#include <avr/io.h>
#define F_CPU 16000000UL
#include <util/delay.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include "n3310.h"
#include "picture.h"
typedef _Bool bool;
#define false 0
#define true 1
//---------------Глобальные переменные--------------
double Value;
double f1,f2,f3;
char Buffer[200];
unsigned long CountLow = 0;
unsigned long CountHigh = 0;
unsigned long Count = 0;
unsigned long CountT0 = 0;
unsigned long Test = 0;
bool StatusCount = false;
//-------Обработка прерывания на переполнение счетчика T0-------
ISR(TIMER0_OVF_vect)
if(CountT0 >= 62500) // Через 1 секунду
TCCR1B = 0; // Выключить счётчик T1
TCCR0 = 0; // Выключить счетчик T0
CountLow = TCNT1;
Count = CountLow + (CountHigh << 16);
StatusCount = true;
CountT0++;
//-------Обработка прерывания на совпадение счетчика T1-------
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
CountHigh++;
//------------Инициализация счетчиков---------------
void TIMER_Init(void)
//------Настройка счётчика T1 (подсчет импульсов)----------
TIMSK |= (1<<OCIE1A); // Совпадение TCNT1 и OCR1A
OCR1A = 65535; // Значение для сравнения 0xffff
TCCR1B = 0; // Выключить счетчик
//------Настройка счётчика T0 (подсчет времени)------------
TIMSK |= (1<<TOIE0); // Прерывание по переполнению
unsigned long Mesure(void)
CountHigh = 0; // Инкремент по переполнению счетчика T1 (65535)
CountT0 = 0; // Инкремент по переполнению счетчика T0 (256)
TCNT1 = 0; // Счетчик T1 в ноль
TCNT0 = 0; // Счетчик T0 в ноль
TCCR1B |= TCCR1B = (1<<CS12)|(1<<CS11)|(1<<CS10); // Внешнее тактирование по выводу T1
TCCR0 |= (1<<CS00)|(0<<CS01)|(0<<CS02); // Делитель счетчика T0
while(!StatusCount); // Не выходит из цикла
return Count;
int main(void)
TIMER_Init();
LcdInit();
asm("sei"); // Разрешить внешние прерывания
Test = Mesure(); // Тут зависает
LcdClear();
LcdGotoXYFont(1,1);
dtostrf(Test, 0, 2, Buffer);
LcdStr(1,Buffer);
LcdUpdate();
_delay_ms(2000);
while(1)
