из ик -порта на микросхеме pl-2303hx сделать программатор
Сообщение Сергей 001 »
есть идея из ик -порта на микросхеме pl-2303hx сделать программатор
только нет схемы может кто знает как удалить фотодиод и соеденить провода
Исправил.
Вас же уже просили прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.2
выпаять нужно фотодиод а я незнаю где у него первая и тогдалия ножка нужен совет
Сообщение Jack_A »
Сергей 001 писал(а): где у него первая и тогдалия ножка нужен совет
Боюсь, что про тогдалия ножка никто не знает. Это на древне-зулусском ?
Сообщение Engineer_Keen »
Jack_A писал(а):Боюсь, что про тогдалия ножка никто не знает. Это на древне-зулусском ?
Думаю, это катод :)))
а если честно кто нибудь может знать
Поясните толком, что вы хотите сделать, что отпаять, что припаять и как программировать контроллер. А то для этого нужно как минимум 3 выхода и 1 вход, а вы говорите про какой-то фотодиод.
Сообщение anatol378 »
Сергей 001 фото внутренностей выложи
О PL2003 по русски
http://monitor.espec.ws/download.php?id=14741
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
естьusb ик-порт хочу выпаять фотодиод и припаять провода чтоб получился дата кабель
(166.43 КБ) 748 скачиваний
(145.32 КБ) 665 скачиваний
Мда... Фотки шикарные, лучше бы мельче но четче... Раз просто датакабель, тогда открыть даташит, найти где ноги RXD-TXD и к ним подпаять кабель. Только я не знаю там UART нужен или RS232.
uart
Сообщение Быстрый »
Надо удалить "фотопару" и память ЕЕПРОМ она в восьминожечном корпусе с надписями типа 24c01, 24C02C, 24LC01 и установить драйвер Prolific PL-2303
появится виртуальный СОМ-порт по даташиту найти нужные выводы с сигналами приём-передача и корпус и можно пользоваться.
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
буду пытать
вот теперь самое сложное все сделал установил а как найти выхода не знаю
Сообщение Быстрый »
Вот даташит назначение выводов - оттуда Изображение
огромное спасибо
Вернуться в «AVR»
