Программы расчета трансформаторов и дросселей
Cahes
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Cahes »
Starichok51 писал(а):ты опять приводишь версию 7000, в которой у меня допущена ошибка для колец, в 7200 эта ошибка уже исправлена.
Я, в письме перед письмом со скриншотом, явно указал, что использую версию 7200. Просто лень было фотографировать ту-же ошибку с одинаковыми цифрами.
Я могу признать - что "ступил" и "не так" оценил порядок ввода данных (мёртвое время, например), но пусть она скажет, должнаж быть "защита от дурака".
Замечу, что прога не позволяет добавлять формы, если на старте выбрать "форма - другая", чтоб потом вводить параметры. Не активны поля ввода и радиокнопки. Если выбрать простую форму, ввести параметры, потом переключить на "другая", тогда работает.
Далее, у меня трансформатор квадратный, то есть размер "А" по вертикали равен размеру "А" по горизонтали. Вводится как одно значение в одно поле. Для формы типа R, "кольцо", это подходит. А как быть с прямоугольником?
rl55 писал(а):Так делается ссылка на конкретный пост:
Да, спасибо.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
я не могу на всех дураков предусмотреть защиты.
ты сначала задал ввод размеров кольца, а потом переключил на форму "Другая". вот таких идиотских действий я предусмотреть не мог...
для формы "другая" не существует ввода размеров, а существует только ввод данных, а ты пытался задать ввод размеров. а данные нужно брать из документации производителя.
и еще нужно читать помощь и всплывающие подсказки, чтобы не совершать подобных дурацких действий.
amd9800
Re: Программы расчета импульсных трансформаторов
Сообщение amd9800 »
"Starichok51" - Благодарность за очень полезные программы.
можно ли мотать дроссель utp кабелем? Кабель UTP медный диаметр примерно 0,45. Сделаю частоту ниже чтоб диаметр по скин эффекту был выше 0,45. Ну и мотать 2 параллельные жилы.
(51 КБ) 856 скачиваний
(31.89 КБ) 3354 скачивания
dollsis73
Сообщение dollsis73 »
здраствуйте! имеется у меня феррит от катушки одевающейся на кинескоп!!!
какая у феррита проницаемость ? можно ли его использовать для импульсного трансформатора?( я думаю что да!)
сам феррит не совсем круглый а чашеподобный думаю отпилить алмазным круго утолщение и оставить только кольцо!!
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
Starichok51
amd9800, укажи в программе свой диаметр и поставь галку "Использовать желаемый диаметр провода". а программа скажет тебе, сколько жил потребуется взять.
dollsis73, если есть желание потратить силы и время на трахание с этим ферритом - это твое личное дело.
лично я бы его просто выбросил...
Телекот
Сообщение Телекот »
dollsis73 писал(а):здраствуйте! имеется у меня феррит от катушки одевающейся на кинескоп!!!
Смотря от какого телевизора, если от нашего то там обычный силовой феррит 2000 или 3000.
Иностранцы используют какой то другой, параметры не мерил. У этих засранцев всё не как у людей.
dollsis73
от советских телефизоров цветных!!! феррит же разёьёмный - можно на нем обратноход сделать!!!
amd9800
Сообщение amd9800 »
что значит феррит же разёьёмный?
Телекот
Сообщение Телекот »
У них у всех разъёмный.
dollsis73
на феррите от кинескопа есть бумажка - ос-90.38пц12 89.02
на самом феррите напечатано - ос-5а-02-89
как можно и где узнать точную проницаемость? буду импульсный расчитвывать на нем! с зазором наверное обратноход! ведь только эта топология предполагает зазор!!
dmq
Сообщение dmq »
dollsis73, сходи в магазин, купи нормальных сердечников. Они стоят КОПЕЙКИ. Не надо из овна конфетку делать. Все равно не получится. Если у вас в городе нет магазинов таких - все покупается через интернет с пересылкой... Ну ведь на самом деле прошли времена когда была необходимость курочить 50-ти летнюю технику в поисках деталей. Сейчас то зачем??
Телекот
Сообщение Телекот »
dollsis73 писал(а):как можно и где узнать точную проницаемость? буду импульсный расчитвывать на нем! с зазором наверное обратноход! ведь только эта топология предполагает зазор!!
Для обратнохода проницаемость большого значения не имеет, так как основные параметры определяет зазор.
dollsis73
о радиокот спасибо за поддержку!! буду думать читать и расчитывать!! завтра пойду феррит пилить!!!
да феррит есть у нас ! только дорого что то кольцо 40 на 25 на 10 помоему примерно - в районе 300-400 р!
и ещё не совсем понял можно ли сложить несколько сердечников - например ш образных из феррита вместе при проектирование обратноходового преоьбразователя???
кстати чем лучше склеить половинки? и как в данном моем случае выдерживать зазор?
нужно ли место стыка дополнительно полировать? или сойдёт то что было ?
И ещё вопрос к Starichok51 - каким образом с помошom. программы ExcellentIT(7200) - расчитать импульсный трансформатор - на сердечнике от строчного трансформатора лампового телевизора? если это возможно?это для двухтактных! и для обратноходов?
и какя понял в проге ExcellentIT(7200) отсутсвует строка количества колец собранных вместе для увеличения мощности магниторовода? как можно расчитать полумостовую схему - трансформатор если сложить несколько колец ферритовых в ExcellentIT(7200)? если это возможно?
Starichok51
в ExcellentIT добавляем в базу новый сердечник, у которого площадь равна общей площади сложенных вместе колец.
для двухтактных считаем в ExcellentIT, для обратноходового считаем в Flyback.
выбрать форму "Другая" и там добавить новый сердечник с данными твоего строчного трансформатора.
в программе Trans50Hz(3500) вылез глюк, связанный с проводами маленького диаметра.
этот глюк я исправил.
господа-товарищи! все качаем новую версию Trans50Hz(3600) с исправленным глюком для тонких проводов!
Starichok51
на Паяльнике нашли еще один баг в программе Trans50Hz.
исправил.
качаем версию Trans50Hz(3700).
p630304
Сообщение p630304 »
Подскажите как правильно рассчитывать трансформатор на преобразователь с 12 на 220.
Есть ли какая то программа по расчету тр-ра.
Хочу сделать на 1000 ватт.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
p630304 писал(а):преобразователь с 12 на 220.
А не смущает тот факт, что ток по 12 В будет почти 100 А?
Телекот
Сообщение Телекот »
p630304 писал(а):Есть ли какая то программа по расчету тр-ра.
А на первую страницу заглядывал, там все программы.
p630304
Сообщение p630304 »
Та нет, там все наоборот.
А что касается 100А, то китайцев же не смущает.
А от чего должно меня смущать?
aam
Сообщение aam »
В блоке питания 85В 0,7А был у меня намотан транс на EER28LB
вот так:
I - 27+27 вит. 2х0,31
II - 42 вит. 2х0,41
Т. е. по плотности тока все очень хорошо - до 6 А/мм2.
Зазор на керне был 0,4 мм + добавил прокладки по 0,1 мм - всего 0,6 мм. Индуктивность намерил 520 мкГн.
Этот транс - самая горячая деталь в БП, градусов до 50 наверно греется в открытом макете. Думаю ,не из-за меди, а из-за феррита.
Какой у меня феррит - ХЗ, но если в проге flyback выставить N27, получаю потери 1 Вт - немало.
Стал тыркаться в проге. Если сделать зазор 0,7 - потери уже станут 0,9 Вт, а если 1мм - уже 0,67 Вт.
Скажите, как оптимальнее сделать? С одной стороны, чем больше зазор - тем меньше потери в феррите. Но с другой - чем больше зазор, тем больше он гадит в плане помех. Как от зазора зависит индуктивность рассеяния? Велики ли потери в самом зазоре? Прога требует мин. зазор 0,519 мм. Стоит ли увеличивать или так и оставить 0,6? Места в катушке дохрена еще.
