Нету связи между МК по USART.
Передающий ATmega16. Принимающий ATmega8. Скорость передачи одинаковая - 2400 бод. Соединив RxD и TxD на ATmega8 всё работает нормально (отправляет и принимает). Как только передаю с МК или СОМ-порта через терминал контроллер молчит, ничего не принимает. Не пойму, где кот зарыт! Помогите разобраться!
кот зарыт на кладбище домашних животных.
подбери подходящую терминалку, или настрой ту на которой дергаеш ATmega8
Схему подключения всего и вся - фстудию!
only pure true norwegian blackx
Насколько мне известно, UART (который в мк) и RS-232 (который на СОМ-порте) почти одинаковые интерфейсы, различающиеся только уровнями напряжения лог.1 и лог.0, отсюда вопрос: у вас преобразователь уровней есть?mehanik_all писал(а): Как только передаю с МК или СОМ-порта через терминал контроллер молчит, ничего не принимает
Выше нос! жизнь прекрасна!
Схема простая, через полевики управление релюшками. Тактирование от внешнего кварца 8 МГц. Переходник UART<>COM на микросхеме ADM232AARN, рабочий. Проблема в том, что не принимает с других передатчиков, только со своего. ( Симулировал в протеусе, всё работает. Переношу на железо, МК молчит. Фьюзы выставлены на внешний кварц.
- 01.rar
- исходники
- (2.63 КБ) 158 скачиваний
Последний раз редактировалось mehanik_all Пт ноя 29, 2013 23:49:51, всего редактировалось 2 раза.
В обе стороны не идут данные? Каким терминалом пользуетесь на компе? Проверили схему преобразователя интерфейсов, все конденсаторы подключены как указано в даташите?
Если нет осцилла/лог. анализатора, берем светодиод с резистором 1К, и проверяем где данные проходят, а где нет. Будет заметно мерцание при передаче данных. Еще можно проверить напряжения, в режиме ожидания на входах 10...13 должно быть 5 В, а на 8-9 и 14-15 - -10 В.
Не забыли ли объеденить землю схемы и ком-порта (пин 5)? Работает ли ком порт компа вообще? Если что, проверяйте на другом устройстве.
Ну и последее, самое банальное - проверяем еще раз бодрейт, количество стоп-битов, наличие бита четности и его тип, количество бит данных в блоке, нужны ли вашей программе на ПК сигналы рукопожатия (то что handshaking).
Собственно, все это уже могли проверить сами.
СОМ-порт еще проверяют таким образом: берут и соединяют вывода TxD и RxD между собой, затем отправляют данные, в итоге, то что отправили, должно вернуться обратно на терминал, если все в порядке. Сам таким способом терминал на компе настраивал.
COM порт рабочий, десять раз проверил. Задача моя установить связь не с ПК через COM, а с другим МК через UART и ИК-приёмник. Но ATmega8 не принимает даже напрямую от TxD ATmega16, только от своего передатчика принимает и работает. Исходники выше.
- 03.rar
- исходник для ATmega8. При соединении TxD и RxD полёт нормальный
- (1.46 КБ) 164 скачивания
- 02.rar
- Использую терминалы
- (511.04 КБ) 152 скачивания
Последний раз редактировалось mehanik_all Пт ноя 29, 2013 23:51:33, всего редактировалось 1 раз.
Ну, это сильно картину не меняет. Я бы советовал на комповом порту сначала добиться работы, затем уже прикручивать другой МК.
В общем, все проверяйте и пишите как успехи.
Код
- putchar(getchar());
Пока остановился на том, что с
- y=getchar();
- y=UDR;
- схема
- (12.7 КБ) 416 скачиваний
На светодиод подают короткие импульсы большого тока с заполнением 1/3
Поставьте дополнительный элемент 2И и с него на такую схемку.
https://sites.google.com/site/mariankmh ... edirects=0
Часть схемы, обведенная красным, срисована с рабочего пульта.
Спасибо буду пробовать. Надеюсь я правильно понял! 2И из двух И-НЕ.
- такая схемка получилась
- (20.08 КБ) 427 скачиваний
Должно работать.
Вроде К155ЛИ1 такая.
Бывают просто 2И, без инверсии.mehanik_all писал(а):2И из двух И-НЕ.
