Светодиодный светильник
jester7
Сообщение jester7 »
Магазинный ночничек перегорел (земля ему пухом), так что пришлось на быструю сварганить ночничек на светодиодах.
Сделан он был просто: два диода яркого свечения с длинными ножками+резистор на 400 ком+вилка разборная.
Диоды спаяны в разные стороны
Весь этот комочек был помещен в вилку разборную.
Диоды выведены наружу.
Светит на половину мощности, но ночью этого достаточно - кровати, углы, косяки видно )))).
Недавно решил усовершенствовать девайс - по формуле Ома посчитал сопротивление, и вышло оно примерно 20 Ком.
Но столкнулся с проблемкой, при токе 0.1 мА - резистор дымом исходит ))))
Даже резистор мощностью в 2 Вата - дымел немного )))
Пришлось и мощность посчитать ...
В результате тот резистор , что надо, не влез в вилку, пришлось пожертвовать сопротивлением - купил резистор 47 кОм и 5Ватт - справился, свет яркий - ТО ЧТО НАДО.
Итог: два светодиода спаяны в разных направлениях+резистор на 47кОм и 5 Ватт+Вилка разборная -- получился отличный светодиодный ночник!
https://www.youtube.com/watch?v=_BdZz-osewk
Но на этом все не закончилось, захотелось уменьшить размеры и увеличить популяцию светодиодов .........
Хотелка сразу переросла в стремление)))
Надыбал схему уменьшения напряжения без трансформатора:
но почему-то не засветился этот агрегат )))))))))))
Напряжение на емкости накапливается примерно 150 вольт, может больше, не успел измерить.
Напряжение после диодного моста 1.5-1.6 вольта - мало, однако.
При разомкнутых стабилитронах напряжение на мосту все то же.
Заменил емкость с 0.47 мф на 1 мф - ничего не поменялось.
Диоды у меня 209 (кажись, на рынке брал)
Может кто подскажет - эта схема вообще рабочая ???
ded6moroz
Re: Светодиодный светильник
Сообщение ded6moroz »
Схема в теории рабочая. А неисправность надо начинать искать с правильности монтажа и подключений. Дополнительно зашунтируйте гасящий конденсатор резистором на 1МОм. Проверьте правильность подключения стабилитронов и диодов в диодном мосте, проверьте сам конденсатор(может он в обрыве).
Помните про меры предосторожности при работе с высоким напряжением!
jester7 писал(а):Диоды у меня 209 (кажись, на рынке брал)
209 - это какие? Д209 или КД209? Первые на 400В и 100мА, вторые на 800В и 1,5А... Рабочая частота тоже разная.
Мой Вам совет - сперва полностью разберитесь с примененными Вами компонентами и указанными в схеме, а потом уже приступайте к поиску неисправности.
jester7
Сообщение jester7 »
Гасящий проверял - живой, заменял на другой, тот же результат. На гасящем после отключения некоторое время есть напруга около 150 вольт.
Стабилитроны верно впаяны, я даже их отключал, эффект тот же.
Шунтировать гасящий ??? зачем ?, мне в данный момент не важна разрядка гасящего после отключения питания.
Проследите мою мысль на правильность(если можно):
Собираем схему но по частям, вот так...
1. только гасящий кондер - при замере должно быть некое напряжение(переменное) ? более 100 вольт? или около 15-20 вольт ?
2. Как емкость гасит напругу ? чем больше емкость, теми больше напруга за емкостью ? (тут я ноль)
3. Добавляем мост - напруга должна быть такая же как и после емкости, но выпрямленная и чуть меньше, за счет падения на диодах ? так ?
4. После диоднго моста можем сразу вешать светодиоды и они должны гореть ??
5. для сглаживания пульсаций добавляем емкость перед светодиодами ? так ?
6. если вдруг светодиоды перегорят или разомкнется цепь, то чтоб по цепи не пошло напряжение за 100 вольт и не взорвало кондер нам надо поставить стаблилитрон , примерно на 20 вольт, при привышении 20 вольт стабилитроны дадут типа нагрузку ? так ?
7. выходит, что сама схема сводится к :
--- гасящий кондер +диод+светодиоды+подобрать резистор для нужного тока в цепи = ТАК ?
поправьте , если где неверно.
Спасибо!
п.с. дома буду только вечером, все и попробую переделать
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Тип светодиодов и их количество какое?
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Вот хорошая статья DI HALT'a про конденсаторное питание http://easyelectronics.ru/kondensatornoe-pitanie.html
Там все разжевано по всем вашим пунктам
Martin76
Сообщение Martin76 »
jester7 писал(а):Напряжение после диодного моста 1.5-1.6 вольта - мало, однако.
Такое может быть либо из за неправильно включенных стабилитронов, либо моста. Практически у всех наших диодов метка - анод, у импортных - катод.
Последний раз редактировалось Martin76 Чт ноя 28, 2013 11:42:02, всего редактировалось 1 раз.
jester7
Сообщение jester7 »
Спасибо, перепроверю.
ded6moroz
jester7 писал(а):Проследите мою мысль на правильность(если можно):
1) Гасящий конденсатор - сопротивление для переменного тока и изолятор для постоянного. Эквивалентное сопротивление рассчитывается по формуле X=1\(6,28fC), где X - эквивалентное сопротивление конденсатора переменному току, f - частота тока в цепи, С - Емкость конденсатора. Дальше по закону Ома всё легко высчитывается. Кстати, для особо ленивых есть калькулятор Вот тут, и вот в этой теме уже подобный вопром поднимался. Напряжение после конденсатора зависит ТОЛЬКО от подключенной нагрузки(всё тот же закон Ома действует).
2) Формула выше.
3) Нет. На выходе напряжение переменки помноженное на 1,4. Тоесть переменка 10В = Постоянка 14В. Но опять же, под нагрузкой - просядет. Под какой - формула для расчета сопротивления кондера выше. Потом подставляем значения в стандартную формулу "U=IR"(Закон Ома).
4) Да, но количество светодиодов подбирать исходя из закона Ома.
5) Верно.
6) Не совсем для этих целей, но да. Я бы резистор в 100 Ом ставил ПЕРЕД стабилитронами, для ограничения протекающего тока, чтобы и они не сгорели.
7) Почти. Линия 220В-=-Гасящий кондер-=-Мост-=-Сглаживающий фильтр-=-Резистор-=-Стабилитрон-=-Светодиоды.
Учите теорию. Электроника - интересная наука, а главное - очень полезная. Но без знания хотя бы базовой теории - опасна. Советую для обязательного прочтения "Юный Радиолюбитель", есть в сундуке кота. Очень интересная книга и написана на доступном языке.
jester7
Сообщение jester7 »
Спасибо всем за пояснения.
Все получилось.
Оказывается диодный мост я не в ту сторону повернул ))))))
Схема заработала.
При 6 диодах - пашет идеально
При 7 - тоже светит, но уже не так ярко
При 8 - не светит.
Впихнул схему корпус от сгоревшей энергосберегающей лампочки.
Схему уменьшил до минимума.
Контакты изолировал.
Скомкал.
Положил изолятор сверху, между светодиодами и схемой.
Диоды вклеены силиконов в верхнюю часть корпуса лампочки.
При включении лампочки - светил как фонарик. Довольно светло, примерно как 25 ватка накала.
При выключении выключателя (когда загорается неонка) - лампочка тухнет лишь на половину ))))
Вот так вот.
Схема исправна.
В планах переделать ее немножко и повесить на нее 3 цепочки по 6 диодов, или 4 цепочки или емкость 0.47 сменить и поставить в цепочку больше диодов (заменив стабилитроны) .
Но подобная схема скорее всего в корпус от энергосберегающей лампочки уже не влезет.
https://www.youtube.com/watch?v=lX06172lMkQ
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=lX06172lMkQ[/youtube]
