Опознание радиоэлементов
*Trigger*
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение *Trigger* »
Конденсатор это. Ёмкость - только измерять. На таких конденсаторах не пишут.
yurrka
Сообщение yurrka »
Блин. У него оторвало площадку одну. Вторая - жива. Как его теперь измерить? Или может кто подскажет - какая там емкость может быть?
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
*Trigger*
Обычно там ёмкость от единиц до десятков пикофарад. Подобрать можно.
Yusff
Сообщение Yusff »
А там просто спиральная антенна? И один конец к плате? Тогда пикофарад 10 - 50. Можно напрямую подключить.
yurrka
Сообщение yurrka »
да, просто спиральная антенна. спасибо за подсказку. все таки найду что нибудь пикофарад на ..дцать)) чтоб не совсем без согласования.
prosto_andriy
Помогите пожалуйста опознать микросхему контроллера заряда
Сообщение prosto_andriy »
На прикрепленном изображении она обозначена U101. Используется для зарядки литиевого аккумулятора (разъем для его подключения слева).
Резистор с надписью "241"( как я понял - это 240R) одним выводом подкл. к светодиоду-индикатору зарядки, другим к выводу микросхемы.
Можно ли как то опознать марку этой микросхемы или чем её можно заменить? Подскажите пожалуйста, может кто-то знает? Заранее спасибо!
Сюда перенес.
MaSu
Сообщение MaSu »
помогите опознать диод смд написано w2 корпус вроде SOD123
транзистор 017Н SOТ23
Yusff
Сообщение Yusff »
prosto_andriy писал(а):Помогите пожалуйста опознать микросхему контроллера заряда
EC49016, по выводам вроде совместима с MCP73831
kumir
Помогите определить конденсатор
Сообщение kumir »
Ребят,кто знает,что за зверь такой?
(38.89 КБ) 633 скачивания
blackx
Re: Помогите определить конденсатор
Сообщение blackx »
Пленочный.
Конденсатор электрический, в котором диэлектриком служит тонкая пленка полистирола, полиэтилена, фторопласта и др. Выполняется из длинных тонких лент диэлектрика и фольги. Пленочный конденсатор отличается высоким сопротивлением изоляции. Рабочее напряжение 0,1 - 10 кВ, емкость обычно 1000 пФ - 1 мкФ. Пленочный конденсатор применяют в радиоаппаратуре, работающей при температуре до 200 °С.
На вики есть неплохая статья про конденсаторы с описанием разных типов конденсаторов, включая пленочные.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
prosto_andriy
Yusff писал(а):EC49016, по выводам вроде совместима с MCP73831
Спасибо! А я уже решил заменить эту микросхему на LTC4054 Это ведь то же самое, не так ли?
А как Вам удалось её опознать? Я искал например через сайт http://caxapa.ru/codebook/. Вводил код "016M", но результат совсем не тот!
kumir
Сообщение kumir »
blackx писал(а):Пленочный.
А "фамилия" у этого плёночника есть? :)
Martin76
Сообщение Martin76 »
К73-5, они древнее по времени разработки, чем 73-9 и 73-17. Где то начало 70х, а эти лет на 10 позже. Хотя выпускались и в 90х.
kumir
Сообщение kumir »
Понял.Спасибо.
albar
Сообщение albar »
kumir , три правых нижних: не шероховатая ли поверхность? И такие ли они "пузатенькие", как остальные?
Martin76
Они с рождения все такие, кривоватые, шероховатые :)
albar
Сообщение albar »
Martin76, :) , - это-то понятно. Просто есть несколько штук камовского завода . Лежат в числе неопределённых по типу диэлектрика. Уж очень смахивают на К-22 (те, что во вложении). И надписи на них ноль-в-ноль, как у kumir-а. Только логотипа G завода нет. Так вот у тех эмаль напрочь отсутствует (шероховатые они, как и К-22 и тощенькие). Это, конечно, - домыслы. Но вообще-то я плёнку без покрытия эмалью не видал.
(199.39 КБ) 627 скачиваний
kumir
Сообщение kumir »
albar писал(а):kumir , три правых нижних: не шероховатая ли поверхность? И такие ли они "пузатенькие", как остальные?
Они все шероховатые,а последние три не очень то пузатые.
gruzochek
Сообщение gruzochek »
Скажите номинал конденсатора 2G153J , а то запутался в этих таблицах.
Кто знает какой стоит транзистор в коммутаторе 76.3734 , а то затерто.
Martin76
2G153J = 400В 15нФ 5%
Вернуться в «Практика»
