много.
oleg63m, Абсолютно с вами согласен, именно такие напряжения сейчас присутствуют на ножках панельки для МК. Случилось это после переустановки Win XP. Сейчас сей программатор перестал видеть МК! Пробовал ставить диоды, результат тот же. Какие до этого там были напряжения не знаю, просто не мерил. Я в ступоре. Прежний Win XP не был лицензионным, впрочем как и этот. Пришла пора собрать программатор под USB, к тому же ноут приходилось делить с боем с женой, а на новом, втором ноуте нет СОМ порта. Чтобы собрать USB программатор, нужно сначала прошить МК, а мне теперь не на чем, появилась проблема яйца и курицы. Только не надо меня отправлять к друзьям, у которых есть СОМ или LPT порт. У всех только USB, а если у кого еще и остались такие древние порты, то меня к ним не подпустили бы, из-за страха порчи их компа. Вот нарыл в сети такую схемку, что вы о ней скажете, собирать не начну, пока не дождусь ваших рекомендаций. http://apch5.ru/usbavrft232/ Спасибо.
P.S. Подойдет ли под Win 7, 64 bit?
UB1AIS
Сообщение oleg63m »
здесь, к сожалению я ничего конкретно сказать не могу, сам не пробовал, да и нет у меня установленной 7ки 64бит.
так что собирайте на свой страх и риск. единственное, что я могу сказать приятного, даже если программатор "не пойдет", у вас останется полноценный преобразователь USB-RS232, который можно будет потом использовать с другими устройствами.
ну а с другой стороны, если эта железяка работает с дудкою, через синапрог, то она должна работать и с AVRDUDESHELL. Эта так точно работает под любой виндою.
среди народа этот программатор не получил массового распостранения, скорее всего из-за большой дороговизны каменюки. а так, вобщем я встречал, что похожей схемою, гдето даже пики шили, но не помню где.
если хотите, вот нарисовал пару схем, а-ля Пони и как можно подключить буффер к СОМ порту, чтобы продолжать пользоваться унипрофом. если порт еще цел, должно заработать снова
чтобы не ломать гоову, фрагменты схемы спер у Adusik :)), надеюсь незаругает :beer:
буфферизированный Громов
(19.16 КБ) 7605 скачиваний
изменения в схеме для работы от низковольтного порта
(29.38 КБ) 2678 скачиваний
Да, FT232 дороговата, от 200 до 500 руб., но с другой стороны купил один раз и забыл, для себя же делаешь. За схемы спасибо, может сразу подскажете аналоги 74НС367 и 74НС125D, что-то я таких не вижу в магазинах. Прикуплю детали и начну собирать. Стабилитроны можно заменить на 5,1В? USB программатор все-таки хочу сделать, даже если Громова запущу.
UB1AIS
Сообщение oleg63m »
КР1564ЛП11 (RUS) со склада в Москве. Шесть повторителей с тремя состояниями. Аналог 74НС367.
Спойлерhttps://www.google.com.ua/?gws_rd=cr&ei ... 0%BE%D0%B3
74НС125D https://www.google.com.ua/?gws_rd=cr&ei ... D%D0%A1125
гуголь вам в помощь.
Вернуться в «AVR»
